dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2458 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב, עשיתי עסקאת טרייד אין לפני מספר ימים. בעסקה זו אני נתתי פולסווגן פאסט 2010 ובתמורה לכך קניתי קיה פיקנטו 2016 והוספתי 27600 אלף שקל. כמה ימים לפני הרכישה נדלקה לי נורה ברכב שככל הנראה ישנה בעיה במנוע.
הלכתי למוסך מורשה שם נמסר לי כי אינם יודעים מה הבעיה ויש צורך לפתוח מנוע על מנת לאבחן את הבעיה. בדוח כתבו כי ישנו חשד לנזק במנוע. אני מבחינתי החלטתי שנמאס לי להתעסק בזה והחלטתי להחליף את הרכב.
הגעתי למגרש שם פגש אותי הנציג מכירות שבו נאמר לי שהם אינם עושים בדיקות לרכבים במחירונים כאלה והם צריכים אותו נוסע ותקין. שמסרתי את הרכב, הרכב נסע וההילוכים עבדו כרגיל ולא הייתה שום בעיה לרכב. כמו כן על מנת להיות בטוח צילמתי במצלמה נסתרת את המנהל של המגרש כשהוא נוסע ברכב ומאשר שמבחינתו הרכב תקין. נוסף על כך הם קנו ממני את הרכב ב7 אלף מתחת למחירון כאשר הקילומטרז' של הרכב הוא 90 אלף מה שאומר שהוא שווה הרבה יותר ולכן הריזיקה של הרכב הישן עם תקלות כבר גלום בעסקה.
כעבור יומיים מביצוע העסקה מתקשר אליי המנהל ואומר לי שהוא מכר את הרכב ללקוח ולאחר כ 40 קמ המנוע נשרף והלך המנוע. כעת הם מאיימים בתביעה כיוון שהם טוענים שאני הצהרתי( גילוי נאות) שהרכב תקין ונוסע ולא היו בעיות בעבר. הדגשתי כמה פעמים בפני המנהל ובפני הנציג שאיני מבין ברכבים ואני לא יכול לקחת אחריות על הרכב ושמבחינתי יקחו את הרכב לבדיקה ויעשו מה שהם רוצים. הם חזרו ואמרו( לפני שהעסקה בוצעה כמובן) שהם רק צריכים אותו נוסע ולא מעניין אותם מעבר לכך. הדגשתי בפניהם שיעשו את כל הבדיקות ההכרחיות. נוסף על כך הם הלכו למוסך והשיגו את הטופס שבו דווח לי שישנה בעיה וחשד לנזק במנוע והסתרתי זאת מהם. הדגשתי בפניהם שוב שאיני מבין ברכבים ומבחינתי זאת עוד בעיה שיש לרכב 2010, וברגע שנאמר לי שהם אינם צריכים שום מידע מעבר לרכב נוסע והם בדקו זאת בעצמם ואמרו שזה בסדר לא חשבתי שאני צריך לשתף אותם במידע הזה, די סמכתי עליהם וזו הייתה הטעות.וזה הקטע הבאמת מעצבן האחפריות הישראלית הזאת, איך אתה קונה רכב בלי בדיקה ? איך אתה קונה רכב ואז בא בטענות ועוד הורס לעצמך את המוניטין ? בקיצור כעת הם רוצים ממני פיצוי של 5000 שקלים על החלפת מנוע או שהם יפנו להליכים משפטיים. מה דעתכם ?
עריכה אחרונה על ידי iaty446
  • תגובות 83
הכי אהבתי את הקטע "וזה הקטע הבאמת מעצבן החאפריות הישראלית הזאת". (התיקון כולו שלי).
אין ספק שיצאת צדיק.
אין קשר לצדיק או לא, אתה בא למגרש עם רכב ישן ומצפים ממך לתת את הסיטוריית הטיפולים של הרכב וזה החאפריות. אתה קונה רכב תישא באחריות וקח אותו לבדיקה . אני הדגשתי שאני לא לוקח אחריות על הרכב ואני מבקש מהם שיקחו אותו לבדיקה ל מנת לוודא שהרכב מתאים להם. במקום זאת הם עושים ניסויים לוקחים רכב ואומרים מקסימום יהיה בעיה נתבע את הבן אדם. יש לזכור כי זאת חוות דעת של מוסך מפוקפק עם היסטוריה של חוות דעת כוזבות ולכן גם לא לקחתי זאת ברצינות ועובדה שאחרי מס' ימים נעלמה לי הנורית והרכב נסע. מוסך אחר יכל להגיד שצריך להחליף חלק קטן והכל יסתדר ולכן הדגשתי שאני מוסר רכב כמו שהוא ואני יודע שהוא נוסע ולא מעבר לכך.
אם הם יצליחו להוכיח בבית משפט שהסתרת מהם במכוון מידע שנמסר לך על ידי בעל מקצוע במוסך, אתה לא תצא מזה טוב, וזה לא משנה מה אמרת להם ומה אתה מבין או לא מבין ברכבים.
