brembo p28076 vs trw gdb3600 רפידות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1165 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, סיויק 1.8 ידנית סטנדרטית וישנה (2012) שתבקר במסלול אחת לכמה חודשים (בשאיפה אחת ל-3 חודשים).
המקוריות היו בסדר אבל חסרה נשיכה וחסרה עצמה.
הרפידות לעיל יחסית מומלצות, אבל הביקורות מאוד מועטות, אז אני לוקח אותן בערבון מוגבל. הרכב לא ספורטיבי והרפידות אפטר מרקט לא שוק נפוץ בארץ, בטח שלא בבלמים. המחירים די דומים, 320 לסט קדמי + אחורי לברמבו לעומת 390 ל-trw. חברות אחרות קצת קשה למצוא (בילשטיין זולות באופן מחשיד 150 לסט קדמי אבל לאף אחד אין אחורי).
הביקורות על רמסה מעורבות. פרודו אני לא רוצה זה רפידות אקו ואני מחפש ביצועים. צימרמן ביקורות מעולות מחול אבל אין בארץ. בשלב זה מיציתי את החיפושים.
אני יודע שהסבירות שיש פה ניסיון עם הדגמים הנל בדיוק אפסית, אבל למי שיש רכבים יחסית עממיים או בלמים לא קרמיים של החברות הנ"ל אשמח להמלצות.
מבחינתי אם פגעתי ברפידות שיתנו עצמה ונשיכה טובה מהמקוריות פגעתי בול. כל השאר בונוס.
אשמח לשמוע ממה אתם מרוצים וממה פחות בחברות הנ"ל.
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
South park, S23E07 PC babies.
אין כאן אף אחד עם עגלה שגם בולמת טוב?
הוזמנו trw נקווה לטוב :)
אצלי בטויוטה ורסו רפידות TWR מחזיקות כפול קילומטרים מאשר מקוריות/ ferodo, עולות פחות מהמקוריות,  ללא שריקות/ חריקות .
לדברי המכונאי שמטפל ברכב שלי, TWR הכי טובות לדגם הזה של טויוטה.
כמו שכתבו - 2 הדגמים הנ״ל הן תחליפים לOem. זה שהן של חברות שמייצרות גם רפידות יותר רציניות לא ממש רלוונטי.
הייתי בהחלט נזהר לקחת אותן למסלול - במיוחד אם יש ישורת עם בלימה רצינית בסוף (שאתה צריך להוריד 30-40 קמ״ש ומעלה מהמהירות הנוכחית שלך).
יום מסלול (על באמת - כזה שאתה על המסלול נטו שעתיים +) זו קפיצה דיי רצינית בדרישות מלנסוע בכביש - לא משנה כמה אתה חושב שאתה מתגרזן - אז סימן ראשון לדעיכה בבלמים -> רד מהמסלול בהקפה הבאה - ותמשיך לנסוע קצת כדי לקרר אותן לפני שאתה מעמיד את הרכב.
בנוסף - 2 הדברים הבאים שהכי חשובים כשאתה הולך ליום מסלול:
1. צמיגים במצב טוב.
2. נוזל בלמים טרי (כזה שהוחלף גג לפני שנתיים)
חוץ מזה - בהצלחה
If living is for learning
Then dying is forgetting
תודה לכולם.
צמיגים טובים. דוט 5 יוחלף החודש. לא יום מסלול ראשון ולא חמישי גם :)
לצערי אין ממש רפידות רציניות יותר לרכב לפחות לא הצלחתי למצוא בחיפושי ברשת, אז כל מה שנותר לי זה לקוות שיהיה פה קצת שיפור ביחס למקוריות. כן כן לא לא.
לפני שעה, ניקו פ. כתב:
דוט 5 יוחלף החודש
בטוח ?
יוצר הגיוני דוט4 טו 5.1
(כשנוזלים רציניים הם לרוב 4 אבל עם מרווח החלפה קצר יותר)
5.1 התעצלתי לכתוב כי חשבתי שזה ברור :)
יש אגב גם דוט 5, אך משמעותית פחות נפוץ, אז מתקן בכל זאת.
לפני 13 שעות, ניקו פ. כתב:
תודה לכולם.
אבל יש רפידות טובות יותר, EBC מייצרת רפידות לדגם שלך, בכל זאת חברה בריטית שמייצרת רפידות לרכב "בריטי". אמנם לא את הסדרה הכחולה שהיא הייעודית שלהם למסלול, שעדיין חוקית לכביש, אבל גם כן את ה- Yellowstuff מק"ט לרכב שלך DP42154R. אנחנו מדברים כמובן על הסיוויק האצ'בק, כן? לא על הסדאן המעפנה?
מעדכן שהיו רפידות טורקיות או משהו על הרכב מהבעלים הקודם, למרות שבקבלה שלו זה במוסך יבואן.
בכל מקרה על אף שהרפידות היו עם הרבה בשר (בערך בחצי ואף יותר) רציתי להחליף כי זה שיגע אותי. ההבדל ניכר. אז סה"כ ממליץ על הtrw. אין לי השוואה לאחרות כי זו החלפה ראשונה מאז שהרכב אצלי.
