dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7897 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה לא מתאים.....
יכול להיות שיש דעות שונות,סבבה,לגיטימי.....אבל לא צריך לרדת לרמות כאלה.מה הבעיה שכל אחד יביעה את דעתו ינמק וכך יתנהל דיון תרבותי כמו שפורום אמור להיות.
ובקשר לתשובה שתומר נתן,אני מבין מזה שהקלריון מוצלחים יותר?יש למישהו ניסיון איתם מהגברה ישירה מהHU?
sani
  • תגובות 73
זה לא עניין של דעה שונה!
אני לא חושב שיש מצב שהקומפוננט הזה הוא פחות מ 20 RMS
זה כן דעה אחי...תבדוק,תביא הוכחות ותשתיק פה את כולם....
sani
אתה צודק לקח לי 10 שניות לחפש
Nominal Power Handling40 Watt
http://www.epinions.com/Clarion_SRS1324_170W_Phase_1_5_25__Separate_Speaker_with_PEI_Tweeter__Main_Speaker_SRS1324/display_~full_specs
לפי זה ניתן לראות שהקומפוננט הוא 40 RMS ולדעתי 40 RMS של קלריון זה לא פחות מ 40 אם לא יותר
אחלה אחי,תודה.
מפרט הזה נתון גם עומק הרמקול?כי חיפשי ולא מצאתי.
והשאלה השאלתית,הוא שווה משהו?עפ"י הנתונים האלה הוא שווה את המחיר שלו?עד כמה איכותי הוא באמת בהגברה מHU?
sani
אכן מתן צודק, אני לא מבין בכלל על מה הויכוח מתן :)
אי אפשר לקבוע שקומפוננט "נחנק" על ידי שימוש בהגברה מצחיקה ...
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
וואי כמה חיכיתי שמישהו נורמאלי יבוא ויגיד את זה
לפותח התרד לי אישית אין נסיון עם המוצר הזה מה שכן הוא נראה נחמד אומנם הוא באמת לא חזק
מה שיהיה הכי טוב תנסה לשמוע את הסט אם תיהיה מרוצה מה חשוב מה אנחנו אומרים ?
אבל בכול מקרה אם אתה רוצה להיות רגוע תלך על המגנאט
לא נראה לי שתתאכזב ממנו
לא צריך להיות נורמלי בשביל לדעת זאת, (אפילו אני :) )
זה היגיון פשוט, אם אנחנו יודעים שההגברה לא תהייה יעילה מעל ההספק המקסימלי שלה, אז איך תוכל לדעת האם הרמקול יכול לעמוד ביותר מזה ?
אם יש לך חדר, עם תקרה של 2 מטר. ואתה קופץ מאוד מאוד גבוה.. ותמיד הגעת עד - 2 מטר, כי זה המקסימום שיש לך..
זה נכון שמישהו יעיד מהצד - שהמקסימום קפיצה של הבחור היא אכן 2 מטר, מפני שהיה מוגבל ?
חחחחחחחחחחחחחחח........אהבתי את הדוגמא,עכשיו הכל ברור......:)
מתן על איזה מאגנט אתה מבדר ה100W? כי ה6 וחצי לא יכנסו אצלי.
sani
אני דיברתי על המגנאט שנתת בקישור
שי באמת דוכמא טובה.
ובלי קשר אתה טוב בלהסביר דברים אז תן את ההסבר שלך למה שמגבירים הרבה והמגבר מתאמץ יוצא "צליל " פחות טוב.
את האמת, אין לי הרבה ידע בנוגע להגברות של הפאנלים ..
אך אני יודע שאינם בנויים כמו רוב המגברים החיצוניים, ו"שימור" הצליל שלהם לעומת מגברים "אמיתיים" לא תמיד קולע ..
ולכן יש השלכה ישירה, ל"כמה" הגברת.. לעומת "כמה" נשארת צמוד למקור ..(רעש)
אשמח עם מישהו ישפוך אור בנושא :)
אם אני לא טועה ההגברות של הפאנלים הם בנויים מ8 ערוצים מגושרים, זה בעצם מטכנולוגיה שנקראת IC.
נגעת בנושא מעניין איל, אך אפשר להוציא מהגברה דלה, שאינה חיצונית, יותר ?
איך אפשר לדעת, מהזה בעצם "יותר" ?
יותר הכוונה להספק גבוה יותר, ואי אפשר להוציא יותר. אותם אנשים פשוט מגבירים את הווליום ושומעים עם עיוותים נוראיים.
גם מהגברה "דלה" חיצונית אי אפשר להוציא יותר, אין שוני בדברים.
