הרכב הראשון שלי - מה צריך לדעת?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1367 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
קניתי בשעה טובה רכב ראשון :)
אשמח לכל מידע על טיפולים, טסט, ואחריות של בעל רכב..
מה עלי להחזיק קבוע ברכב בנסיעה?
רשיון רכב+ ביטוח רכב(צילום מהמיל ששלחו לי על אישור ביטוח?) + ת.ז של הנהג?
משולש אזהרה ואפוד זוהר- חובה להחזיק?
צריך את כל הנ"ל? עוד משהו?
וטיפולים- חוץ מטסט- יש טיפולים שחובה או מומלץ לעשות אחת לתקופה?
תודה מראש!
תתחדשי!
רכב חדש או משומש? איזה דגם? מה השימוש שייעשה בו? כל אלה משפיעים על הטיפול ברכב.
כמה המלצות:
1. את חייבת להחזיק ברכב, או אצלך, בעת שאת נוהגת, תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל (תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון). הנוח ביותר יהיה רשיון ההניגה, כי הוא בגודל הסטמדרטי של כרטיסינאשראי ודומיהם. כמוכן תעודת ביטוח חובה. רצוי גם רשיון רכב. כמובן שיהיה נוח להחזיק העתקים על הנייד, אבל במקום בו קל לאתר אותם.
2. ציוד חובה ברכב - אפוד זוהר, משולש אזהרה, פח אשפה, כלי נהג (גלגל רזרבי וכלי החלפה או ערכת ניפוח), כנראה שכחתי משהו.
3. אבזרים מומלצים - ספר הנהג (יש רכביםמשבהם הוא אלקטרוני - ממליץ להחזיק PDF על הטלפון). מגן שמש לחלון הקדמי. כלי כתיבה ופתקים. משקפי נהיגה/שמש (אפשר בתיק שלך). לדעתמ כדאי להחזיק גם בוסטר התנעה ומשאבה לניפוח צמיגים.
4. - סיבוב סביבו ובחינה שהצמיגים מלאים (למראה) ושאין פגיעות בפח לפני כל נסיעה, לפחות לפני הנסיעה הראשונה בבוקר.בדיקה חזותית של הרכב
5. טיפול ברכב - בדיקה תקופתית של נוזלים חיוניים (שמן, נוזל קירור, נוזל ניקוי שמשות) - פעם בשבועיים, אבל בהתאמה למצב הרכב. כמוכן בדיקת לחץ האויר בצמיגים פעם בשבועיים.
6. טיפולים במוסך - לפי זמן או נסועה, לפי הראשון שמגיע. יש הנחיות בפרק האחזקה בספר הרכב.
7. ניקוי לפי צבירת הלכלוך, פעם בשבוע - שבועיים. עדיף לנקות עצמאית (שני דליים, סבון, ספוגית ומטלית) או בעסק לניקוי ידני. רצוי להמנע ממנהרות שטיםה. ניקוי םנים עם מברשת ושואב אבק נייד, או עם השטיפה במכון. כמוכן רצוי לבצע ציפוי מגן כפשהו ולחדש כל 3-6 חודשים - אני משתמש בווקס נוזלי שמחזיק 3 חודשים, אבל יש כאן מומחים גדולים ממני שיתנו ייעוץ יותר מקצועי.
8. לכלוך מזיק, כגון שרף עצים או לשלשת ציפורים - להסיר כמה שיותר מהר. החזיקי מארז קטן של מטליות לחות (מארז גדול יתייבש, חבל).
9. אם הרכב שלץ נרכש משומש בצעי "יישור קו" - בדיקה במוסך, החלפת שמן מנוע. בדקי את הצמיגעם, אם שחוקים או יבשים החליפי לצמיגים איכותיים. זה לא המקום לקמצנות, הצמיגים הם אבזר הבטיחות השני בחשיבותו (האבזר החשוב ביותר הוא הראש שלך).
והכי חשוב - סעי במתינות, אל תתעצבני על נהגים אגרסיביים אוותר על ביטוי קצת גס שלמדתי לפני הרבה שנים מאשתי, אבל אדגיש שאדיבות בכביש היא תכונה טובה, תני לאנשים להשתלב ואל תלחמי גם אם מישהו עושה פעולה מרגיזה או מסוכנת. הבריאות שלך היא בראש מעיינייך, ואחריה שלמות הרכב שלך. הפסדת רמזור? לא קרה כלום. תמשיכי בדרכך בעוד דקה או שתיים. .
תהני מהרכב, וסעי בדרכים טובות.
עריכה אחרונה על ידי sperial
  • רעיון טוב! 6
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תודה רבה על המידע המפורט והטיפים!! ואמן על הברכות! :)
לפני 20 דקות, sperial כתב:
פח אשפה זה חובה??
