ereznaa
כל מה שפורסם על ידי ereznaa
העניין היותר בעייתי שכרגע הרכב תקוע על d יש דרך מאזור המנוע להזיז את הציר שעליו זז הכבל גיר ?
היום יצאתי מהעבודה הנעתי את הרכב כרגיל שילבתי ל drive ונסעתי לדרכי כעבור חצי שעה מרעננת של פקקים הגעתי הביתה בא לשלב רוורס ומגלה לתדהמתי שהרכב נשאר ב -d כלומר על הלוח מכוונים הרכב מציג סמין d אומר אוקיי נשלב ל p גם כלום הרכב נשאר על d בנוסף אני מרגיש שכאילו הידיית זזה חופשי המזל שלמרות שהרכב מציג d הצלחתי לשלב p ולכבות את הרכב אבל מאז אי אפשר להתניע את הרכב כי הוא חושב שהוא ב d בנוסף הסתכלתי על הלוח שעונים ואני חושש שכאילו החום מנוע קצת עלה אז בסוף כיביתי את המנוע והכול נראה תקין אין טחינה בשמן (יש מספיק שמן גיר עד לקו העליון ב -hot) ומספיק נוזל רדיאטור ירוק ויפה במיכל עיבוי שום דבר שיחשיד על בעיה מה הבעיה לדעתכם ? IMG_2410.HEIC
רעש חזק למשך שניה בהנעה קרה - הונדה HRV 2017
ereznaa פרסם הודעה בנושא של GABIUBOGI בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נשמע שהמנוע עובד ללא שמן בשתי שניות הראשונות יכול להיות שהשסתום על חזור בפילטר שמן לא תקין -
שלום יש לי מיצובישי אאוטלנדר שנת 2023 , הרכב עם 5 אלף ק״מ על השעון ופתאום משום המקום הופיעה ההתראה engine multifunction … כיביתי את הרכב והתנעתי אותו כעבור דקה וההתראה נעלמה בשיחה עם המוסך של יבואן נאמר לי שאם התקלה מופיעה שוב להגיע קצת נשמע לי תמוה האם התקלה לא נשמרת איפה שהוא במחשב הרכב ? גם שהתקלה הופיעה לא הרגשתי שינוי ברכב אבל נראה לי מוזר שתקלה כזאת מופיעה ברכב חדש , בשיטוט באינטרנט ראיתי בפורומים בחול שברכבי ניסן ( האוטלנדר החדש הוא למעשה ניסן בתחפושת ) מדברים על אותה תקלה ומאשימים את מ היי מצבר או חיישן egr אבל אף אחד לא יודע דוגרי להגיד מה הסיבה וגם המוסכים עובדי עצות
נורת שמן מנוע דולקת מספר שניות אחרי ההתנעה, מיצובישי ספייס סטאר 2015
ereznaa פרסם הודעה בנושא של ereznaa בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האם נגרם נזק למנוע ? הרכב סוחב כרגיל ואין איזה משהו מיוחד אבל זה מסוכן ? -
ברור בדקתי אחרי שהרכב עמד יומיים בלי לזוז מעלה הקלטה של איך שזה נראה אחרי שהרכב עמד על הסופ״ש בלי לזוז אגב שבדקתי שמן נראה שיש יותר מעל הקו מינימום IMG_1084.mov -
כן -
תודה על התגובה ואז לדעתך זה ייראה אותו דבר ?
מישהו נכנס לי ברכב בחניה לא יודע איך הגעתי לרכב וגיליתי את זה הצלחתי עם חומר תיקון שריטות למחוק חלק אבל מפריע לי הנקודה השחורה יש למישהו רעיון איך לסדר את זה ?
