dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2074 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
אני רוצה להזמין מאלי אקספרס אנטנת wifi יאגי האם צריך אישור מיוחד בשביל לקבל את זה בארץ
או שזה יעבור ללא צורך באישור במשלוח?
תודה רבה
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
אתה מדבר על אנטנה בלבד? זה רכיב פסיבי, לדעתי לא מצריך שום אישור. בכל מקרה, הרץ חיפוש קטן בגוגל, באתר משרד התקשורת יש פירוט של ציוד שאינו מצריך אישור ביבוא אישי.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 6 שעות, sperial כתב:
כן על אנטנה בלבד ללא משדר כול שהוא
האם האנטנה בתדר 2.4 או גם 5Ghz?
אם גם 5Ghz, למיטב ידיעתי, קיים סיכוי שתצטרך אישור (אם זה היה משלוח dhl וכו, רוב הסיכויים שהיית צריך. בגלל שזה הדואר רוב הסיכויים שלא).
האם מדובר במוצר מיוחד שלא קיים בארץ?
תזכור שמכשירים סינים זולים הם בדרכ עם פירצות אבטחה כאלה ואחרות (לא ששל כל היצרים המוכרים לא, אבל לא באותה רמה).
זה לא מכשיר אלקטרוני. סה"כ כמה חתיכות מתכת מחוברות כדי ליצור כיווניות של הקליטה. כל עוד לא מדובר במשדר רדיו לדעתי לא צריכה להיות שום בעיה.
  • רעיון טוב! 2
לפני 21 שעות, yaniv572 כתב:
משהו כזה זה 2.4
https://he.aliexpress.com/item/4000066466891.html?af=1029176&utm_campaign=1029176&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=b4836d326bc66c034f4d3f31a86a8e64&cv=47843&pvid=81e5fd52-6281-4cc5-bd8a-b8295ccd889b&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=68f9d0bd767b4ce0910d25bc67060e54-1604151661326-07987-_ePNSNV&rmsg=do_not_replacement&scm=1007.23534.124000.0&terminal_id=d65d9757f6314fe2b5d996b3b0f57294&utm_source=admitad&utm_content=47843
אם כבר פתחתי ידוע אם זה יכול להתחבר רגיל למתאם של TPLINK N722?
https://www.google.com/search?q=tp+link+wn722n&sxsrf=ALeKk028Mx1OXVLaZYwF_Iw6KQiUHdOonQ:1604151721536&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJkZzs-t7sAhUGAWMBHUfTBtkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=bSf0Y-bivdbDcM
בתאריך 30.10.2020 בשעה 18:17, sperial כתב:
חתיכות מתכת או לא, אל תחפש היגיון במחלקות שונות במדינה.
ולך תרדוף אחריהם ותסביר להם שזה סהכ כמה חתיכות מתכת שמשדרות ב 5ghz ואז יבקשו ממך להמציא אישורים.
בנוגע למוצר, בגלל שרשום בפירוש 2.4ghz לדעתי רוב הסיכויים שלא תהיה בעיה.
לא נכנס לך לכיס, אבל בגדול גם סיכון של 10$ לא שווה ערך לסיכון של 50$(כלומר באופן אישי אם הייתי צריך את החלק, הייתי מזמין).
לגבי התאימות, אין לי מושג...
 הייתי מנסה לחפש האם יש חוקיות לגבי הקוטר של המחבר בחברות שונות. אם יש וזה אותו הגודל, מניח שמתאים...
לא בטוח שהאנטנה תשפר לך משהו
חבל על ה'השקעה' יותר על הטרחה
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
איפה אתה רוצה לשים את האנטנה הזו? היא מיועדת לשבת בחוץ, על גג נניח.
גם שים לב שהיא כיוונית, ז"א שאתה צריך לכוון אותה לכיוון מקור האות, אחרת עדיף אנטנה אומני קטנה (כמו מה שיש לך מחובר לכרטיס)
אגב אם האנטנה אכן נותנת 25dBi היא תשפר משמעותית את הקליטה, בנוסף להתקנה על הגג שמעלה את הגובה (מה שיפחית הפסד אות).
אבל סתם לדוגמה אם הצרכנים הם בתוך הבית, והראוטר הקיים יושב בסלון, להעביר את האות דרך כבל לאנטנה שבגג, ואז לקלוט את האות שעובר דרך הגג ואולי קומות נוספות, בטון וכו', לא בהכרח יעשה טוב בחישוב הכללי
לפני שעתיים, yaniv572 כתב:
אז זהו שזה חתיכת מתכת שלא משדרת כלום, היא יכולה לקחת אות מוגבר כלשהו ולשלח אותו לאוויר, בנוסף לקלוט אות מוגבר מהאוויר ולהעביר אותו דרך הכבל, זהו.
לא לשדר ולא נעליים, וגם במשרד התקשורת יודעים שאנטנה לא משדרת כלום.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אנטנה לא משדרת? אז איך צד אחד של הwifi יוכל לדבר עם הצד השני? זו לא אנטנת טלוויזיה או רדיו...
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
האנטנה היא, למעשה, אמצעי הולכה וכמובן שהתווך בין האנטנות משלים אותה. אבל האנטנה אינה יוצרת אותות - אלה נוצרים על ידי הנתב, AP וכד'. לכן צריך להתייחס אליה בדומה להתייחסות לכבל.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 30 דקות, borsood כתב:
לא, אנטנה היא רכיב פסיבי לחלוטין, אם לא תחבר לה משדר או מקלט, היא שימושית בערך כמו דילדו.
בערך כמו לשאול האם כבל רשת משדר, ואם לא אז איך צד אחד מדבר עם הצד השני?
התפקיד של אנטנה הוא לקחת אות חשמלי ולהעביר אותו בדיוק כמו שהוא לאות אלקטרו-מגנטי.
האנטנה בצד השני עושה בדיוק הפוך, לוקחת אות אלקטרו מגנטי מהאוויר והופכת אותו לאות חשמלי
ליאור
בתאריך 1.11.2020 בשעה 17:10, m3x7r3m3 כתב:
זה יותר למטרת ניסוי :) קו פתוח של בתים פרטים בקו ישיר של 3 ק"מ אחד מהשני ראיתי סרטונים ביוטיוב שזה קולט
לכן מעניין :)
אז אתה עורך את ניסוי הפרינגלס.
את האנטנה אין בעיה לייבוא או לבנות מפחית פרינגלס בטעם בצל. צריך שתיים.
מה שתצטרך בנוסף זה שני ראוטרים עם קושחה מיוחדת (firmware) שמסוגלת להגביר את עוצמת השידור מעבר ל 48mW שקיבלת מתנה מבזק .
אם האנטנה בגג והראוטר למטה בסלון ממליץ לקנות מגבר. הוא קטן יחסית וגם יקר . בהצלחה.
לא יודע לגבי אנטנה
אבל ראוטרים אפשר להזמין בלי בעיה כל עוד אתה מזמין אחד (כולל אנטנה)
לא?
יצא איזה חוק  לפני כמה זמן