לפני 29 דקות, sperial כתב:
זה בדיקה שבודקים לבד? או במוסך או-מה?
לפני 30 דקות, sperial כתב:
כל כמה זמן בערך צריך טיפול?
עדיף ידני? למה?
לפני 32 דקות, sperial כתב:
 👍 👍אחלה טיפים! תודה!
לפני 33 דקות, sperial כתב:
תודה! יודע כמה בערך עולה בדיקה כזו?
פח אשפה - חובה. לפעמים בודקים בטסט ומאלצים.אותך לקנות, עניין של 10-20 ₪. אם לא נמצא בקבינה חפשי בבגאז'.
את הנוזלים ולחץ האויר בודקים לבד, 2 דקות. מה שחשוב הוא שהרכב,יהיה קר (עמד כמה שעות) ומפולס. בקשי הדרכה ממישהו שמבין, אחרי פעם - פעמיים תביני א  הפרינציפ. כנ"ל בדיקת לחץ אויר בצמיגים - לבדוק אחרי נסיעה של לא יותר מ-1.5 ק"מ. כדאי לקנות מד לחץ ולהחזיק ברכב. אה. גם כפפות חד פעמיות, כי הצמיגים והגלגלים מלוכלכים. סביר שיש לך שרידיל ממימי הקורונה.
שטיפת רכב ידנית עדיפה על המנהרה כי במברשות במנהרה שורטות את המבע. שריטות עדינות, אבל השחיקה מצטברת.
לגבי יישור קו - תתחילי בבדיקה של מה שקנית. אולי יש תיעוד של טיפולים שנעשו לאחרונה ולא צריך למהר. החלפת שמן ופילטר זה עניין של כמה מאות שקלים, רפידות וצלחות בילום בין כמה מאות ל-1500₪ - תלוי בדגם הרכב, בעבודה שצריכה להעשות ובמוסך. כאישה את בעמדת נחיתות, את צפויה לשלם "מס אשכנזים" (או "מס נשים"), כי מוסכניקים נוטים לחשוב שנשים מבינות ברכב פחות מגברים וכמאמר הגששים, מוסיפים את האלמנט. אז אצלך הם צודקים - עדיין לא למדת את החומר - ולכן כדאי למצוא מוסך מומלץ. יש מוסכניקים שגם יודעים את המקצוע וגם ישרים, אבל צריך למצוא אותם  וכדאי, לפחות בביקורים הראשונים, להצטייד במלווה ממין זכר. יש לכך פוטנציאל לחסכון כספי.
עוד עניין חשוב הוא מצב הצמיגים. בדקי מה המותג הרשום עליהם, מה תאריך הייצור (מופיע כמספר בן 4 ספרות באליפסה על דופן הצמיג). צלמי את הדופן והסוליה והעלי לכאן - קרוב לודאי שיהיה מי שיחווה דעה על הצורך בהחלפתם.
לפני 47 דקות, sperial כתב:
רק למי שיש לו זמן וכח להתעסק בזה
לפני 12 דקות, שירת הים כתב:
תלוי ברכב. לרוב זה כל 15 אלף ק"מ או שנה, מה שבא קודם.
אבל יש רכבים שזה שונה לכאן או לכאן.
בעיקרון צריך להיות כתוב את זה בספר רכב.
בכללי, ספר רכב זה משהו שמומלץ בחום לקרוא, רק כדי לחסוך מעצמך לפתוח שירשורים בפורום סטייל "איך מדליקים אורות ביונדאי אקסנט ??11"
לפני 16 דקות, שירת הים כתב:
לבד. שוב - כתוב בספר רכב.
ואדים צודק לגבי ספר הרכב. אבל הדרכה אישית על ידי מישהו שמבין (וסליחה שאני כותב בלשון זכר, משום מה נשים חוששות מטיפול ברכב, וזה לחלוטין לא מוצדק).
עוד הערה - למדי לתדלק בשרות עצמי. יחסוך כסף. חוץ מזה, מתדלקים נוטים למציע בדיקת שמן ומים - אל תרשי להם! הם תמיד ימצאו איזה מחסור ויוסיפו שמן מיותר, שעלול להזיק. ועוד בעניין תדלוק - אננם כסף קטן, אבל בדקי האם כרטיס אשראי כלשהו שיש לך או מועדון לקוחות שבו את חברה מזכים בהנחות או הטבות בתדלוק. כמוכן למדי להכיר את תחנות הדלק באזורך, המנעי מתדלוק בתחנות עם היסטוריה של דלק פגום/מהול. גגלי אותן.
