dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3490 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, כמו במדריך החלפת שמן dsg6 שהעליתי זה שירשור המשך.
הרכב: טולדו 2006 tdi 2.0 dsg6
קילומטר 115אלף
יד00 הייתה מטופלת בחברה עד ליציאה מאחריות, אחרי זה במוסך 1 בלבד! מתמחה vag.
אתמול ניגשתי לעשות טיפול כללי לרכב, ופשוט לא האמנתי למה שאני רואה, חשבתי שאני הוזה.
אין פקק ריקון, פשוט אין!!! לא יודע מה קרה, מה היה, פשוט אטמו הכל עם אפוקסי, שגם ככה נזל.
20161216_171412.jpg20161216_171417.jpg הנה הוכחה.
כאילו מה חשבו לעצמם שם? באמת שאני כותב ולא מאמין... חסר מילים,
ועוד, פילטר גיר dsg הרכיבו הפוך, שיש רק חור 1 להכניס אותו אליו, גם את זה הצליחו לדחוף הפוך..
מים ירוקים, נזילות ולכלוך מכל מיני מקומות, כל מיני ברגים וקליפסים משוחררים...
ואני אומר ושואל? איפה המקצועיות? האחריות?????? איפה מנהל המוסך? בעל המוסך?
זו דרך לטפל? הרסת? תדע לתקן, או להודיע לבעל הרכב ותגלגל עליו את הפדיחה שלך.. אבל לפחות לתקן!! דבר בסיסי יותר מזה אין... לפחות לנקות את השמן שנשפך, או לשטוף מנוע...
קיצר בושה וחרפה לאוטו מוסך, אני לא מפרסם את שם המוסך, כדי לא ליצור כוונות כאלה ואחרות.
נ.ב זה לא לקוח שחסך על הרכב, כלל וכלל,להיפך הוא דאג לרכב מאוד.
רון
החיסכון שלך - ההנאה שלנו ! איפה הקאץ' ?
  • תגובות 52
בהנחה וסיפור הזה נכון (לא שאני מטיל דופי, רק מציין זאת),
יש פה וואחד עילה לתלונה באיגוד המוסכים + פיצוי הולם בהנחה ותקרה תקלה בנגין הסיפור הזה.
אם אני הייתי בעל הרכב,
הייתי שולח את התמונה לכל גורם אפשרי, מדביק ל-VAG אותה על הקיר בפייסבוק וכמובן מעדכן בכל מקום אפשרי.
הזייה,
בהחלט הזייה.
רוכב אופניים בהתהוות, רוכב אופנועים בדימוס ונהג פחנוע בהווה,
BIKEDEALZ.net - מגזין אופניים בגובה העיניים.
buy.BIKEDEALZ.net - אתר הדילים לרוכבים.
אמרת שעוד לפני הייתה נזילה. מאיפה הייתה נזילה? מהפקק? יכול להיות שהגעת אליהם ללא פקק? מוזר מאוד.
בכל מקרה הזוי ולא מקצועי בעליל..
כנראה טחנו את ההברגה של הבורג והתחילה נזילה, לא הודיעו ללקוח ולא ניסו להבריז מחדש כי זה להוריד קרטר ועוד עבודה אז יאללה אפוקסי וסגרנו סיפור.
מפחיד לגמרי! תתלונן למי שצריך ותפרסם את שם המוסך אחרי זה.
תפרסם את שם המוסך בבקשה .
לא יכול להיות דבר כזה שאדם יטפל ברכב שלו בצורה טובה לשימוש לטווח ארוך
ויבוא מישהו וידאג להרוס וגם תקלות בעתיד.
HYUNDAI SONATA V6 2.5 00 -
HONDA CIVIC 1.8 ES 08-
HYUNDAI TUCSON 016 -
:) MAZDA 6 09
  • ספונסר פורום
עם כל התדהמה שלך כאן וגם בשרשור השני זה לא נראה הגיוני מה שאתה מתאר
אמנם הרבה שטויות ראיתי בחיי אבל כאלו שתארת בשני השרשורים אפילו לא קרוב .
8 ליטר לגיר dsg זה לא הגיוני הרי השמן כל כך יקר מי ישלם על זה ?
החבר שלך הוא שטיפל ברכב בכל ההיסטוריה הזאת שתארת ?
או שהוא רק קנה אותו עכשיו וזה מה שנאמר לו ?
לא מסתדר לי הסיפור הזה ,יש לך את החשבונית של החלפת השמן בתיבה ?
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
רון, בוא תגיד לי אתה, 5 ליטר מתוך 5 ליטר של כלי קיבול, ועוד קרוב ל3 ליטר מתוך 3 ליטר כלי קיבול, זה קרוב ל8 ליטר נכון? אולי אין לי בגרות במטמתיקה אבל לספור אמי יודע.
לא החבר שלי שרכש את הרכב ולא אני טיפלנו ברכב לפני.
כל הקבלות שמורות באותו מוסך שטופל.
הלקוח בקושי שמן יודע לבדוק... הוא אומר אמן ומשלם על כל מה שמבקשים ממנו, חלום של כל בעל מוסך.
אין לי את הקבלה אבל בהחלט אמי אגיע למוסך ואבקש את כל הקבלות על הרכב.
אשמח לעדכן אותך בתור בעל מוסך מומלץ ביותר ובעל מקצוע שאין לו עוררין בפרטי.
