dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2488 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בעקבות הבעיה במערכת הנוכחית שלי ברכב, התחלתי לבדוק כמה אפשרויות.
אני שוקל כבר להתקין מערכת מולטימדיה, שתתמוך במירורינג ותאפשר גם חיבור של מצלמת רוורס (בונוס נחמד, למרות שלא חובה ברכב קטן כמו הפיאט 500).
ירדתי מהרעיון של התקנת דאבל דין כי זה דורש ויתור על תריסי המזגן המרכזיים או חיתוך שלהם.
אז נשארתי בגזרת הסינגל דינים.
ראיתי המלצות על מערכות של Joying, חשבתי על הדגם הזה:
https://www.aliexpress.com/item/32995166238.html
יש עכשיו מבצעים באלי אקספרס, אז יהיה אפשר להשיג את המערכת במחיר טוב יותר ממה שמופיע.
יש גם איזה דגם של סוני שתופס מקום של סינגל דין אבל עם מסך בגודל של דאבל דין או משהו בסגנון הזה, אם אני לא טועה אחד כזה:
https://www.amazon.com/Sony-XAV-AX100-Android-Receiver-Bluetooth/dp/B01MF9W0GU/ref=sr_1_5?keywords=SONY+DOUBLE+DIN&qid=1566331794&s=gateway&sr=8-5
העניין - אני לא יודע אם זה יישב כמו שצריך אצלי ברכב.
מזכיר שאני צריך שתי יציאות RCA עבור מגבר.
אשמח לקבל חוות דעת לגביי שתי המערכות האלו ו\או המלצות לדגם אחר.
תודה.
  • תגובות 36
לא תהיה לי בעיה להתקין את הסוני ברכב? לפי מה שראיתי בתמונות עלולה להיות בעיה עם המסך, נראה שהוא לא זז כמו ב-Joying.
אכן אתה צודק. המסך של הסוני קבוע אין אפשרות לשנות אותו. בהחלט יכולה להיות לך בעיה בהתקנה. הוא עשוי לכסות את הכפתורים. צריך לבצע מדידה לפני הרכישה על מנת לראות כמה הוא מכסה. מעבר לזה תאלץ גם לעשות שם השלמת פלסטיקה כדי שזה יראה טוב.
אתה מכיר אולי סינגל דין מולטימדיה אחר במחיר דומה שיתאים לרכב שמותקן בו מגבר ושיספק איכות שמע טובה?
הקפצה.
תודה.
הבעיה שכמו שזה נראה הוא עלול לחסום את תריסי המזגן המרכזיים.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
באזור התקציב
אני ממליץ לך על Pioneer AVH-3400NEX.
יש בו את כל מה שאתה צריך ועוד הרבה יותר ,מכשיר נהדר.
מסכים משלפים יתלבשו אצלך יפה.
יש גם סינים בזול.
אנדרואיד
https://www.aliexpress.com/item/32816764445.html?spm=2114.search0603.3.243.71f932f 18DQTiL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10 068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_ 453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb2 01603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=8ea14457-ccf3-40e6-a94e-a4b968d2f058-30&algo_pvid=8ea14457-ccf3-40e6-a94e-a4b968d2f058&transAbTest=ae803_5
או ממש זול
https://www.aliexpress.com/item/32967202402.html?spm=2114.search0604.3.332.7de86d0 8FzqzeO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10 068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_ 453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb2 01603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=fecd5be4-9552-4b18-a0da-29a889fcfab9-43&algo_pvid=fecd5be4-9552-4b18-a0da-29a889fcfab9&transAbTest=ae803_5
יש מערכות מותאמות לאוטו
https://www.aliexpress.com/item/32974641055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34ea755 eDqFcoZ&algo_pvid=90651146-393f-4af2-89e4-89a4162de353&algo_expid=90651146-393f-4af2-89e4-89a4162de353-0&btsid=eddfc7f6-0083-44b2-b857-7f3d8379a93a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchwe b201603_52
יש מתאמים עם כל החיבורים למזגן ועולים בהתאם
https://www.ebay.com/itm/283519583884
Joying נראה מכסה יותר מדי באוטו
[h=1][/h]
אייל
רק עכשיו ראיתי את התגובה, תודה.
אבל לפי מה שאני מבין, המתאם לדאבל דין דורש התעסקות עם תעלות המזגן וחיתוך שלהן, אני לא מעוניין בכך.
מקפיץ.
יצא לי לראות את הסוני שחשבתי עליו - לא יתאים.
אין מערכות של מותגים מוכרים שהמסך שלהן לא חוסם לי את המזגן?
אולי זה לא מפריע ומישהו יודע מניסיון אם זה לא מפריע? אם זה המצב, אקח סינגל דין עם מסך נשלף של מותג מוכר.
אני שוקל את אחד מהדגמים הבאים:
https://www.amazon.com/Pioneer-AVH-3400NEX-Display-Single-Din-Receiver/dp/B07D3NVPGF?th=1
https://www.amazon.com/Pioneer-AVH-3500NEX-Receiver-CarPlay-Android/dp/B07MWVWB58/ref=pd_cp_107_1/146-4786403-2338127?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07MWVWB58&pd_rd_r=5a5e8dc1-2cc5-4ae5-afd3-43762e7f3467&pd_rd_w=UReux&pd_rd_wg=2VDYz&pf_rd_p=ef4dc990-a9ca-4945-ae0b-f8d549198ed6&pf_rd_r=H7TR8YTDKM5Q7GEGY5ET&psc=1&refRID=H7TR8YTDKM5Q7GEGY5ET
אני מניח שה-3500 מחליף את ה-3400, השאלה האם יש איזשהו הבדל מהותי ששווה להשקיע בשבילו עוד כ-200₪?
בנוסף, האם ניתן להשתמש במערכת שהמסך סגור? כשאני לא משתמש בניווט אני לא צריך את המסך פתוח.
מקפיץ.
ומוסיף שאלה: האם יש אפשרות להשיג את הדגמים האלו בארץ במחיר סביר? לא ראיתי אותם בזאפ.
