dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5864 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
[גרסה עדכנית של מאמר זה עלתה באתר מוטורי, בשם המדריך המלא לתאורת קסנון]
שלום לכולם,
שמתי לב שהרבה אנשים שואלים על נורות לבנות, קסנון, חוקיות והבדלים אז החלטתי לכתוב מאמר בנושא על מנת להאיר (:wink: ) את עיניהם של חברי הפורום. :idea:
אני אדבר על:
1. סוגי נורות הלוגן וקסנון + מדדים לעוצמה וגוון האור.
2. ההבדל בין נורות הלוגן לנורות קסנון.
3. נורות לבנות / נורות הלוגן חזקות.
4. רכיבי מערכת קסנון. הבדלים בין OEM ל- aftermarket
5. קיטים לקסנון - איכות / חוקיות
אני לא ארד פרטים טכנים מדי מכיון שאינני לא סטודנט לפיסיקה וגם כי אני לא חושב שצריך לרדת עד לפרטים הקטנים כי אז אנשים ירדמו. :-)
סוגי נורות + מדדים:
דבר ראשון, טרמינולוגיה -
Kelvin או בקיצור K זהו המדד לגוון האור (ולא לעוצמת האור, כפי שנהוג לחשוב).
Luminous_flux או בקיצור lm זהו המדד לעוצמת האור.
wattage או W זהו המדד לעוצמה החשמלית שרכיב חשמלי מסוים צורך.
(HID (high intensity Discharge - זהו הביטוי למערכת קסנון.
ישנם כמה סוגי נורות שיכולות להיות מורכבות בכלי רכב.
למשל נורות הלוגן טיפוסיות: H1, H3, HB4 וכו'.
נורות קסנות טיפוסיות: D2S, D2R וכו'.
נורות הלגון הן נורות בעלות חוט להט הנדלק כאשר עובר בו מתח חשמלי (לא נרד לפרטים).
נורות קסנון הן נורות המאירות על ידי קשת חשמלית.
ישנן נורות הלוגן בעלות חוט להט כפול. חוט להט אחד משמש לאור המעבר והשני לאור הדרך.
הנה דוגמה לנורה מסוג H4 בעלת חוט להט כפול:
הנה דוגמה לנורה בעלת חוט להט אחד מסוג H3:
נורות צורכות מספר מסויים של וואט (W). ככול שנורת הלוגן צורכת יותר W, היא מאירה יותר חזק. יש תקן (עולמי) מסויים לעוצמת הנורות. לאורות מעבר התקן הוא 55W ולאורות דרך - 60W.
הנה טבלה של כמה סוגי נורות ועוצמתן:
H1 55W - 1550lm
H3 55W - 1450lm
H7 55W - 1500lm
H8 35W - 700lm
D2S 35W - 3200lm
D2R 35W - 2800lm
ניתן לראות שנורות קסנון (HID) פי שניים יותר מנורות הלוגן למרות הוואט הנמוך יותר שלהם. נסביר את הסיבה בהמשך.
הנה טבלה של גוון האור על פי K.
נר - 1500K (צהוב כתמתם)
נורת ערפל הלוגן עם פנס צבוע בצהוב - 2700K (צהוב)
זריחה - 3200K (צהוב לבנבן)
נורת H7 איכותית - 3200K (צהוב לבנבן)
נורת D2S HID, קסנון - 4100K (לבן)
יום בהיר בצהריים - 5500K (לבן)
נורת פיליפס D2S אולטינון - 6000K (לבן כחלחל)
שמים כחולים 9000-12000K (כחול)
אולטרה סגול 12000K+ (סגול)
הבדלי נורות:
ההבדל בין נורות הלוגן לנורות קסנון הוא שבעוד שנורות הלוגן מכילות חוט להט, נורות קסנות מכילות 2 אלקטרודות שבינהן מקפצת לה קשת חשמלית (בדומה לברק). המתח (Volt) הנדרש כדי ליצור כזו קשת עומד על כ25,000 וולט! להזכירכם, מצבר הרכב עובד במתח של 12 וולט. אז איך יוצרים קשת חשמלית ממצבר עלוב של רכב? יש ממירים (Ballasts) שאחראים על העסק.
