Userforc
כל מה שפורסם על ידי Userforc
  1. בדקתי הכל על פניו הכל נראה תקין חוץ מהמעצורים האחוריים שכבר יחסית עשו את שלהן ,אני בלי קשר החודש צריך לעשות טיפול שנתי של שמן וכו לכן בשביל חסוך טיפולים מיותרים אני רוצה לעשות הכל ולשכוח מה שנקרא ובגלל זה אני מחפש לסדר הכל ,מבין מה אתה מתכוון אבל סבבה בכל זאת אשמח להמלצה אם יש לחברה לבלמי תוף וכבר ברגע הטיפול אחליט להחליף לא להחליף מכין את עצמי מראש....
  2. האמתי החלפתי לפני בערך 5 אלף רפידות מקדימה אבל קניתי משהו שהמליץ לי המוכר והתחרטתי אחרי זה אז אמרתי נעשה את זה על הדרך זה פחות לחוץ כרגע כי אין רעש והדיסק כן יחסית סבבה פשוט אמרתי אני עשה כבר החלפה של הכל כולל נוזל בלימה אם אני כבר מפרק את התופים...
  3. תודה רבה האמתי שפירקתי וכאילו שיש בשר בסנדל אבל וניסיתי ובאמת עזר בעבר אבל לא יודע משהו מרגיש לי כאילו הבלימה נחלשה אני אחשוב על זה אבל בכל זאת אם יש חברה מומלצת אשמח לכל מקרה. ותודה על שאר הדברים,אין לי בעיה עם אלי אקספרס פשוט משום מה זה מוצא לי רק של דגמים ישנים של 2004 וכאלה או MIRAGE ששם יש כמה דברים קצת מוזרים לכן אני מחפש מקט
  4. שלום , 1.אני רוצה להחליף מעצורי טוף(מעצורים אחוריים ברכב) הם התחילו לשרוק ונראה לי עשו את שלהם,אשמח להמלצה על דגם וחברה כי לא הצלחתי כל כך למצוא על זה מידע באינטרנט ועל הדרך אני רוצה להחליף גם רפידות ודיסקים קדמיים אשמח גם להמלצה על חברה ודגם (פחות רוצה את HI-Q מעדיף לא חברה סינית)?. 2.יש לי בעיה עם הבקרה של החלונות ליד הנהג ואני רוצה להחליף אותו אני מדבר על הWINDOWS CONTROLLER ניסיתי לחפש אותו ולא הצלחתי האם יש למישהו דרך לחפש את הדגם שלו ,הבנתי שיש אתר שבעזרתו אפשר למצוא מקט אשמח אם מישהו יש לו קישורית ואשלח לי. 3.תמיד אני שם שמן מקורי של Mitsubishi רציתי לדעת האם CASTROL לא נופל ממנו באיכות או עדיף להשתמש במקורי
  5. תודה רבה כולם על התגובות עזרתם לי מאוד !
  6. הבנתי תודה רבה על התגובה יש לך המלצות אולי בנסוף לרכב עד סכום 120 אלף בהגדרה של קרוס לא חייב שיהיה גדול מדי האמתי מאוד מפתיע לשמוע את הדברים כי תמיד שאומרים גרמני עולה העניין של האימינות. בכל אופן יש תקלות מהסוג הזה בשנתונים שמעל 2016-17 או שעדין לא התגלה וכמובן גם שיש אחריות פחות רוצים לקום בבוקר ולגלות את זה. בכל אופן אשמח לדעת על חוות דעת על רכבים באזור הגג 120 שהם בהגדרה על"CROSS"
  7. שלום הורי רוצים לקנות רכב חדש מהחנות ועלה הרכב פולקסווגן Tcross,קראתי קצת ביקורות לא טובות על הגיר של פולקסווגן (DSG7) האם זה עדיין רלוונטי כי כל החוות דעת הם בערך בין השנים 14-17 אשמח לחוות דעת בנושא ..
  8. מחיר קיצוני
  9. הקפצה לגבי המלצה לצלחות רפידות סנדלים לתוף ותוף
  10. תודה רבה חברה
  11. כן ,אף אחד לא ישקיע בעבודה כמו שאתה תשקיע בעצמך מחזק והאם מישהו מכיר את המקטים של הפילטר שמן,פלגים,פילטר אוויר,מזגן ואיזה שמן מנוע שמן גיר לספייססטאר 2014 האוטמטית 1.2
  12. שלום אני מחפש המלצה על מקום שמוכר חלקים בבאר שבע (מיצובישי ספייססטאר 2014 אוטומט) בגדול אני רוצה לקנות הכל מקורי:פלאגים,שמן מנוע,שמן גיר,פילטרים וכו' ובנוסף מחפש המלצה על חברה לצלחות ורפידות קדמיות ואחרויות
  13. אני מבין למה אתה מתכוון בדרך כלל זה קורה לי בזמן תחילת נסיעה ברמזור כאילו יד דילאי קטן פתאום החלפה כן זה קורה . לגבי מקפיץ קדימה לא שמעתי על משהו כזה או הרגשתי אולי אני רגיל כבר למרות שזה לא הרכב היחיד שאני נוסע בו...
  14. האמתי שהחליפו ב75 אלף(ראיתי שגם שמו שמן גיר מקורי לפי הקבלה ו היה שם 4 מיכלי שמן גיר ככה שזה היה נראה די בסדר) בדיוק קניתי אותה אז ועבר כבר יחסית הרבה זמן מאז וגם אין לדעת איך החליפו כשהוצאתי לבדוק מה המצב מבחינת שמן גיר ראיתי שיש מספיק שמן גם במצב קר וגם במצב חם אך הם היו מעט עכורים לכן החלטתי שבשביל לשמור על הרכב כדי להוסיף קצת כסף ולא למצוא את עצמי בעתיד עם בעיות בגיר למרות שזה כבד עלי ההוצאה אבל עדיף מאשר אחר כך להחליף גיר וגם זה כבר טיפול יחסית גדול אז אמרתי כבר נעשה עד הסוף שאלה למישהו יצא להחליף פילטר דלק בספייססאר ואם כן אפשר בבקשה עלות והאם היה מקורי זמין בלי בעיה ?
