לא דרוש מפצל, המצלמה שלך מעולה ויש לה חיישן תנועה.
הסוללה הפנימית במצלמה נטענת כל זמן שהיא מחוברת לשקע המצת ברכב והרכב מונע.
הסוללה מספיקה לתיעוד של משהו כמו 20 דק' צילום רציף (אך זה לא הייעוד שלה), הסבירות שרכב פוגע יידפק ברכב 20 דק' רצוף קלוש.
נניח והרכב חונה בחנייה ורכב אחר משפשף את הפגוש - החיישן במצלמה שפועל בעזרת האנרגיה של הסוללה מפעיל אותה והיא מצלמת את הקטע הזה (חצי דקה-דקה).
אין צורך בסוללת גיבוי, זה הייתרון במצלמות שמבוססות סוללה פנימית.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
אוקיי, טוב לדעת.
עכשיו, אשמח לדעת עוד משהו.
האם זה יפעל גם בעת ניפוץ חלון? או שתנועה כזו לא בדיוק נחשבת?
אני פשוט מחפש משהו אחרי שפרצו לי לרכב פעם קודמת, אני רוצה איכשהו אולי לראות מי עושה את זה. אז בעיקרון צריך את העזרה שלך גם לדעת אם צריך להפעיל על High או משהו אחר
Sent from my GM1913 using Tapatalk
ניפוץ חלון יספיק בשביל "להעיר" את החיישן, זה יחסית עוצמתי
בגדול החיישן הזה לפעמים מזייף, אם אני זוכר נכון הרגישות של החיישן משפיעה גם בצילום בזמן נהיגה בבלימה חזקה או בור בכביש.. אבל עדיף מכלום.
לדעתי Medium מספיק.
לדעתי Medium מספיק.
אוקיי, אני אנסה להפעיל... יש דרך לבדוק איך זה עובד?
חיפשתי סרטון ביוטיוב ספציפית למצלמת yi אבל לא ראיתי שום דבר על g sensor. יש לך אולי משהו?
בכל מקרה, הזמנתי עכשיו כרטיס זיכרון מאמזון של 64, יש לי עכשיו רק 16 וזה בטח לא ממש מספיק.
יש בוודאות חיישן כזה במצלמות של Yi.
תגדיר במצלמה את הרגישות של החיישן ותנסה לנער את הרכב, תראה אם המצלמה "מתעוררת" לצלם.
64GB זה דה בסט
64GB זה דה בסט
אמורים לראות את המצלמה מתעוררת? אור או משהו? [emoji848]
בכל מקרה, ממש תודה על העזרה!
אם יש עוד הצעות במקרה שעולות לראשך על מנת למגן את הרכב, אשמח לשמוע.
לדעתי כן, המסך אמור להתעורר ותראה כמו הודעה עם סימן קריאה שקובץ נשמר.
מתוך סקרנות -
נניח שאתה מגיע בבוקר רואה חלון מנופץ ושגנבו לך משהו מהרכב.
אתה צופה בסרטון ומצליח לראות את הגנב בפעולה.
מה אתה עושה עם זה?
Sent using Tapatalk
מתוך סקרנות -
מה אתה עושה עם זה?
Sent using Tapatalk
קודם כל בודק אם אני מכיר את הבנאדם, אני גר באיזור שכולם מכירים את כולם, ודבר שני הולך למשטרה בתקווה שיעשו עם זה משהו
זהו, שבסופו של דבר - לא יצא מזה מאומה, אלא אם זה סכסוך שכנים אולי.
Sent using Tapatalk
חתימה טובה.
אז יש לך אולי משהו אחר להציע שיוכל לעזור לי במיגון הרכב?
כל דבר [emoji849]
מאין הביטחון שתוך כדי פריצה הפורץ יכנס לפריים ויצולם , לדעתי הסיכוי הוא נמוך מאוד. לעיתים גם אם הפורץ יצולם, הסבירות שהמשטרה תעשה משהו מעשי בנידון נמוכה. פורץ שאינו לגמרי מטומטם, שמזהה מצלמה שאולי גם פועלת, על הדרך יקח גם אותה להרחיק כל ראייה מפלילה , במקרה וצולם.
עריכה אחרונה על ידי ד ו ד
יש לך 70mai pro
https://amzn.to/2owpGuk
עם GPS
https://amzn.to/2M63hwT
בגדול באליאקפסרס\בננגוד המחירים הרבה יותר זולים.
הלינקים שהבאת הם מוצר זהה, למה נחוץ GPS בעצם?
אני מכיר וסומך יותר על אמזון, אבל אם יש לינק אמין מבננגוד או אליאקספקס אז אשמח לקבל..
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
