התקנת טיימר דוד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3817 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום. אני לא חשמלאי, אבל בעל ידיים טובות ומברג טסטר.
בקיר יש 2 חוטים כחולים ו 2 חוטים חומים.
איך אני בודק מה מגיע מהלוח ומה רץ למעלה לדוד?
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
כל זוג מגיע אל הקופסא בקיר בצינור משלו.
תמדוד עם טסטר באיזה חום יש פאזה, זה שיש לו פאזה מגיע מהלוח
את הטיימר שהיה עד עכשיו אני התקנתי. הסיבה שבגללה קניתי חדש היא שלא הצלחתי לגרום למנורה של 'דוד פועל' להידלק, גם במצב שעוקף את השעון.
אחרי ההחלפה אין שינוי.
האם המסקנה שהלך גוף חימום/תרמוסטט?
עדכון, נראה שהמונה רץ מהר יותר כשאני מרים את הפקק של הדוד. אוודא את העניין שוב בבוקר.
מכאן אני מגיע לשתי מסקנות אפשריות:
1. משהו בטיימר לא תקין
2. לא חיווטתי נכון
האם אתה מתכוון שהמנורה לא דולקת כאשר גוף החימום של הדוד מתחיל לעבוד וניכבת כאשר גוף החימום מפסיק לעבוד או הטמפ' של המים הגיעה לערך הרצוי ? אם התשובה היא כן אז זה תלוי גם אם קיים חוט עם פיקוד מהדוד.
איזה כייף לי :)
טוב, באור הרבה יותר קל לעבוד.
פירקתי הכל, בקופסה שבקיר יש 4 חוטים, 2 חומים ו 2 כחולים. זוג מגיע מהלוח וזוג עולה לדוד.
מצאתי עם טסטר את החום שמגיע מהלוח, חיברתי לכניסה לטיימר.
חיברתי אחד מהכחולים לכניסה לטיימר - המנורה הראשית בטיימר לא נדלקה, הנחתי שהכחול הזה עולה לדוד.
החלפתי לכחול השני, כעת המנורה הראשית בטיימר נדלקה.
סימנתי שזה הזוג שמגיע מהלוח.
חיברתי את הזוג השני לטיימר ביציאה לדוד על פי הצבעים.
בחנתי את המצבים על פי מונה החשמל.
ראשי על 1, טיימר על 0 - המונה לא מסתובב - כלומר דוד לא מקבל חשמל.
ראשי על 1, טיימר על 1 - המונה מסתובב - כלומר דוד כן מקבל חשמל.
ראשי על 1, טיימר על מצב שעון - המונה מסתובב רק כשהוא מגיע ל"שיניים" שנבחרו.
כשהמתג הראשי על 1 המנורה הראשית דולקת (זאת שנמצאת במתג).
באף מצב לא נדלקה המנורה המשנית שאמורה לסמן שהדוד מקבל מתח (העגולה מצד ימין).
צירפתי תמונה זהה לטיימר שהתקנתי:
למה אתה מתכוון "מונה"? מונה החשמל או השעון בטיימר?
לא יכול להיות שכל הבעייה היא שהנורה הימנית שרופה או לא מחווטת?
האם וידאת כי השיניים בשעון לא הפוכות? (חיצוני כבוי, פנימי דלוק)
מונה - שעון החשמל הראשי של הבית.
יכול להיות שהבעיה היא שהנורה הקטנה שרופה באמת, אני מעריך שזה המצב, אבל אני לא חשמלאי ולא עושה זאת לעתים תכופות.
השיניים בשעון לא הפוכות - פנימי מכובה חיצוני דולק.
אז לא הבנתי, למעט הנורה הימנית הכל עכשיו עובד כשורה?