נורות קסנון (בהנחה שהן עובדות בצורה אופטימלית) מחזיקות מעמד פי 5 עד 10 מנורות הלוגן (3000 שעות קסנון). החיסרון הוא שהן עולות 100 דולר לנורה (איכותית).
היתרון הגדול של נורות קסנון (חוץ מאורך החיים) הוא שהן מאירות בעוצמה הרבה יותר חזקה וגם הגוון שלהן קרוב מאוד לגוון של אור יום שעינינו רגילות אליו ולכן הן פחות מאמצות את העיניים לעומת הלוגן צהוב. הנה תמונה של מערכת קסנון OEM:
נורות הלוגן חזקות / לבנות:
בשוק ישנן נורות הלוגן שמאירות בגוון לבן. אלו נורות צבועות בכחול. הבעיה היא שכאשר צובעים נורה בכל צבע שהוא - חלק מספקטרום האור שנפלט ממנה נבלע על ידי הצבע ולכן מוריד את עוצמת הנורה (lm).
נורות לבנות הצבועות בכחול נמכרות לעיתים עם ערך W גדול יותר כמו 100W, 90W על מנת לפצות על אובדן כמות האור. הבעיה היא שחוטי החשמל ברכב נועדו לעמוד בתקן מסויים ואם הם לא איכותיים, הם עלולים להתמוסס או חס וחלילה להדלק! בנוסף - מחברי פלסטיק זול לא יעמדו בטמפרטורה הגבוהה ויתחילו להתמוסס גם הם, עם הזמן.בנוסף: הרפלקטורים בפנסי הרכב עלולים גם הם להפגע מהטמפרטורה הגבוהה.
מומלץ להצמד לתקן של 55W או אם אתם ממש רוצים להחליף לנורה כחולה - יש להחליף את החוטים ברכב לעבים יותר ולעיתים גם לדאוג למחברי פלסטיק איכותיים יותר. אל תשכחו שנורות בעלות ערך W גבוה הן לא חוקיות (למרות שנורות כחולות לא תסנוורנה יותר מנורות צהובות תקניות עקב אובדן חלק מהספקטרום).
רכיבי מערכת קסנון
ולחלק המעניין.
מערכת קסנון מורכבת מהרכיבים הבאים:
נורות קסנון (2):
ממירי מתח (2):
חיווט:
בנוסף - אופטיקה:
האופטיקה בד"כ לא נכללת בקיטים של Aftermarket וזה החיסרון הגדול שלהם.
OEM - מערכת שמיוצרת על ידי היצרן ומורכבת במקור על רכבים במפעל. OEM הם חברות למשל כמו Orsam, Phillips, Hella.
Aftermarket - קיטים לשידרוג אורות הלוגן לאורות קסנון. הקיטים מכילים לעיתים ממירים ונורות מתוצרת OEM אבל חיווט לא נכון ונורות קסנון מקוריות שהוסבו למחברים של נורות הלוגן.
איך עובדת המערכת?
כשאתם לוחצים על מתג ההפעלה, הממיר משגר מכת חשמל בעוצמה של 25 אלף וולט ומצית את הקשת החשמלית. ב-10 השניות הראשונות, האור יהיה די כחול עד שהקשת מתייצבת ואז האור יהפוך ללבן (לא לגוון הנורה, תלוי בנורה). לאחר ההתיצבות, המתח יורד לכ-85V.
שימו לב שלכבות ולהדליק מיד את מערכת הקסנון שכן כאשר הנורות חמות, הקשת לא צריכה מתח מלא של 25 אלף וולט על מנת להווצר אבל הממיר שולח את המכה החשמלית בכל זאת, מה שמקצר את חיי הנורות.
ישנן כ-4 סוגי נורות: D2S, D2R, D1S,D1R.
D2S:
D2R:
D1S:
D1R:
ההבדל בין S ל-R:
S נועדו לפרוז'קטורים (Projectors) ו-R נועדו לרפלקטורים.
R מאירות בעוצמה מעט נמוכה יותר מ-S בגלל המגן שמולבש על הנורות (למנוע סינוור).
D2 - המצית (שמצית את הקשת) נמצא על הממיר ולכן צריך חוטי מתח גבוה מהממיר לנורה.
