dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3475 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, יש לי סקודה פאביה 2016.
רציתי לדעת כמה בערך עולה להתקין מגבר?
ומה אתם אומרים על מגבר של zapco st 4x sq?
אמרו לי להתקין את המגבר יעלה לי 800 שקל, זה פאקינג מחיר פסיכי לדעתי, מה אתם אומרים?
מצד שני אני יכול פשוט לקנות קיט ולהביא לחבר להתקין ולזרוק לו איזה 200 שקל וכוס בירה בפאב.
מה אתם אומרים?
עריכה אחרונה על ידי Pavel Yasko
מחיר התקנה זה תלוי בעיקר בסוג הרכב ובחיווט שאיתו משתמשים
כל רכב קושי וצורת התקנה שונה וכמובן אם יש צורך במתאמים למיניהם
לדעתי 300-400ש"ח במקסימום להתקנה של מגבר בלבד מחיר לגיטימי
800 ש"ח אם זה כולל חיווט שעולה 400ש"ח אז זה נשמע הגיוני יותר
לגבי המגבר - מגבר ברמה מבית טוב
Seat Ibiza - שרשור התקנה ~ Hu: Pioneer Avh-x5850
Comp: Rainbow GL-C6.2 4Ch: GroundZero gzua 4.150SQ
Sub: JBL W12GTI MKII @ Sealed box Mono: Rockford1001BD
כולל חיווט או רק התקנה?
כולל העברת חוטים, הכל.
אמרו עבודה של כמה שעות טובות.
זה פשוט נשמע לי הזוי שעל מגבר שעולה 850 שקל לשלם 800 שקל התקנה וחיווט.
כאן כמו גם כאן, תוכל כנראה למצוא מקומות זולים יותר.
השאלה אם זה יבוא על חשבון משהו. איכות הכבלים, טיב ההתקנה, נזקים פוטנציאלים וכד'.
כמו כן, בדומה לשאלה בשרשור הנ"ל, האם מחיר ההתקנה כולל מנחת חיצוני או שיבוצע שימוש בזה הפנימי של המגבר?
אתה לא מבצע גם החלפה של הרמקולים? או רכיבים אחרים שלא ציינת?
בצד החיובי של הדברים, נראה שהמחיר של המגבר הוא כמעט 'מחיר חו"ל'.
אתה חושב שחבר שלך יגיע לאותה רמת התקנה של מתקין מנוסה? אם כן אז לך על זה.
כולל חיווט זה מחיר טוב, מה החיווט לא עולה כסף? Rca כבלי מתח מנחתים וכו'?
תקנה קיט התקנה, קיט טוב יעלה סביבות ה300 ש"ח תלוי גם כמה כבלי rca אתה צריך.
תזרוק לחבר 200 ש"ח אתה כבר הגעת ל500 שזה לא רחוק מאוד מהמחיר שביקשו ממך, ולהתקנה עם מתקין מנוסה, מן הסתם שיש גם חאפרים שלוקחים סכומים כאלו וזו כבר אחריותך לחקור האם המתקין הנ"ל טוב או לא.
עריכה אחרונה על ידי ArikC
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
טוב חברה תקשיבו, בחיים שלי לא חשבתי שכלכך בעיה להתקין מגבר אבל מסתבר שחשבתי לא נכון.
אז ככה, בעקרון התקנתי רמקולים של Audio Systems hx 165 sq, התקנתי מגבר של zapco מה שרשמתי בתחילת האשכול, מסתבר שהמחשב רכב מגביל את המתח ברכב ל3 וואט (מערכת מולטימדיה מקורית , מזגן וכל השיט הזה בקיצור שצורך חשמל), מפה לשם זה ממש לא הספיק אפילו למגבר שאמור להגביר את הרמקולים.. אמרו שבחיים לא נתקלו במשהו כזה.
ניסו לחבר קונוורטור למגבר שכמו שהבנתי שהופך מתח נמוך ליותר גבוה וככה מספק למגבר יותר מתח, הרמקולים התחילו לעבוד כמו שצריך(הקונוורטור זה מנחת לא?)
כי כל הקטע שבמגבר הזה יש כבר מובנים, בקיצור מישהו נתקל במשהו כזה בעבר? מדובר על סקודה פאביה 2016.
המגבר מקבל מתח ישירות מהמצבר(אלא אם לקחו בטעות ממקור אחר).
לא ממש הבנתי עם מה הסתבכו.
הלכת למתקין?
Abarth 595
לדעתי הכוונה למתח המוצא של יציאות הרמקולים מה-HU המקורי.
זכור לי משהו מעורפל לגבי הענין הזה ברכבי VAG, אבל לא סגור על זה.
בקיצור הותקן מנחת/ליין-דרייבר והכל תקין עכשיו ממה שאני מבין.
כן כמו שהבנתי, למרות שעם המגבר הזה לא צריכים מנחתים אבל עדיין שמים כי הרמקולים לא מקבלים כוח, משהו מפגר.
איך מסבכים את רכבי הvag האלה, שיהיו לי בריאים.
ואריק, ברור שאצל מתקין, 6 אפילו, חזרתי אתמול אחרי שהשארתי את הרכב ל6 שעות שם אני נכנס למוסך 6 אנשים שוברים את הראש על הרכב שלי, פירקו חצי רכב.
דיברתי עכשיו עם חבר שהוא מתקין, הוא התקין בכמה פאביות מערכת עם מגבר עם כניסות hi power מעולם לא הזדקק גם למנחתים בנוסף.
בלי לראות את ההתקנה ולהבין מה לא בסדר שם קשה לדעת.
Abarth 595
אני גם לא מבין למה צריך מנחת שישה ערוצים.
אגב, אם הבעיה היתה שהסיגנל חלש מדי רק כדי לעשות טריגר למעגל זיהוי האות האוטומטי למטרת הדלקת המגבר, אז נראה לי שממסר לרימוט היה יותר פשוט (וזול) לבצע.
לפי הציוד המדובר, המתקין ומוכר הציוד הוא כנראה exsound.
כמדומני היה להם כאן משתמש לא רשמי.
יהיה נחמד אם יתחברו ויסבירו במה מדובר.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
נמצאים באשדוד באיזור תעשייה.
בסוף שמו לי מגבר יותר חזק (dls) לא זוכר את הדגם אבדוק מחר, הרמקולים איכותיים? כי ממש שהבנתי מתגובות של אנשים בחול ולפי מה שהסבירו לי שם הם איכותיים).
בגלל שבמגבר היותר חזק יש קונוורטור מובנה יותר חזק אז עכשיו הכל עובד ולא צריך את הקופסא הזאת.
