dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2016 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי שני קווי סלולארי עם 100 GB כל חודשבכל קו,
האם לדעתכם ניתן להסתדר עם נקודת גישה אישית ולהתנתק מהוט/בזק?
מה לא יעבוד בשיטה הזו?
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
  • תגובות 71
ימים פופולרים
תבדוק כמה upload מותר לך (אם בכלל יש מגבלה) ומה הקצב שאתה מקבל בבית. אם אין מגבלה ואתה יודע שאתה לא מתקרב ל-100 GB בחודש, אני לא רואה בעיה.
אני כבר שנים עם נתב סלולרי של פרטנר, מבחינת עלות/תועלת זה לא ממש משתלם, אני נשאר איתו עד שנעבור לבית הקבע שלנו בעוד כשנתיים, ובינתיים אני לא רוצה להתעסק עם בזק או הוט (עבר איתנו כבר שלוש דירות, זה מאוד נוח שלא צריך להתעסק עם התשתית כלל). אם היה באזור סיבים אופטיים זה היה משנה את התמונה, אבל לצערי אין.
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
מניסיון שלי - לא.
הטלוויזיה ברוב הבתים בישראל עובדת על תשתית אינטרנט , גם המחשב , גם הWIFI של הדוד חשמל.
מדי פעם רמת הקליטה יורדת / יש הפרעות בקו / תקלה מערכתית באחת מחברות הסלולר ופה בעיקר זה בא לידי ביטוי , אין כמו תשתית אמיתית לאינטרנט. נקודת גישה זה נחמד למספר ימים  (הייתי בסרט הזה).
ממליץ להשקיע בתשתית איכותית .
עריכה - @קורן בן אשר צודק במיליון אחוז , אם יש תשתית של סיבים אופטיים באזור מגורך זה שווה פי מיליון מכל תשתית אחרת).
עריכה אחרונה על ידי tu3s
בסופו דל דבר "הכל תלוי בטיב המילוי", קרי באיכות השירות באזור הרלוונטי.
כשגרנו בזכרון היו כל הזמן בעיות בתשתית ADSL של בזק, אקורד הסיום מבחינתי היה כשפעם אחת נכנס נחשול מתח בקו של בזק עקב פגיעת ברק, וגרם לי נזק של אלפי שקלים.
עכשיו בגבעתיים אני מקבל במודם הסלולרי קצבים שמתקרבים ל-20/20 בזמנים טובים, עד כה באמינות טובה מאוד בלי שום בעיות משמעותיות. זה בפירוש פתרון שלא מתאים לכל אחד, צריך לבדוק נקודתית לפי המיקום והצרכים.
חזיר דיזל
אני השתמשתי במודם הסלולרי של פרטנר משך שנה -שנתיים. ההקצאה החודשית היתה 500 ג"ב להורדה ו-50 להעלאה. הספיק עד שהבן הצעיר השתחרר מהצבא והתחיל לשחק, אז ההקצאה היתה מסתיימת אחרי 3 שבועות.
לגבי מה שכתב @tu3s - מרבית הבתים בישראל מחוברים לטלויזיה דרך הכבלים, הלווין או עידן פלוס, אז אם אינך משתמש באחד משרותי ה-IPTV או מרבה להוריד וידאו כנראה שתוכל להסתפק במה שיש לך. אם תראה שלא מספיק תוכל להתחבר לשרות שהזכיר קורן.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הבהרה, עד היום השתמשתי בראוטר של הוט, ויס. רוצה קצת לחסוך, לעבור לעידן+, נטפליקס בקטנה וגלישה בלי הורדות כבדות מהבית. אם ארגיש שממש קשה לי - אעשה שוב תשתית, אבל כרגע מעדיף קצת להצטמצם
יש כאן שאלה נוספת, והיא מספר המכשירים המחוברים לרשת. השימוש בסלולרי יהיה מאוד לא נוח אם מדןבר ביותר ממכשיר אחד לטלפון.
אם זה נטפליקס אז זה עלול להיות גבולי, בודאי ברזולוציה גבוהה.
