מתעניין בair fryer - מה מומלץ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1299 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה לקנות air fryer (סיר טיגון ללא שמן), ומרוב הדגמים די הלכתי לאיבוד.
יש את הסיניים הזולים ב200 שקל, יש את הסיניים היקרים ב1500 שקל (נינג׳ה מהשירשור המקביל), יש באמצע ב600-700, של מותגים כמו נינג׳ה/פיליפס/דלונגי.
בעיקרון אין מגבלת תקציב בגבולות ההגיון, אם יש משהו איכותי, אני מוכן להשקיע. הכיוון הוא באיזור ה700, אלא אם יש טעם לשלם יותר, או שהכל חרטא ואפשר לקנות את המכשיר הכי זול ממחסני חשמל.
הדרישה היחידה - שיהיה קומפקטי ויעבוד טוב.
"יעבוד טוב" הכוונה שלא יוציא צ׳יפס חצי קפוא חצי חרוך.
אם אפשר - שיחליף טוסטר אובן (ראיתי קומבינציות כאלה).
שאלה נוספת - האם אפשר לשים אותו על מיקרוגל? בגלל אילוצי מיקום.
תודה לעונים.
לי היה שנים טפאל, שהיה מעולה, אבל עם פורמט לא נוח של סידור המזון, עברתי לפיליפס למשך מספר שנים, שהיה מעולה, אבל נפח לא גדול מספיק, למשפחה, וכבר שנה עם נינג׳ה, הדגם הכביר, ומרוצה מאוד.
ֿמצד שני,
מצאתי פה:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjE4a3H7pH8AhWEzXcKHe6sAFgYABAFGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESa-D2FI9FveLsTTjmF0FaJdmF4oHf0RjX4tXeDIAYOFyHSsnV1UCwSauIICMBM882RvuTbISzsZbeilXHgWg_2Z6Nnnw6q0q73d3IWgwbpUg7sxfnYAQqfyuEkUOv5yGyFDgwFyXe9A8e6hqz&sig=AOD64_1tE0OIo23PZzRobZ78ZLwuXrPS0Q&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjsvqfH7pH8AhUKzaQKHT1LDVAQ5bgDKAB6BAgDEA4&adurl=
במחיר פשוט מטורף מוצר של ׳לונגינוס, שהם יצרן אמיתי, ובמחיר כזה, מראית לי דילמה קטנה מאוד…
עריכה אחרונה על ידי Johnathan
לפני 18 דקות, Johnathan כתב:
אפשר קישור למוצר?
עדכון - ראיתי את הסיר טיגון של שיומי:
https://ksp.co.il/web/item/232777
באופן מפתיע, זה איכשהו יותר זול בKSP מאשר בעליאקספרס, אז אם אקנה כזה, אקנה משם.
יש לי ניסיון חיובי עם מוצרים של שיומי, ואני רואה שהוא מציע פונקציונליות דומה לנינג'ה מקביל, פלוס אפשרות תפעול מהאפליקציה.
האם מישהו מכיר את המוצר?
כמובן שדיברתי על דלונגי והתקנון האוטומטי הגאוני עשה מה שעשה…
צרפתי קישור אבל אפ זה לא נפתח אצלך, פשוט כתוב:
FH2101W DELONGHI
במחסני חשמל. מחיר באמת הזייתי למוצר מחברה רצינית מאוד.
עכשיו ראיתי על הדלונגי.
אכן מחיר הזייתי, אבל כנראה שמישהו כבר עלה על הבאג, ואי אפשר להזמין 🤔
https://www.payngo.co.il/254983.html
לפני 42 דקות, vadim6385 כתב:
סיר טיגון שצריך אפליקציה בשביל לפעול? אל תהיה ליצן, תקנה מכשיר stand alone מבלי להיות תלוי באפליקציה שיכולה להשבית לך את המכשיר.
Ready To Rock
Ready To Rumble
ודים, אל תהיה לוך. אחרי חגים אלפי אנשים נשארו עם 'מתנה' מהמעסיק שאין להם מה לעשות איתה, ועכשיו מנסים למכור אותה ביד2. השנה ניופאן הציפו את השוק עם סירי טיגון של Samurai, אבל גם לפניהם כבר היו מהלכים דומים וסביר להניח שתוכל למצוא אותם בזול (חדשים באריזה או שהשתמשו בהם פעמיים ואז ויתרו) בלוחות השונים או בפייסבוק. קנה את הכי זול שאתה מוצא, תשתמש כמה חודשים בשביל להבין את מגבלות הפורמט והתאמתו לצרכיך, ואז תרכוש את מה שבאמת נחוץ לך כשכבר תדע את הקריטריונים.
לשאלתך השניה - אני משתמש באייר-פראיירים מאז 2014 ועד כה לא נתקלתי בשום בעיה להניחם מעל דברים אחרים. שאלה של ארגונומיקה אישית נטו.
  • רעיון טוב! 2
לפני כשעה, vadim6385 כתב:
תודה לעונים.
מומלץ תוך כדי התהליך להוציא את הסלסלה ולהקפיץ את התכולה פעם-פעמיים בשביל לשמור על אחידות, אלא אם אתה מכין כמויות קטנות.
אני משתמש בפיליפס שקיבלתי מחברים כי הם "לא מצאו מה לעשות איתו", עושה שם כל דבר מצ'יפס קפוא ו potato wedges ועד ללבשל ממש "עוף בגריל", עובד מדהים. כל השומן והג'יף נופל הדרך הסלסלה למטה, נשארים עם אחלה טעם ואם לא מטביעים אותו בשמן והורסים את הפואנטה- גם מזון בריא.
יש לי "בלק אנד דקר" מדבקה מן הסתם. די מאכזב. משתמש רק לצ'יפס ולא יותר טוב מלהכין צ'יפס באובן.
לא יודע אם בכל המכשירים - בשלי טמפ' מירבית 200 מעלות בלבד.
:turn-l:
מתחבר למה שדרוש אמר בנוגע לשוק היד השניה, אבל באופן אישי, הייתי נמנע מכאלה שהיו בשימוש, לאור העובדה שאין משמעות להצהרה על שניים שלושה שימושים או כשרים שלושים ואין דרך לעשות לזה אימות, כך שאם רוכש יד שניה, רק חדש בתול.
לגבי הפיליפס, שהיה מוצלח מאוד, הניקיון בהיעדר מדיח היה בעייתי.
לגבי הדלונגי, עדיין שווה לחייב אליהם. נראית לי עסקה מעולה אם אפשרית. אפס סיכון, בעצם 150 ₪ סיכון…
יש לי של טפאל שהוא סבבה לגמרי אבל מאז שקניתי את הנינג'ה םודי לא הפעלתי אותו אפילו םעם אחת.
הםודי מטגן יותר טוב וכבונוס הוא אופה, צולה, מבשל וסיר לחץ מעולה. מאז שהוא אצלנו גם את התנור והכיריים מפעילים הרבה פחות.
זה הסיר: https://www.bestmobile.co.il/551-01120-10-1.html?campaignid=17880581974&adgroupid=&gclid=Cj0KCQiA45qdBhD-ARIsAOHbVdE0sX3Ro0vuR0QDDdYyaDUDJ8PH969Wi5Rz0CO5vNnLveRGCDda63gaAmRCEALw_wcB
  • מעניין 1