יום טוב גם לך
תתחיל לאסוף כל מה שיש לך. כל תיעוד וכל מסמך כי זה יגיע לבית משפט.
התיעוד שיש במוסך מורשה לא בא לטובתך כי ידעת שיש בעיה ושיחקת אותה תמים. אם לא היית במוסך וזה לא היה מתועד מצבך היה הרבה יותר טוב.
מקווה שתצליח במשפט. אם באמת הרכב עבר רק 40 ק"מ זה לא לטובתך.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
הנתונים ממש לא לטובתך הרושם שמתקבל זה שאיבחנו את התקלה העפת את האוטו הכי מהר שאתה יכול ולא דווחת על זה .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
פות"ש, מה אתה משחק אותה תמים נראה לך שאם היית מספר בטרייד שמוסך אמר לך שצריך לפתוח מנוע אז הם היו לוקחים את האוטו? ברור שאתה לא בסדר. הלא ידעת שיש בעיה מהותית ברכב והסתרת זאת .תקווה שהם לא קוראים כאן כי זו לא בעיה בשבילם להוציא פלט מהמוסך ו"לזמבר" אותך בביהמ"ש בעזרתו והעובדה שאתה מנפנף בה שביקשת מהם לקחת לבדיקה שווה כקליפת השום היות ובבדיקה לא תמיד מגלים את התקלות ברכב (אם בכלל). גם העובדה שהסרטת את הנציג בחשאי מעידה שאתה עצמך ידעת שאתה עושה מעשה אסור וממתי נורית "נעלמת" ? יותר סביר שאתה או מישהו מטעמך מחק את התקלה. אשקרה הישראלי היפה. זורק את הנבלה שלו ושמישהו אחר יידפק.
עריכה אחרונה על ידי teyal
מוכר פרטי חייב בגילוי נאות ?! הרי הסתרה זה הבסיס להצלחת אתר יד2 .
עדכון :בדקתי והחוק אומר : המוכר חייב ליידע את הקונה על ליקויים מהותיים הידועים לו ברכב. גם מוכר פרטי.
עריכה אחרונה על ידי save
מוכר פרטי איננו חייב בגילוי נאות, אך אם אתה יודע שיש בעיה ברכב מן הראוי שתגלה זאת.
פי כמה וכמה והערה כזאת רשומה במוסך מורשה.
האם היית מעוניין שמישהו מקרוביך יקנה כזה רכב?
אם יש תקלה ברכב ואינך מזהה שיש תקלה ולא בדקת את הנושא, מילא.
אבל כאשר אתה יודע שיש תקלה ואתה מגלגל את הבעיה שמישהו אחר יתמודד איתה מבלי שציינת זאת זה משאיר טעם רע.
זה לשים מכשול בפני עיוור כי אתה יודע שסביר שלא יגלו את התקלה בעת ההחלפה.
אם ידעת שיש תקלה, וידעת, סיכוי סביר שבית משפט יפסוק כנגדך.
זה כמובן לא שחור ולבן, כי גם לחברה יש אחריות לזה שלקחה רכב בלי לבדוק, והיא מסתכנת ביודעין, כי במספרים הגדולים זה שווה לה, ועדיין יש לשני הצדדים כאן אחריות.
מציע לך להיפגש איתם ולסגור פשרה כלשהי, בכתב.
בעיקר כי אתה לפי עדותך כאן רמאי ונוכל לדעתי, וכי הם טיפשים.
לשעבר:
מכיוון שהרכב נמכר ב 7,000 ש"ח מתחת למחירון לשלמה ואנחנו לא יודעים בכמה הם מכרו את הרכב להבא בתור...
ואין לנו נתונים נוספים , האם הרכב יד ראשונה פרטי ? או יוצא ליסינג וכדומה..
מה בדיוק כתוב בכרטיס של המוסך?
בבית המשפט הם יצטרכו להציג את כל הנתונים , בכמה הם קנו? בכמה הם מכרו?
כמה עולה החלפת המנוע?
בגדול הם עסק מקצועי לקנייה ומכירת רכב ואתה סתם אזרח רגיל שלא מבין במכוניות,
לכן רוב האחריות עליהם, אבל עדיין כמוכר רכב אתה צריך לגלות לקונה את כל המידע,
אבל בניגוד אליהם אתה לא חייב לתעד את זה ולא חייב להחתים אותם.
ולכן אם פעלת בדרך שיכולה להתפרש בתום לב.. כלומר הגעת אליהם,
סיפרת להם שזה הרכב .. אתה לא יודע בדיוק מה לא בסדר איתו ושהם יבדקו.
הם החליטו לראות רק שהוא נוסע וזהו .. אז זאת בעיה שלהם.. כי אתה ניסית להסביר להם שמשהו לא בסדר ברכב
אבל הם לא רצו לשמוע..
מצד שני אם הם יציגו טופס שחתמת שאין בעיות לרכב .. אז אתה בבעיה
הנושא הזה נעול לתגובות.