D1 - המצית נמצא על הנורה (הקוביה שרואים בתמונה) לכן החיווט מהממיר לנורה יכול להיות דק יותר. הנורות האלו יקרות יותר אבל כל העסק יותר בטיחותי. :-)
שימו לב שה-R מיועד לרפלקטורים מיוחדים במכוניות שיועדו למערכות קסנון ולא לסתם רכב עם מערכת רפלקטורים רגילה.
ישנה תופעה ידועה במערכות קסנון שנקרת color shift. מערכת חדשה היא בעלת גוון טיפה צהבהב. לאחר כ-100 שעות הגוון משתנה לכחלכל. אם קונים נורה חדשה אחת, הצבע יראה שונה בהתאם לשעות השימוש של הנורה הישנה.
כעובדה: כל קיט After Market הוא בלתי חוקי!!! גם באמריקה.
קיט aftermarket בדרך כלל מגיע בלי האופטיקה המתאימה ולכן גורם לזוהר (glare), מה שמסכן ומסנוור את הנהגים שעוברים מולכם ומלפניכם.
כמו כן, קיטים מגיעים בדרך כלל עם חיווט שמתחבר לחיווט המקורי של הרכב, זהו דבר מסוכן שדורש הרבה מאוד מהמערכות החשמליות של הרכב בשעת ההדלקה. החוטים עלולים להתמוסס / להשרף עם הזמן. קיטים איכותיים יותר מגיעים עם מעקפים שמזרימים את המתח מהסוללה לממירים ישירות ולא דרך מערכות הרכב.
יש להזהר מקיטים זולים של חברות לא ידועות מהמזרח, גם אם הם משתמשים בנורות OEM או בממירים OEM. בשביל איכות ובטיחות צריך לשלם.
קיטים עם גוון כחול יותר (מעל 5800K) פחות עוצמתיים (פחות lm) ויותר מעייפים את העיניים. הקיט עם העוצמה הכי גבוהה הוא 4100K או 4300K. אור לבן לחלוטין. בד"כ - OEM מגיע רק 4100K או ~6000K (של פיליפס).
שימו לב למגן באופטיקה של קסנון שמתעל את האור לזוית מסויימת:
שימו לב איך נראית מערכת HID - OEM - הבדל בין השטח המואר לחשוך (ללא סינוור נהגים):
שימו לב לקיט aftermarket - 8000K - בריחת אור וצבע לכיוונים לא רצויים:
שימו לך לזוהר בקיט הנ"ל:
שימו לב למכוניות שעוברות מול מערכת תקינה:
לעומת מכונית עם קיט:
מסקנה: קיט Aftermarket הוא לא בטוח ומסנוור נהגים. מכאן השם הרע שיצא לקסנון בסינוור. אין לקנות קיטים זולים שמוצעים בארץ או ב ebay. זה מסוכן גם לחיווט ברכב וגם לנהגים אחרים בכביש.
אפשר לקנות עדשות OEM, לפרק את הפנסים ולהרכיב את העדשות + קיט קסנון איכותי + מעקפים (זה נקרא retrofit) אבל
א: זה לא חוקי.
ב: צריך להשקיע המון זמן וכסף + כיוון נכון של הקיט (אם אינכם רוצים לסנוור את הזולת). המון כסף אומר בערך 4000-5000 שקל וסיכויי הצלחה מוטלים בספק. למרות שאם הצלחתם, הגמול יהיה יפה מאוד (ועדיין לא חוקי).
ג: כשאני אומר לפרק את הפנסים זה - לפרק את הפנסים מהרכב, להמיס את הדבק בתנור, להרכבי את העדשות בצורה טובה, להרכיב את הפנסים ולאטום אותם ואז להתקין על הרכב.
חומר לקריאה נוספת:
http://faq.auto.light.tripod.com
http://www.hidplanet.com/forums/viewtopic.php?t=2080
http://www.intellexual.net/hid.html
אפשר לראות תמונות של retrofits שונים פה:
http://faq.auto.light.tripod.com/car-tested-retro.htm
אני מקווה שעניתי על רוב השאלות שלכם.
בהצלחה.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
  • תגובות 72
מצטער לתקן אותך, אך דוקא הדעה הרווחת היא זו הנכונה.
K - כן מייצג עוצמה או עמימות.
