dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2621 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה אני נתקל בקשיים בהתנעה עם הניסאן טידה שנת 2008.
אני חייב לציין שזה קורה בעיקר כשהמנוע חם ולא למשל בבקרים כשמניעים את האוטו פעם ראשונה.
כשאני מתכוון מתקשה בהנעה הכוונה שאני מסובב את המפתח ולוקח לאוטו כמעט 7-8 שניות להניע כאילו הוא ממש נחנק.
*החלפתי לא מזמן מצבר.
**הלכתי למישהו שהיה בטוח שזאת בעיה בבית מצערת, הוא ניקה לי אותה ועשה לה לימוד ונראה שאכן הבעיה נפתרה, לצערי אחרי בערך שבוע זה שוב חזר.
מה זה יכול להיות לדעתכם?
שווה לבדוק, בעזרת סורק OBD פשוט, שמחשב ניהול מנוע מקבל קריאה נכונה של טמפרטורת נוזל קירור כאשר התקלה מתרחשת
יום טוב גם לך
צריך לבדוק לחץ דלק- יש לי חשד שבגלל שהתקלה מתרחשת על מנוע חם,המשאבה בדרך להחזיר ציוד.
איך אפשר לבדוק ולוודא שזאת אכן המשאבת דלק?
בפעם הקודמת כשבאתי למי שהיה בטוח שזה נובע מהבית מצערת, כשהנעתי את האוטו מספר פעמים חוק מרפי היה שם והניע לי ללא שום בעיות.
חייב לתפוס את הבעיה הזו על חם. שהיא קורית צריך לוודא שהמשאבה עובדת ודלק מוזן לחליל המזרקים. יש זרימה ועדיין זה קורה? לבדוק ניצוץ. מישהו שמבין אמור לעלות על הבעיה דיי מהר אך עדיין..חובה שהבעיה תופיע ולא סתם להסיק מסקנות ולהחליף דברים שהתופעה לא קורית.
כן הבעיה רק בהתנעה.
למרות ששמתי לב שלאחרונה האוטו זולל קצת יותר דלק ולפעמים ההילוך הראשון נמשך טיפה יותר ממה שהיה בעבר.
כן הבעיה רק בהתנעה.
לדעתי זה מחזק את ההנחה הקודמת שלי - קריאת טמפרטורה שגויה על ידי מחשב ניהול מנוע.
בצע קריאת טמפרטורת נוזל קירור עם סורק תקלות וחזור לדווח.
בנוסף נסה לבצע גם קריאה של טמפרטורת יניקה.
יום טוב גם לך
