גומיות חלון יבשות - פיג'ו 208 2015
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1456 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לגבי ה1.2, אם הרצועה החדשה תוכיח את עצמה אז הבעיה נפתרה.
לגבי הרצועה הישנה, מי שתפס את ההתפוררות בזמן לא סובל.
לא יודע מה בפיקאסו.
לגבי ה1.2 ,יש לי בבית 308 2014 שהתפוררה לה הרצועה,עשו ניקוי והרכב נוסע מצויין, היה לי 308 מהעבודה שעשיתי בו קילומטראז מטורף ,החלפתי את הרצועה פעמיים בזמן ולא היו שום בעיות עם המנוע, אני יודע שיש בעיה לחלק עם אלו שלא החליפו בזמן.
לגבי ה1.6 אתה טועה ומטעה , יש לי בבית שני רכבים עם ה1.6 ,אחד בן 5 עם כמעט 100000ק"מ והשני בן 3 עם חצי מזה ושניהם מעולים ,אמין בצורה מוחלטת,תיכנס לקבוצה של ה3008 בפייסבוק ותראה את התגובות של בעלי הרכב עם המנוע 1.6,כולם ללא יוצא מן מהכלל משבחים את המנוע ואת האמינות שלו.
לא יודע מה היה בשרשור או שניים של פיקאסו ,יכול להיות תמיד יוצא דופן,ושנינו לא יודעים מה עבר על הרכבים האלו,מפה להסיק שהמנוע לא מוצלח זה פשוט לא.
עריכה אחרונה על ידי ronrcz
לפני 14 שעות, Jeka88 כתב:
מנועי הדיזל של פיג'ו סיטרואן בהחלט אמינים, אבל מנועי הבנזין שלהם(גם ה1.2 טורבו וגם ה1.6 165) רחוקים מלהיות אמינים, מניח שלגבי ה1.2 טורבו כולנו פה מסכימים, לגבי ה1.6 אתה יותר ממוזמן לראות מה קורה בסיטרואן פיקאסו עם המנוע הזה(165 כ"ס).
בהחלט יש שיפור, אבל עדיין...הם מאוד רחוקים מזה שיקראו להם אמינים.
ה"כולנו" הגורף הזה כנראה לא כולל את היצרן שממשיך להתעקש ולצייד כמעט את כל הדגמים שהוא מייצר ( למעט בסגמנט של סלון כמו ה 508 והמסחריות שלו ), במנוע הזה, לרבות דגמים חדשים לחלוטין כמו C4 או אופל מוקה והפלא ופלא אנשים ממשיכים לקנות. אז אחת משתי אלו, או שליצרן יש איזה תסביך קשה של הרס עצמי, אולי רצון סדיסטי לדפוק את ה"טמבלים" שקונים את המכוניות שלו, או שאולי בכל זאת ה"כולנו" טיפה מוגזם. לי אין ידיעה, גם לא נסיון, למעט כזה של בת משפחה עם 208 אטמוספרי רובוטי שבילה אצלה כחמש שנים ולא כל כך הבין על מה מדברים פה, אבל אוטו אחד לא אומר כלום כידוע.
לפני שעה, ronrcz כתב:
לא יודע מה בפיקאסו.
החלפת שרשרת טיימינג, מיכל דלק,מכסה שסתומים,מצערת...להמשיך?כל זה ב1.6 165 כ"ס, כל אחת מהתקלות האלו זה כמה אלפי שקלים.
לגבי הרצועת טיימינג ב1.2 טורבו, היה לי 308 עם המנוע הנ"ל, טופל לפי הספר בלובינסקי וגם בגבע....הוחלפה לרצועה החדשה וגם בוצע ניקיון של הפירורים של הרצועה הקודמת והרכב אכל שמן ברמה של 800 מ"ל ל1000-1500 ק"מ, ולא נזכיר בכלל את הטיפול המרושל של היבואן בנושא הריקול שהוא התנער מהחלפת רצועה גם אם ברור לכל העולם ואחותו שהרצועה המקורית מתפוררת במוקדם או במאוחר, היבואן היה בודק רק שהיא ברוחב המתאים בלי קשר להאם יש פירורים או לא ואז המנוע היה הולך אחרי תקופה....
באמת שאני אוהבתי את ה308 אבל לא הגיוני שהיבואן יזרוק ככה על הלקוחות שלו והשרכב יהיה על זמן שאול...