מקרה שקרה לי היום: נכנסתי מכביש עירוני לתחנת דלק במטרה לתדלק את הרכב שלי. פתח מילוי הדלק שלי נמצא בצד ימין, ולכן חלפתי על פני רכב מרצדס שחנה בתחנה כדי למצוא מקום פנוי לתדלוק. לאחר שחניתי ויצאתי מהרכב, ניגשה אליי אישה שטענה שנכנסתי ברכב שלה ודרשה ממני למסור לה פרטים מזהים. הרכב שלי בצבע אדום, והרכב שלה בצבע לבן. אני נהג מנוסה ויודע בוודאות מוחלטת שלא פגעתי ברכב שלה. מעבר לכך, הסתכלתי על רכבה וראיתי עליו סימן בצבע אדום, שנראה בוהק מאוד – כמו צבע פנדה. הסימן הזה לא תאם את הגובה של הרכב שלי, שהוא רכב גבוה, ולא תאם שום פגיעה הגיונית שעלולה הייתה להתרחש. בנוסף, על הרכב שלי לא הייתה שום שריטה או סימן המעידים על פגיעה כלשהי. בזמן שהיא המשיכה לדרוש ממני פרטים, הסברתי לה שאין לי בעיה למסור אותם, אבל הצעתי שנבדוק קודם את מצלמות הרכב שלי (שמתעדות את הנסיעה גם מלפנים וגם מאחור). היא הסכימה ואמרה שהיא תחכה שאמצא את הצילום. אך בזמן שאני מחפש את התיעוד במצלמות, לפתע היא חזרה אליי ושינתה את דעתה. היא אמרה שאמא שלה אמרה לה שזה בסדר, ושהיא כבר לא צריכה את הפרטים שלי. התחושה שלי הייתה שהיא ניסתה “לבחון את השטח” ולראות אם תצליח לגרום לי למסור פרטים, אבל כששמעתי שיש לי מצלמות, היא הבינה שזה לא יצליח לה. שאלת החובה למסור פרטים: המקרה הזה גרם לי לתהות – עד כמה אני מחויב למסור פרטים לכל אדם שטוען שפגעתי ברכבו, במיוחד כשאין שום עדות לנזק, ואני בטוח שלא היה מגע בין הרכבים? האם יש סיכוי שהיא ניסתה לנצל את המצב כדי להשיג ממני פרטים או פיצוי, ואם כן – מה הדרך הנכונה להתמודד עם מקרים כאלה
מישהט הזמין חלקי חילוף מהאתר Partsouq.com?
מדובר על מיצובישי אאוטלנדר 2023 -
תודה על התשובה בבכל מקרה לפי האתר רשום שאין מניעה לשלוח את המוצר דרך dhl וחשוב לציין שחברות המשלוחים עדיין טסות לכאן אז לא יהיה נכון לומר את זה -
תודה על התגובה מצאתח אתר יותר זול שנקרא nengun הם טוענים שהם שולחיך את המוצרים דרך יפן למישהו יש ניסיון איתם ? -
אני צריך להזמין חלק מעטד ספיפי לרכב שלי סוג של גומיות אטימה ורציתי לדעת אם מישהו הזמיל מהאתר הזה האם הוא מומלץ ?
יש לי מיצובישי האוטלנדר שנת 2023 הצורה החדשה , הרכבתי מדרכות צד לרכב לאחר שהקודמות ניזוקו במעיכה בעמוד (במהירות אפס) המקום שהתקין לי את המדרכי צד אמר שרק ליבואן יש את הפקקי אטימה האלה ושזה אמור לעלות גרושים הקטע שאני לא יודע איך החלק זה נקרא או מה המק״ט שלו כדאי שיהיה ברור אני צריך את החלק העגול שחסר מה שמופיע שתי התמונות האחרונות הפקק אטימה הזה IMG_6364.HEIC IMG_6365.HEIC IMG_6366 2.HEIC
אם כל הכבוד זכותם לעזוב את הנכס שהחוזה נגמר אני לא מבין מה הבעיה בזה ?
מסכים אבל עדין לכל פחות במידה ולא צויין בחוזה הגדרה של זמן סביר זה תחום אפור ויהיה קשה להגדיר את זה פר אקסלנס כהפרה של החוזה מה שכן למען שלום הבית והסדר הטוב במידה והמשכיר אינו מעוניין בהמשך השכרת הנכס לשוכר אז יימצא דרכים אחרות לסיום החוזה להוכיח מה ? שהמשכיר לא יכול להיכנס לנכס ללא רשות השוכר כאשר השוכר אינו נוכח בדירה??
מישהו אמר לי פעם אתה יותר דפוק משניצל
זמן סביר, מתייחס לרוב לשעות שהן בהגדרה קונבציונאליות על אף שלא מצויין בחוזה הגדרה של מהו זמן סבי לכן לא ניתן להגדיר אץ העניין הפרת חוזה כן אפשר לשייך את ההגדרה של זמן סביר להודעה מראש דרך אגב שעה תשע בבוקר לדעתי האישית אינה שעה קונבציואנלית למשל במידה והשוכר נמצא בעבודה בשעה זו , המשכיר ממש לא יכול להיכנס לנכס שהשוכר לא נמצא ! , אלא אם הדבר נעשה ברשותו של השוכר כי אחרת הדבר ייחשב כפריצה לכל דבר ועניין
חברים תודה על התגובות בהמשך לכך מישהו כאן מבין או מתעסק ב ecommerce? הבנתי שזאת דרך מעולה להכנסה פאסיבית או שזה הכול חרטא ורוב הכסף הולך למי שמעביר את הקורסים האלה
רוצה להתחיל ללמוד את נושא עולם השקעות מבלי לרכוש קורסים של כל מיני שרלטנים האם זה אמיתי האם אפשר להרוויח מהשקעה חכמה בשוק ההון ?
אשמח ללינק בבקשה
הקפצה
הקופסא עצמה היא רק כיסוי למצלמה אב לא הצלחתי למצוא היכן ניתן להשיג כזה
