dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3182 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שאתם סוקלים אותי אני רוצה לציין שאני נהג זהיר, אני לא נוהג מהר או עושה שטויות,
אני באמת לוקח את הנהיגה ברצינות, תמיד תמיד נזהר ולפני המקרה לא היו לי שום עבירות תנועה ולא דוחות.
אבל אני לא מנסה להתגונן, לא הייתי בסדר ולא התמודדתי עם זה כמו שצריך (בלשון המעטה).. אין תירוצים.
זה מה שקרה:
מה שקרה זה שהייתי בלחץ מלנהוג בעיר לא מוכרת, רגע אחד של לחץ עם הוויז גרם לבלבול, ועברתי בטעות לנתיב הנגדי.
אני כמובן יודע לקרוא כביש, פשוט את הכביש הזה ספציפית לא קראתי נכון משום מה (אין לי דרך להסביר ממש מה קרה).
הייתי בטוח שאני על כביש דו סטרי, התקדמתי קצת ונכנסתי לצומת שהייתה מולי ופתאום קלטתי שאני נמצא בנתיב הנגדי,
ומולי בצד השני של הצומת עומד רכב שכנראה תכנן לנסוע קדימה ולא יכל בגללי.
הייתי בהלם שזה קרה לי ונכנסתי לפאניקה, לא ידעתי מה לעשות במצב הזה,
ראיתי שהרכב שמולי עומד ואלה מימיני גם (בנתיב הנכון) עומדים אז בטיפשותי פשוט נכנסתי פשוט נכנסתי לצומת לנתיב הנכון והמשכתי...
תודה לאלוהים שהצומת הייתה פנוייה וזה לא נגמר אחרת.
הוספתי תמונה כדי שתבינו.. (בין הנתיבים יש הפרדה):
אני נהג חדש, יש לי רישיון 4 חודשים (כלומר סיימתי תקופת ליווי בוקר לפני חודש),
מה שעשיתי חמור ביותר, ואני הולך להיענש על זה בכל החומרה ובצדק.
אני רק רוצה לדעת בפני מה אני עומד ומה הולך לקרות..
עוד משהו, אני הייתי די בהלם ממה שקרה וקיבלתי סוג של ״בלאקאוט״ אבל אני לא זוכר שראיתי פלאש, ולא נעצרתי על ידי שוטר.
האם זה אומר שלא הייתה מצלמה?
גם לא נעצרתי על ידי שוטר, האם יש אפשרות שלא אעמוד לדין? (כמובן שאם לא, זה לא אומר ש-״התחקמתי״, למדתי את הלקח שלי).
תודה לכל מי שעונה..
למצלמות יש ייעוד מסוים (אור אדום, נתיב תחבורה ציבורית ולפעמים חניה).
לא נעצרת וכנראה שגם לא צולמת - אתה יכול להירגע.
סע בזהירות.
Seat Leon 1.4TSI, Manual
Will Vag-Com For Food
כולם עושים טעויות מדי פעם. הגיוני שנהג חדש עם וותק 4 חודשים יטעה בעיר לא מוכרת.
נשאר רק לקוות, שהטעויות יסתיימו ללא תאונות עם נפגעים, בעזרת השם, המזל או נהגים אחרים שהיו ערניים.
ככל שתצבור ניסיון נהיגה, תצליח לקרוא כבישים לא מוכרים יותר טוב.
תמיד אפשר לבצע טעויות בהפתעה.
מקום חדש דרכים חדשות ולא מוכרות, חולמים חושבים לרגע ועושים טעות.
לכן - להיות מרוכז במקומות חדשים.. ובעיקר להבין כי יש אפשרות לטעויות.
בזהירות בדרך חכמה לצאת מזה בצורה הנכונה.
ולכולנו - להבין כי יש טעויות בכביש.. ואנו צריכים לעזור לנהגים אחרים להשתלב.
לא תמיד הטעות.. היא בכוונה, ואנו צריכים להיות אנושיים ולעזור, לא להלחיץ.
תמיד אני מסביר כדוגמה.. תחשבו שאמא או אחותך התבלבלו ועשו את הטעות העבירה.
האם הייתם רוצים כי נהגים אחרים הצודקים/והחכמים , לא יתנו להן להשתלב חזרה והן יעשו תאונה
אנו צריכים לוותר ולעזור.. באנושיות.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
סע בזהירות.
אייל.
תודה על התגובות,
במידה ואכן צולמתי או דווחתי, איך אפשר לדעת את זה? האם מקבלים זימון לבית משפט או דו"ח ואם כן תוך כמה זמן?
פשוט נסעתי באוטו שלא בבעלותי (בעל הרכב ביקש ממני לנסוע), והייתי מעדיף שלא לדבר על הטעות הנוראית הזאת (מאי נעימות וגם כדי לא לאבד קרדיט).
עוד שאלה, האם יש דרך לבדוק אם הייתה בצומת הזאת מצלמה?
אם בעל הרכב יקבל דוח ( אין זימון למשפט על העבירה הזאת ), הוא כבר יפנה אליך ואז ניתן להעביר את הדוח על שמך. מצלמת רמזור מצלמת רכבים שנכנסים לצומת באדום, כשניה לאחר שאור אדום נדלק ( וכך למשעה הוא מפעיל את המצלמה ). יתר הזמן המצלמה לא פעילה.
הסיכוי שדוח יגיע קלוש עד לא קיים.
אם אתה באמת רוצה ללמוד משהו מהמקרה הזה
מציע
כי תעלה את הכתובת של הצומת המדוברת ותציין את הרחוב עליו נסעת
נראה בגוגל רחובות מי נגד מי
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
טועה
אם חלפת באדום אחר 5 שניות תקבל זימון לבית משפט
יששששש נבחרת כדורגל
אז זהו, שאני לא זוכר באיזה צבע הרמזורים היו, הייתי בפאניקה לצאת מהנתיב הנגדי ולצערי נכנסתי לצומת (אני יודע, צעד טפשי מאוד).
מציע
מה הכוונה במי נגד מי?
הכוונה שאפשר לראות האם יש מצלמת רמזור שמצלמת בכיוון הנסיעה שלך.
האמת, לא קראתי טוב את הודעת הפתיחה שלך וחשבתי שאתה פוחד מהדוח על נסיעה בנתיב הנגדי , מה שרשום בכותרת . עכשיו אני מבין שאינך יודע מה היה ברמזור כאשר חצית צומת.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
אם הבנתי נכון את התיאור הרכבים מימנו עמדו משמע כנראה הוא חצה בכיוון של רמזור אדום.
מניח שעדיף היה לנסות לפרסס בתוך הנתיב.
לחץ זה דבר משעשע שגורם לטעויות שעלולות להיות פחות משעשעות... ברגע שאתה נתקל בפאניקה דמיין מה נהג ממולך היה עושה זה יכול להכווין אותך אחרת מצורת החשיבה הרגילה.
אייל, מילים חזקות כתבת
תודה רבה לכולם על התגובות, אני כנראה אדבר עם בעל הרכב רק כדי ליידע אותו למקרה, תודה לכולם על העצות והתגובות עזרתם לי מאוד.
