dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4071 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אתמול (46 מעלות בחוץ) נסעתי באוטו ושמתי לב שלמזגן קשה לקרר .
כשאני עולה על כביש מהיר / לוחץ על דוושת הגז או אפילו בשעות הערב הוא מקרר טוב אבל בזמן עמידה / פקקים הוא לא מצליח להוציא אויר קר כמעט .
בדקתי גז במערכת ויצא תקין . איש המיזוג אמר לי שככה זה בסיריונים , הם לא מצליחים לקרר והמזגן שלהם חלש ... האם זה הגיוני ?
שמתי לב לעוד תופעה שאולי קשורה , שאני מפעיל מזגן המדחס נכנס לעבודה שמתלווה עם רעש (שעולה ויורד עם הטורים) וכל דקה המדחס נכבה ולאחר מכן נדלק שוב .
כשבדקתי את המדחס ואת הרעש אמרו לי שזה טבעי לגמרי ושאולי הקלאצ' של המדחס קצת מרעיש ושזה לא קשור לקור שהמערכת מפיקה ...
אשמח לכל עזרה בנושא במיוחד מבעלי סיריון שיכולים לתת לי חוות דעת על המזגן שלהם באוטו .
תודה
  • ספונסר פורום
המזגן בסיריון צורה חדשה מעולה ומקרר טוב גם בעמידה. לדעתי כדאי לעשות ניקוי לרדיאטור המזגן ולוודא שהוונטות תקינות ועובדות במהירות המתאימה.
הבנתי שיש 2 מהירויות לונטה ?
באיזה מצב כל אחת מהמהירויות הונטה צריכה לעבוד ? או במילים אחרות , איך לבדוק אם הונטה תקינה ?
לי יש 2006 והמזגן תקין,אבל גם אצלי יש את הרעש עם הטורים
כשאתה עומד בפקק בקיץ המזגן מצליח לקרר כמו שצריך ?
ברוב המזגנים התפוקה יורדת בסרק.
בחום הגדול של לפני יומיים היה קשה מאוד לקרר את הרכב, זה ממש לא מייצג.
המזגן של הסיריון אגב הוא מזגן מעולה וחזק, לא יודע מי קשקש לך שהוא מזגן חלש.
איתמר, איך אתה קובע או מחליט שמזגן ברכב X חזק יותר ממזגן ברכב Y ? עניין החום/קור זה מאוד סוביקטיבי כאשר מישהו
על סמך ההרגשה שלו קובע שהמזגן ברכב 'חזק'.
כאשר אני נכנס לרכב ומפעיל מזגן ויושבת לצידי מדמואזל אחרי 2 דקות קר לה. אם יישב שם גבר גבר הוא ירגיש שחם לו.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
מה בדיוק סובייקטיבי? אם מזגן א' מגיע ל10 מעלות ביציאה מפתח הקירור מהר יותר ממזגן ב' הוא טוב יותר.
קראת היכן שהוא שזה הבדיקה שבוצעה ? דרך אגב בדיקת הטמפ' שיוצאת מפתחי האיוורור אינה הפרמטר היחיד שיש לבדוק אלא גם את תפוקת הקירור.
איזה כייף לי :)
לא טענתי שזו הבדיקה שבוצעה, אלא שחוזק של מזגן זה דבר מדיד ובר השוואה בצורה אובייקטיבית לחלוטין.
ברור ולא טענתי אחרת. אלא שאלתי שאלה את איתמר כיצד ללא בדיקה פרמטרים מסויימים ניתן לקבוע את 'חוזק' המזגן.
איזה כייף לי :)
