dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2351 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ברשותי מיצובישי ספייססטאר 2014 גיר רציף אני מתקרב לטיפול 100K ורציתי לשאול כמה שאלות
1.בספר תחזוקה רשום להחליף שמן גיר ולעשות כיוון שסתומים דלק
ושסתומים אני מתפל במוסך מורשה במוסך אחד במשך כל הזמן שהרכב ברשותי אני די אוהב את המוסך שאני מטפל בו אך בגלל שמדובר בהתעסקות עם הגיר אני לא מרגיש שאני סומך עליו מספיק :oops:
לכן רציתי לשאול בגלל שזהו טיפול יחסית גדול ויותר מסובך מטיפולי ה20K (בקטנה) הייתם ממליצים ללכת חד פעמי למוסך יבואן ?
(לא אכפת לי לשלם יותר חד פעמי)
2.ובכללי כמה אתם משארים שזה יעלה לי ?(אני מרחיב את הטיפול על פי הספר רשום לעשות טיפול 20K שמן,פילטר שמן,אוויר מזג וכו ובנוסף להחליף פלאגים ושמן גיר ואני רוצה להוסיף ולהחליף גם פילטר דלק )
3.במוסך שלי אני תמיד שם חלקים מקוריים ובגלל שאני מטפל שם בכל הרכבים שיש למשפחתי אני כבר "לקוח כבוד" שם לכן תמיד יש לי ויכוח על הנושא עם מנהל המוסך שהוא טוען שיש חלקים חילופיים שהם יותר איכותיים מחלקי מקור אני מסכים חלקית ותמיד אומר לו שאני בוחר בדרך הבטוחה ,האם זה נכון וכדי לי דווקא לנסות ולשים שמן של חברות אחרות וכו או להישאר בדרכי?
4.אני רוצה להחליף צלחות ורפידות קדמיים ואחוריים(הבנתי שזה קצת שונה במעצורים האחוריים אשמח להסבר) האם אתם ממליצים על חברה כלשהי או ללכת על המקורי שוב?
כפי שכתבתי בשרשור דומה:
שמן גיר צריך להחליף כל 80,000 ק"מ. ההחלפה במוסכים יקרה מאוד בגלל שימוש בשמן גיר מקורי שעלותו גבוהה מאוד.
יש שמן באותו התקן של חברת קסטרול שעולה 45 שקל לליטר (צריך לפחות 5 ליטר).
יש מדריך של הכנופיה להחלפת השמן.
המדריך פה:
https://knufia.org/%D7%9E%D7%99%D7%A...-%D7%94%D7%99/
וקישור לשמן פה:
https://www.mosheparts.co.il/pl_prod...9-jQ1v6j10GkIw
אל תיתעסק עם שמנים חליפיים,רק מקורי ועדיף שיתבצע במוסך מורשה,לעיתים אין התאמה מלאה ויש תופעות שונות ומשונות בהתנהגות הגיר,לא שווה לקחת סיכון בשביל כמה מאות שקלים.
זה שמן של קסטרול שעומד באותו התקן, מה ההבדל? מדובר באחת מחברות השמנים הטובות בעולם, לא בשמן ממקור לא ידוע.
עשיתי את ההחלפה הזו בספייסטאר של אשתי והכל עובד נהדר, בלי שום תופעות שונות ומשונות.
המדריך פה:
וקישור לשמן פה:
החלפת שמן גיר רציף עדיף שתעשה במוסך מורשה עם השמן המקורי.
עבור שאר הדברים לא מחייב מוסך מורשה.
תודה רבה לשניכם ,אני מעדיף לא להתעסק לבד ואין לי בעיה לשלם משהו חד פעמי יקר אבל בטוח במיוחד שלא עשיתי את זה אף פעם ואין לי אופציה לטעות
השאלה אם יש לך מושג כמה זה יעלה ?
עשיתי החלפה כזאת בספייסטאר במורשה, זה היה כחלק מטיפול 80 אלף(החלפת שמן מנוע+פילטרים+שמן גיר)
הטיפול עצמו תומחר ב-1.2 שעות- 366 שח
השמן גיר - 574 שח
אחרי מע"מ - זה יוצא 1100 ש"ח.
אם מחליפים לפי הוראות היצרן צריך כ 7 ליטר,2 פחים של 4 ליטר,עלות שמן קרוב ל 1000 שקל ויש עוד 2 פילטרים ואטם עבודה עוד כ 500 שקל,בסביבות 1700 שקל ומעלה.
השמן גיר - 574 שח
ו כמה עלה לך הטיפול בכללי כולל הכל ? והאם היית הטיפול וראית אם הם ביצעו את זה עם הנעה כל פעם וכמו שצריך?
מורשה יבואן לא אמור לדעת את הוראות היצרן?
הטיפול הכולל זה פחות רלוונטי כי קיבלתי שובר מהדואר של שמן ופילטר שמן בחינם, וגם היה לי טיפול ברקסים לעשות.
לא הייתי נוכח פיזית בטיפול עצמו, אבל מכיוון שבהחלפה של שמן מלא נדרש 2.5 ליטר ואותי חייבו על 4 ליטר, אז די ודאי שלא עשו החלפה מלאה עם הנעה. אולי עשו את זה חלקית.
לפי הוראות יצרן, יש לאפס נתוני הדרדרות שמן CVT הנשמרים ב TCM.
בנוסף לפי מה שזכור לי, ישנו פילטר שמן עדין ב- CVT , צמור "לקולר" שצריך להחליפו
מבאס ועצוב שאפילו שהם גונבים מאיתנו הם לא עושים עבודה עד הסוף כנראה אלך למוסך שלי וזהו ופשוט אני אראה שהם באמת עושים את זה
תודה רבה