לפני 30 דקות, רועי5 כתב:
תקרא על הנושא בשרשור המאוד גדול שיש פה בפורום, התקלה הזו נמצאת יותר במנועים עם הטורבו ויש עשרות עדויות עלייה.
לפני 14 שעות, yulianx כתב:
הלקוחות לא צריכים לתפוס את ההתפוררות כי אם הם לא שמעו עלייה בקארספורום\קבוצות פייסבוק אין להם סיכוי לתפוס את זה בזמן, היבואן צריך להתריע על זה לבד ולבצע החלפה לרצועה החדשה בצורה גורפת בלי בדיקות סתמיות של רוחב הרצועה.
עריכה אחרונה על ידי Jeka88
Peugeot 5008 1.6T Active 2020
אני מסכים, אך אומר שהמצב לא אבוד. יש גם כאלה שנקראו לריקול ללא נזקים.
לפני 1 דקה, yulianx כתב:
זה נטו עניין של מזל, ועצם העניין שקראו לריקול וראו שהרצועה ברוחב הנכון אבל ברור ללובניסקי עצמם שבחלק(אם לא הרוב) זו עדיין הרצועה הישנה שזה עניין של זמן עד שהיא תתפורר ועדיין לא החליפו אלא שלחו את הלקוח הביתה זה בזיון.
ההתנהלות על הפנים.
אני מתכוון לצד האמינות, ומקווה בעתיד הנושא יזכר כמשהו בעבר, בכול זאת, פיגו/סיטרואן/אופל ממשיכים עם המנועים הללו, פדיחה שניה יהיה לא נעים.
לפני 3 שעות, Jeka88 כתב:
אתה יכול לרשום רשימת תקלות עד מחר בלילה ,מתוך עשרות אנשים כולל אותי שיש להם רכב עם המנוע הזה וכולם מרוצים עד הגג,רק אתה פתאום מוצא תקלות באיזה שרשור של פיקאסו ש לך תדע מה עבר עליו....עזוב בחייך ,אתה רוצה לראות ציטוט של אורן שאומר שהמנוע אמין? זה ישכנע אותך שאתה טועה ומטעה?.
כנס לקבוצת פייסבוק של ה3008,5008,508 ותראה בעצמך כמה שאתה טועה.
לפני 55 דקות, ronrcz כתב:
קבוצת פייסבוק של 508/5008/3008 נשמע כמו הקבוצה הכי סאחית בעולם. לא תודה.
2016 BMW M235i.
לפני 4 שעות, yulianx כתב:
ההתנהלות על הפנים.
PSA כבר הבינו שלרצועה הזו אין תקומה. כבר לא מעט זמן מסתובבות ברשת ידיעות שבשנה הבאה הפיורטק 1.2 עובר לשרשרת טיימינג.
לאור הניסיון שנצבר עם ה- 1.6 כנראה המשמעות תהיה שרשרת עם אורך חיים של רצועה (אצל יצרנים אחרים) ועלויות החלפה של שרשרת.
אין מה לעשות, חייבים לשכנע את הלקוחות לעבור לחשמל דרך הכיס  😜
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
לפני כשעה, Fraysa כתב:
דווא בקבוצות הללו לומדים הכי טוב על בעיות בדגם מסוים. וגם אפשר למצוא רכבים טובים לקניה.
גם אני למשל חבר בקבוצת הפייס של קקטוס.
לפני שעתיים, ronrcz כתב:
אתה יותר ממוזמן להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של בעלי הפיקאסו עם בדיוק אותו מנוע שיש לך ב508, תראה לא מעט תקלות שחוזרות על עצמן שתיקון כל אחת מהן עולה אלפי שקלים.
אני ממש אשמח לשמוע את אורן אומר "כן המנוע אמין"...
חביבי זה שיש לך את הרכבים האלה עם המנועים האלו לא אומרים שהם מעולים מבחינת אמינות ותתחיל להיות ריאלי ותסתכל מה קורה מסביב, כנראה שהמקרה שלך הוא זה שיוצא דופן לטובה כי פשוט כל(טוב לא כל אלא רוב) שאר הלקוחות אוכלים חרא.
לפני כשעה, yulianx כתב:
לאו דווקא בגלל הקונספט של קבוצה בפייסבוק, אלא בגלל סוג האנשים שקונים את הרכבים הללו.
2016 BMW M235i.
לא מצליח להבין את הקשר.
