dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4085 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים, ראשית אציין שמדובר בסקודה פאביה 2002 1.4 ידנית.
אז אחרי כמעט שנה שהרכב אצלי החלטתי לסדר את המזגן באוטו כי עונת הקיץ ללא מזגן היא פשוט סיוט.
לצערי הרב אחרי כחמישה ביקורים כבר במוסך והרבה כסף שבינתיים הלך ללא תועלת הם לא מצליחים לעלות על הבעיה..
בביקור הראשון החליפו לי את השסתום של המדחס ואכן המזגן התחיל להקפיא, אך לצערי מס' שעות מאוחר יותר שנסעתי לעבודה, הפעלתי את המזגן והוא שוב הוציא סתם אוויר. (המדחס כן נכנס לעבודה)
לאחר מכן אמרו לי שהבעיה היא במדחס ואכן החליפו אותו אך שוב למחורת כשנסעתי לעבודה המזגן לא קירר בכלל.
מה שמוזר היה שכשנסעתי למוסך שיבדקו מה קורה שם בדרך למוסך הוא חזר לעבוד ובאותו היום מאוחר יותר כשנסעתי לעבודה הוא עוד פעם לא קירר.
כשחזרתי למוסך הסתכלו על הרכב שלי כמו על עב"ם וזה נראה שאין להם מושג מה לעשות איתו.
אם למישהו יש איזה פתרון או רעיון או מכיר מישהו עם בעיה דומה לשלי אשמח לשמוע.
תודה רבה מראש, אלון.
האם המאוורר על הרדיאטור מתחיל להסתובב כשאתה מדליק את המזגן?
היום בנסיעה שעון החום עמד על האמצע וכשבדקתי המאווררים לא הסתובבו ורק לאחר מ'ס דקות התחילו לעבוד עד שהפעלתי את המזגן ואחרי שהמדחס נכנס לעבודה המאווררים הפסיקו לעבוד.
אבל גם שהמדחס והמאווררים עובדים יחד המזגן לא עובד..
לי ברכב (פולו 2003) הייתה תקלה שהמזגן לא קירר, וכשהייתי מכבה אותו המאווררים לא היו נכבים (מה שגרם לריקון המצבר בגלל חוסר תשומת לב שלי).
בכל אופן, ניגשתי למוסך רון, תוך שניות רון הבחין את הבעיה, אשר הייתה בפיקוד של המיזוג (בקרת אקלים ולא מכאני).
רק החלפה של הפנל עצמו פתרה את הבעיה, המזגן חזר לקרר ופעולת המאווררים שבה לסדרה.
באם מדובר אצלך בדגם עם בקרת אקלים, הייתי מציע לך לגשת למוסך רון ולהתייעץ איתו.
המחיר אגב, הרבה יותר זול ממה שזה נשמע.
