dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1873 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתקלתי בלא מעט פוסטים של אנשים שלא היו מרוצים מהמזגן ברכבם. במדינה חמה כמו שלנו לדעתי לפחות, זה חשוב שלרכב יהיה מזגן שמקרר את הסלון במהירות וביעילות.
זה שיקול שלא הייתי מתעלם ממנו.
אני אתחיל מהרכבים שיש לי ניסיון איתם למתקדמים - תוכלו להוסיף טמפרטורה אם יש לכם דוקרן.
פג'ו 107 - בסרק התקבלו 10 מעלות מהפתח כשהמזגן המצב תקין. המזגן באופן כללי מרגיש קצת חלש ומתקשה לקרר בימים חמים במיוחד. בנוסף - בנסיעות איטיות ובפקקים, הרגשתי שהוא לא עובד במלוא עוצמתו והוא מקרר משמעותית טוב יותר בשיוט.
קיה פיקנטו דור ראשון - המזגן מספק את הסחורה לא מדדתי את הטמפ'.
סובארו xv - מזגן מעולה ומקרר מהר מאוד עם הפעלתו.
ספארק החדשה - בסרק נמדדו 5 מעלות תוך מס' דקות מההפעלה שזה נתון יפה מאד.
עריכה אחרונה על ידי Benor
  • תגובות 223
רנו קליאו 0.9 - מזגן חלש ביותר, אם לא רגישים במיוחד לחום אז אפשר לחיות איתו אבל הוא אף פעם לא מגיע לרמה שמקפיא את תא הנוסעים לא משנה על איזו עוצמה וטמפרטורה תשים אותו. בכלל יש לו רק 2 דרגות עוצמה וגם הדרגה החזקה ביותר כנראה לא היתה עוברת כדרגה חלשה ברכבים עם מזגן חזק.
רנו מגאן 2 שנת 2008,
מזגן לא עובד בפעם השניה במהלך בעלותי (8 שנים).
בפעם ראשונה התקלקל המפוח והוחלף לאחד משופץ בעלות של 300 ש"ח, החזיק שנתיים.
כרגע המפוח שוב תקול אך לא מוצא אחד חדש או משופץ וכרגע נוסע בלי מזגן .
נ.ב אם אתה קורא את זה ויכול לעזור , שלח הודעה.
דאסטר דיזל 2015, מקרר סביר, כשמעלים את עומת המפוח נעשה סביר פלוס אך אז רעש המאוורר בלתי נסבל.
פיאט טיפו 2018, מקרר מצוין, מקפיא.
אך הבעיה בהשוואתית של השרשור הזה, שהרגשה היא דבר סוביקטיבי.
דוגמא בדאסטר בזמן שלדעתי הקירור הוא סביר בלבד, אימי טוענת שקר לה מאוד. בטיפו שאני אומר קר אימי אומרת בלתי נסבל ואני צריך להקטין את הטמפטורה.
לפחות יש ביננו תמימות דעים שבטיפו יותר קר מאשר בדאסטר.
פיג'ו 206 שנת 2002 - מקפיא ממש
זכור לי שהחליפו משהו כשעוד היה אצל ההורים שלי לפני 8 שנים בערך, אבל לא זוכר מה בדיוק במזגן
דאציה סנדרו 1.2 - מזגן מקרר בצורה סבירה, ימים מאוד חמים עועלה לרמה 2 או 3.
אימפרזה וXV מהדור הנוכחי - מזגן מקפיא ויעיל.
סיוויק סדאן 11' - מקפיא.
איביזה 1.4 - מקפיא עצמות. (הדגם ללא הטורבו).
XV 2.0 - פחות קר.
כנראה שזה נובע מצורת התפעול השונה של המזגן.
ב XV אני פשוט לוחץ על AUTO, באחרות אם אני לא טועה, המזגן מכני.
בהחלט, גם המדידה/הבדיקה צריכה לעשות ביום חם במיוחד ובטמפרטורות פחות או יותר זהות.
לכן גם ציינתי את הטמפרטורה שזו מדידה יותר מדוייקת אבל לרוב האנשים אין מד טמפרטורה כזה, ולא נראה לי שהם יתחילו להתעסק עם זה בגלל פוסט כזה או אחר...
בזמנו מדדתי את זה בגלל תקלות במזגן - אחרת, כנראה שלא הייתי מתעסק עם זה.
XV 2.0 - פחות קר.
כשאתה שם על AUTO ( אני מניח שמדובר בבקרת אקלים) הסירקולציה שנבחרת יכולה להיות גם חיצונית.
למיטב ידיעתי, המזגן מקרר הכי טוב כשסירקולציית האוויר היא פנימית ויכולה להיות שזו הסיבה...
מג'נטיס 2008,
סירקולציה פנימית - מקפיא, לא מדדתי טמפרטורה אבל תמיד בתוך כמה דקות קירר את הרכב
גם בימים מאוד חמים + צבע כהה,
סירקולציה חיצונית - מקרר חלש מאוד, מפעיל רק כדי לשמור מצב קיים,
או בתקופה הזו של השנה שלא חם בחוץ כ''כ.
מי שחי לפי הספר - סופו שימות מטעות דפוס (ר' משה שפירא)
טויוטה קורולה שנת 2000 - אני אחד שמאוד סובל מחום, והמזגן מקפיא אותי. גם בימים החמים ביותר של השנה, תוך 5 דקות נהיה נעים, ואחרי כמה דקות חייבים להנמיך את המאוורר כי זה יותר מידי.
מיצובישי אטראז' 2014 - כשאין עומס חום עובד בסדר, כשיש עומס חום לוקח המון זמן להרגיש נוח ברכב.
יונדאי איוניק 2017 - מזגן בסדר גמור מקרר מהר, לעיתים יש בעיה שהמזגן עובד אבל אוויר לא יוצא מהפתחים מסתדר אחרי כמה דקות של משחק.
אופל מוקה 17 מזגן פצצה מרוב שהוא חזק אי אפשר להפעיל על פול עוצמה.
פולו 15 מזגן לא רע לוקח לו קצת זמ לקרר
רנו קפצור 16 מזגן די חלש בפול עוצמה ביום חם לא מקרר.