  15. מבאס ועצוב שאפילו שהם גונבים מאיתנו הם לא עושים עבודה עד הסוף כנראה אלך למוסך שלי וזהו ופשוט אני אראה שהם באמת עושים את זה תודה רבה
  16. תודה מחר אני אקנה את המוריד שריטות של meguiar's ואני עשה קצת וקס ידני ראיתי סרטון של משהו כזה ומישהו הוריד את השריטות האלה ממש יפה כמובן לא מצפה ל100% אבל לפחות את הרוב ולגבי הנק' השחורות ראיתי שיש כמו לק כזה שמזמינים האם מישהו ניסה וממליץ ?
  17. ו כמה עלה לך הטיפול בכללי כולל הכל ? והאם היית הטיפול וראית אם הם ביצעו את זה עם הנעה כל פעם וכמו שצריך?
  18. תודה רבה לשניכם ,אני מעדיף לא להתעסק לבד ואין לי בעיה לשלם משהו חד פעמי יקר אבל בטוח במיוחד שלא עשיתי את זה אף פעם ואין לי אופציה לטעות השאלה אם יש לך מושג כמה זה יעלה ?
  19. ומאיפה אתה ממליץ להזמין את הצבע ?הבנתי שיש מקומות שמכינים לפי קוד ומגיע במין כמו "טיפקס" כזה
  20. רציתי להוסיף שעוד לא הספקתי לנקות את זה אפילו ואת הרכב ככה שזה ממש טרי( תקופת מבחנים )
  21. שלום ברשותי מיצובישי ספייססטאר 2014 גיר רציף אני מתקרב לטיפול 100K ורציתי לשאול כמה שאלות 1.בספר תחזוקה רשום להחליף שמן גיר ולעשות כיוון שסתומים דלק ושסתומים אני מתפל במוסך מורשה במוסך אחד במשך כל הזמן שהרכב ברשותי אני די אוהב את המוסך שאני מטפל בו אך בגלל שמדובר בהתעסקות עם הגיר אני לא מרגיש שאני סומך עליו מספיק לכן רציתי לשאול בגלל שזהו טיפול יחסית גדול ויותר מסובך מטיפולי ה20K (בקטנה) הייתם ממליצים ללכת חד פעמי למוסך יבואן ? (לא אכפת לי לשלם יותר חד פעמי) 2.ובכללי כמה אתם משארים שזה יעלה לי ?(אני מרחיב את הטיפול על פי הספר רשום לעשות טיפול 20K שמן,פילטר שמן,אוויר מזג וכו ובנוסף להחליף פלאגים ושמן גיר ואני רוצה להוסיף ולהחליף גם פילטר דלק ) 3.במוסך שלי אני תמיד שם חלקים מקוריים ובגלל שאני מטפל שם בכל הרכבים שיש למשפחתי אני כבר "לקוח כבוד" שם לכן תמיד יש לי ויכוח על הנושא עם מנהל המוסך שהוא טוען שיש חלקים חילופיים שהם יותר איכותיים מחלקי מקור אני מסכים חלקית ותמיד אומר לו שאני בוחר בדרך הבטוחה ,האם זה נכון וכדי לי דווקא לנסות ולשים שמן של חברות אחרות וכו או להישאר בדרכי? 4.אני רוצה להחליף צלחות ורפידות קדמיים ואחוריים(הבנתי שזה קצת שונה במעצורים האחוריים אשמח להסבר) האם אתם ממליצים על חברה כלשהי או ללכת על המקורי שוב?
  22. אם דרוש עוד תמונות אין בעיה אעלה עוד פשוט ניסיתי לא לעשות צל על האזור
  23. שלום לכולם, השבוע שפשפו לי את הבמפר האחורי (הרכב שלי חנה בצורה מושלמת בפינה) בזמן השרכב חנה כי משהי לא חשבה נכון את המרחק לסיבוב עם הרכב שלה מבאס אך לשמחתי ראיתי את זה קורה מרחוק ככה שהספקתי לעצור אותה . טוב אז הרכב בצבע בקירוב לבורדו ויש לי שפשופים לא חזקים מעביר את הציפורן ולא מרגיש התנגדות רבה כתוצאה מכך חשבתי להעלים את השריטות לבד קראתי על המוצר של מגוויאר x2 לדעתי להעלמת שריטות מישהו השתמש ועזר או ממליצים ללכת לאיש מקצוע (אעלה תמונות בהודעה בנפרד)? בנוסף לכך כתוצאה מהמכה אחד הקליפסים שמחזיקים את הבמפר התנתק מדובר על רכב מיצובישי ספייססטאר השאלה היא האם אפשר ללכת למוסך יבואן ולקנות שם קליפס כזה מקורי ? בנוסף להכל אשמח אם תמליצו לי על שמפו לרכב ברמה יחסית טובה ומאיפה לקנות או להזמין (כרגע משתמש בשל מקוויר) גר באזור באר שבע אם יש לכם גם חנויות להמליץ לי, אין לי בעיה להזמין מהאינטרנט גם..
  24. שלום אני רוצה להחליף לספייס סטאר (2014) שלי רפידות + צלחות(אם צריך) ואני מחפש חברה(מותג/דגם) איכותית לא אכפת לי לשלם קצת יותר אשמח לעזרה