אני משתמש ביום-יום ב"קלווין" בבד' עשן לרכב דיזל, הבד' נעשית ע"י החדרת גזי הפליטה לתא-אופטי עם תאורה אינפא-אדום אשר בודק את עמימות האור בעת מעבר הגזים בו.
לדוגמה - 2K = 60% עמימות אור, 0.9K= 32% עמימות....
עמית
קלווין - לוח מידה במעלות (כמו צלסיוס ופרנהייט) , משמש גם לביטוי גוון אור.
לומן - יחידת מידה לשטף אור , או , אם תרצו - לעוצמת הארה.
מעבר לזה - אחלה השקעה , אם תוכל להוסיף קצת על נורות להט רגילות (מה שנהוג במכוניות רגילות) , ואולי תזכה למקום בפנתיאון של ה-FAQ...icon_wink.gif
עמית
לפי דעתי אתה מתבלבל בין אנרגיית גלי האור לעוצמת הארה. גל אור ב 10,000K בעל אנרגה הרבה יותר גבוהה מגל אור ב4100K. המדד K הוא אכן גם מדד לטמפרטורה כמו ש RadarJedi אמר.
אם תבדוק באתר של פיליפס תוכל לראות שנורת קסנון 4100K D2S מאירה בעוצמה של 3200lm ואילו נורת אולטינון D2S של פיליפס 6000K מאירה בעוצמה של 2800lm.
קיט קסנוןaftermarket 10,000K מאיר בעוצמה של 1500-1800lm בלבד. האור יהיה כחול סגלגל.
זוהי הסיבה גם שאורות כחולים וסגולים מאמצים יותר את העיניים - אנרגית הגלים גבוהה יותר.
אם עדיין אינך מסכים, אפשר אולי לבדוק זאת יותר לעומק אבל כל החומר שהשתמשתי בו למאמר הזה בדיעה אחת בקשר ל K ו lm.
בהחלט, אני אקרא עוד קצת בנושא ואז אעדכן. :-)
ועוד מספר עובדות על פנסי קסנון:
ע"פ תקן ארופאי, לרכב בו מותקנים פנסי קסנון חייב להיות מותקן גם-
1. שוטף פנסים.
2. מערכת לכוון גובה אלומת אור אוטומטית.
וזאת למנוע סנוור הנהגים הבאים ממול.
יש אפשרות לעשות שבפיג'ו 106 יהיה אור כמו במזדה 6? לא הקסנון אלא האור שמגיע ברסה הפשוטה של מזדה 6.
אם יש אפשרות מה אמורים לעשות כדי שיהיה כזה אור?
some people need a high five
in the face
with a chair
אתה מתכוון לזה שהאור נראה לפעמים סגול (מזויות מסויימות)?
אם כן - זה בגלל מבנה הפרוז'קטורים של הפנסים.
אפשר להגיע לאפקט כזה אם רוכשים נורות של piaa. סדרת הפלסמה שלהם. אלו נורות יחסית יקרות (אני חושב שבערך 60 דולר).
אני מעוניין לקנות אור הלוגן שיתאים לי לרכב ושיהיה בצבע כחול - דמוי קסנון שכזה, איזה סוג אני אמור לבקש \ לבדוק?!?
Power Is Nothing Without Control
אני מתכוון לעוצמה ולפיזור של האור
אני לא חושב שיש כל כך מה לעשות - זה תלוי הפנסים עצמם ולא בנורות. יכול להיות של-106 יש קיט פנסים חדיש יותר שיתן יותר עוצמה.
על תשכח שככל שרכב מתיישן, הרפלקטורים שלו נהיים עמומים יותר ויש הפחתה בעוצמת ההארה.
אור כחול? יהיה קשה להשיג כזה, זה יאיר בעוצמה נמוכה יותר ויתיש לך את העינים בלילה.
יש ב ebay מלא סוגי נורות למכירה רובן דיי זבל.
איזה סוג נורה אתה צריך?
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
אקיצר.. בלי כל השיגעונות. אני רוצה קסנון לגולף שלי. שיהיה חוקי. שיעבור לי טסט.. וכמובן לא יקר מידי.
אם תוכלו לעזור לי. ישר ולעניין!!!
בתודה מראש.
רצונות לחוד ואפשרויות לחוד.
לא ניתן לשלב את כל רצונותיך, תצטרך להעזר בסבלנות עד ביאת המשיח.
עמית