רון
  • ספונסר פורום
אני באמת מתקשה להאמין לסיפור הזה עד שלא אראה חשבונית מסודרת ממוסך על
החלפת השמן והמסנן בתיבה אני חושב שגם אתה לפני שאתה רץ להטיל רפש בכל העולם
תברר את זה גם .
יש כאן הרבה דברים שנראים לא הגיוניים שמוסך בשום אופן לא מסוגל לעשות
במיוחד אם הוא מוסך מומחה .
אני לא יודע למשל איך יתכן שהמסנן ישב הפוך,במקרה כזה החלק הסגור של המסנן
יסתום את חור היציאה של המסנן והשמן לא יגיע למכטרוניק ,לא למצמדים ,והרכב לדעתי
לא יכול לזוז במצב הזה .
לגבי שמן הגיר זה גם לא הגיוני כי השמן מגיע בבקבוקים של ליטר כאשר כל ליטר עולה
למוסך הרבה כסף ואין מצב שמוסך מומחה יזרוק סתם כסף פנימה לתוך התיבה .
במקרה כזה יהיה חיוב בחשבונית עבור 8 ליטר שמן ואני רוצה לראות את זה .
שוב לפני שאני מתפוצץ כמוך על כל העולם ואישתו .
אני יתן לך דוגמא שקרתה לי לפני כמה שנים , לקוח וותיק שלי שמטופל אצלי כמה שנים
רצופות הגיע אליי ואמר לי שהספידומטר שלו לא עובד (לא תקלה שכיחה בכלל ברכב שלו)
אני מרים את הרכב שלו על הליפט ואני רואה שהכבל מחובר עקום על ההברגה ומכוסח לחלוטין
כמו כן אני מסתכל על הגיר ואני רואה ששום דבר לא במקומו והגיר מחובר על בורג וחצי .
אני אומר ללקוח מה היה כאן והוא מתחיל להתפתל ולספר סיפורים כגון אבא שלי לקח למישהו
שהוא מכיר וכו .
שורה תחתונה הבחור היה צריך החלפת מצמד והמחיר אצלי היה יקר עבורו ולכן ביום שבת אחד
הוא נסע לוואדי גוז והחליף מצמד בחצי מחיר והיה מבסוט חוץ מהספידומטר שלא עובד .
עכשיו תתאר לך שהבחור מוכר את הרכב אז מה הוא יספר לקונה ? על המצמד בוואדי גוז
לא ..הוא יספר שהרכב מטופל שנים במוסך רון ורק אצלו .
רון, צודק.
אבל, אני בספק גדול אם האדם הזה היה נכנס לטפל במוסך אחר...
לגבי השמן בשמן והפיללטר, תאמין או לא, היה, ככה או ככה.
הפילטר הפוך ובתיבה 8 ליטר.
עדיין, לאטום פקק שמן? וואלה זה לא ראיתי בחיים.
רון, אולי אתה לא יודע, או לא מעניין אותך, אבל אני באתי מהמוסכים, עבדתי, ראיתי, שמעתי וחייתי את זה(גם עכשיו).
יש לי סיפורים מפה ועד תאילנד, שיעמידו לך את השיערות גם במקומות שאין.
תאמין לי, גם המוסכים הכי מומלצים, והכי אמינים, לא כאלה ישרים.
רון
  • ספונסר פורום
אז אם אתה בספק אל תפרסם, לא ההית רוצה שיעשו לך או לקרוביך דבר כזה .
למה לא? לא רשמתי את שם המוסך או בעל המוסך.
יש להתפרנס בכבוד, יש לגנוב קצת, ויש לזמבר את הלקוח...
2 הראשונים מקובלים עוד איכשהוא... אף אחד לא ביקש לקבל את הצדיק..
רון בתור בעל מקצוע, מה אצה חושב על העבודה וההזנחה?
בלי קשר למוסך כזה או אחר.
מה אתה היית אומר ללקוח כזה שבא אלייך למוסך?
רון
מה שרואים כאן חמור מאוד!
אבל לדעתי לא נראה לי שמוסך מומחה שבטח יש לו שם יסתכן בשביל שטות כזאת, אני בספק גם אם מוסכים חאפריים יעשו דבר כזה, אולי הבעלים עשה טיפול לבד? אולי נעשה איפשהו בלי קבלות? לי באמת לא נראה הגיוני ששום מוסך שמכבד את עצמו יגיע לרמה כזאת נמוכה!
volkswagen golf mk2 1.3
volkswagen golf mk2 1.6
Volkswagen golf mk2 1.3
גם אל תפרסם שום דבר עד שלא יהיה לך "בשר" לעבודה הביזיונית הזאת.
תבדוק בחשבוניות טוב טוב מי האחרון שהתעסק עם תיבת ההילוכים ותברר אם לא לקחו את הרכב זה לאיזה תיקון פרטץ' במקום לא מסודר כדי להעלים פגיעה שקרתה לרכב.
גם לי היה מקרה של נזק בתיבת הילוכים שתוקן בצורה מאוד חובבנית ובסוך הסתבר שהבן של בעל הרכב פגע בקרטר של הגיר כאשר האבא לא היה בארץ וקפץ למוסך מדרכה לסדר את זה בשקט ובזול כדי שאבא לא ידע.
בעל הרכב כמובן סיפר שהוא מעולם לא היה בשום מקום חוץ ממוסך מורשה....
הנושא הזה נעול לתגובות.