בדוק אם תוכל למצוא חבילת גלישה יותר גדולה, כמובן בתנאי שהכיסוי של אותו ספק בביתך מספק. דומני שאחת החברות מוכרת 150 ג"ב בזול, אבל אנח לא עוקב מקרוב.
פשוט תפעיל את הנושא באופן זמני לצורך ניסוי ותראה איך הוא מתאים לך. לא מתאים? תחזור אחורה כפי שזה היום. בנטפליקס כנראה שהחבילה הבינונית תהיה מתאימה במקסימום. עבוד בהגדרות על הנושא.
עריכה אחרונה על ידי mcaspi
חייתי ככה במשך כשנתיים, כשהג'וב שלי כלל הרבה נסיעות ולא היה הגיון כלכלי בלשלם על תשתית קבועה. שרדתי ללא בעיה מיוחדת על תקציב ממוצע של שני גיגה ביום, שכללו את כל המיילים והפגישות של העבודה בסקייפ, כמה שעות של יוטיוב באיכות 480, ועוד כל מיני מנהלות. את הסרטים והדברים הכבדים יותר הייתי מוריד בנסיעות או על ווייפיי ציבורי כשהזדמן. זה בהחלט אפשרי, אבל תלוי בפרופיל השימוש שלך. אני לא משחק ולא רואה הרבה סרטים/סדרות, אז לי זה התאים.
השיטה מחייבת משמעת עצמית, וגם היום כשאני כבר מחובר ל-300 מגה בסיב אופטי, אני עדיין מעביר סרטוני דיבורים ביוטיוב לאיכות הכי נמוכה מתוך הרגל. עניין חשוב נוסף זה איך אתה משדר את האות והאם הספק שלך תומך בהוט-ספוט. אני השתמשתי בטלפון ישן שהיה מחובר למטען עם טיימר, כי ההוט-ספוט הורג את הסוללה די מהר מחד, ולא רציתי שהטלפון יהיה מחובר קבוע לחשמל מאידך. וכמו שכבר נאמר פה, זה תלוי מאד בעצמת הקליטה באזור שאתה גר בו.
אם יש לך 200 גיגה פנויים, ספק סלולרי שתומך בהוט-ספוט ודירה לא גדולה מדי, הייתי לכל הפחות מכבה את הרטואר הנייח ובודק היתכנות במשך שבוע. סביר להניח שאחרי זה כבר יהיה לך מושג הרבה יותר טוב על הישימות של הרעיון.
דריש, בישראל אין בעיה של הוטספוט, הספקים מחוייבים לתמוך בו.
2 גב ביום הרבה יותר מספקים אותי בקלות בנסיעות, כאשר אני נעזר גם בוייפיי הציבורי. אבל ממעט מאוד להוריד וידיאו.
לפני 6 דקות, sperial כתב:
הנה משהו שמיליוני אמריקנים יכולים רק לחלום עליו... 🙂
אצלי בבית, שזה אומר זוג עם ילד בן 7 מסתדרים עם ראוטר סלולרי עם סים של פלאפון וחבילת גלישה של 200gb. זה התחיל בגלל שבזמן התמא ניתקו אותנו מהתשתית של הוט ובזק אצלנו באזור גם ככה לא עובד מי יודע מה. בהמשך נשאר ככה כי לצרכים שלנו זה מספק וגם חוסך קצת כסף כל חודש. אין לנו בבית גם הוט או יס אז זה אומר הרבה נטפליקס וצפייה ישירה דרך האינטרנט וזה מספיק (2 טלויזיות במקביל) . עובד בסדר גמור. יש גם מחשב נייד שמשתמשים בו לפעמים.
קורה פעם בכמה חודשים שהחבילה נגמרת כמה ימים לפני הזמן אז משתמשים בחבילה של הטלפון.
ממליץ לקנות מודם / ראוטר טוב (לי יש של הוואווי ) כי מניסיון זה משפיע.
אסף
לפני 30 דקות, sperial כתב:
לפני 23 דקות, Derish כתב:
וגם שיחות IP שחסומות אצל לא מעט ספקים אירופיים (אם לא השתנה משהו בשנה - שנתיים האחרונות).
