  • תגובות 17.4 אלף
מה אתה צריך לדעת?
בגדול מפרט טכני זה מה שרשום בלינק שצילמת,
בגדול זאת מצלמת "מדבקה".. אותו המפרט רק שם שונה.
איך מפעילים את הפונקציות של המצלמה, ישנו תפריט על המסך ולא הצלחתי לבחור בו שום נושא, ההסבר בדף לא עובד ולא הצלחתי למצוא מדריך משתמש באנגלית ברשת
חיבור לפיוזים או שלמובילאיי יש יציאה של מקור מתח למצלמה?
הבנתי שלמובילאיי יש מצלמה והיא מחוברת לחשמל, ומהחשמל הזה לוקחים למצלמת דרך, וככה חוסכים בלגנים וזה גם נראה יותר אסתטי.
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
ב 03:27 הוא מציג הוראות לא ממש ברורות. מה שהייתי רוצה זה את הדף המקופל באנגלית עם ההוראות כפי שמוצג בסרט למספר שניות, היה להם כל כך קשה למצוא תיכוניסט שיתרגם את כל שבעת העמודים שהעדיפו לתרגם עם גוגל רק שלושה דפים?
אני קיבלתי את המצלמה כשי לחג, כמו שאומרים "לא סופרים את השניים של סוס שניתן במתנה". אבל אם מישהו ישאל אותי האם כדאי לקנות אותה באופן פרטי אשיב בשלילה.
בכל מקרה שיחקתי עם המצלמה עוד קצת וגיליתי כי ניתן להייכנס לתפריטים ע"י לחיצה ארוכה, מה שמטמטם אותי הוא שכשאני מתניע את הרכב המצלמה עולה עם התפריט הראשי (צילום/כרטיס זיכרון/מצלמת מחשב) ואני צריך לבחור כל פעם מחדש "צילום":splat:
אולי בהגדרות יש אפשרות לסדר את זה שהצילום יתחיל אוטומטית.
זאת באמת לא וואו של מצלמה, לדעתי אנשים קונים אותה בגלל המסך הגדול שזה לא רלוונטי
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
היי
מישהו קיבל את ההודעה הזו בנושא מצלמת רכב של שיומי שבלינק מבנגוד (מציעים פיצוי של 50/100 נקודות
אגב זו לא הפעם הראשונה שהם עושים זאת לפני כחודשים עשו לי בהקשר מכונת גילוח של שיומי
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=width: 3%][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 3%][/TD]
[TD]We’re sorry to inform you that the preorder for item ID:1367394 [70mai Pro Midrive D02 English Russian 1944P...] was delayed due to the manufacturing process.
We do sincerely apologize for any inconvenience and disappointment caused, and we decide to offer you great compensation.
After the delivery you will also receive Banggood Points in your account.
The amount of Banggood Points will be calculated as following:
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
VIOFO השיקו דגם חדש - A129 Pro Duo 4k,
עם רזולוציית צילום גבוהה יותר 3840x2160p Ultra HD ב-30FPS וזוויות צילום 130 מעלות.
https://www.viofo.com/en/home/149-presale-viofo-a129pro-duo-ultra-4k-front-full-hd-1080p-rear-dual-channel-wi-fi-dash-camera.html
הצורה נשארה זהה, הרזולוציה השתפרה ויש חיישן תמונה חדש Sony Exmor R שמספק פי 4 יותר פרטים בתמונה.
לדעתי הולכת לתפוס טוב בעולם..
המחיר מתחיל מ-240$ מאליאקספרס, מי ששוקל לקנות שיחכה ליום הרווקים הסיניים בנובמבר 11/11 בטוח יהיו הנחות משמעותיות.
קניתי, חבל על החמישים שקל שעלתה.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
אני צריך מדבקה להדביק את המצלמה כי הווקאום כבר לא טוב.
מישהו יודע איפה אפשר לקנות מדבקה חזקה/ איך קוראים לזה?
קישור לאייביי גם טוב
לא משנה, מצאתי.
https://www.ebay.com/itm/Double-Sided-3M-Self-Adhesive-Sticker-Sticky-Pad-Mounts-Pads-for-Dash-Cam-Camera/273670496979?hash=item3fb80862d3:m:msRqvgha3a-SUKdbTxR9_vQ
עריכה אחרונה על ידי FoxLight
מעוניין לרכוש מצלמת רכב שמצלמת גם בחנייה (עם סוללה), כרגע מתעניין ב70mai pro אבל הבנתי שהסוללה שלה מספיקה להקליט רק 10-15 דקות שזה לא הרבה בכלל אם האוטו חונה במקום עם הרבה תנועה.
רציתי לדעת אם למישהו יש ניסיון איך המצלמה עם הסוללה מתפקדת בקיץ החם ואם יש חלופות אחרות טובות יותר.
Renault fluence 2.0L 10
01 FIAT Punto HGT
01 FIAT Punto ELX
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
