dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4350 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב!
החברה (צעירה, עובדת בתל אביב, רישיון אוטומט בלבד, נוסעת לרוב לבד/זוג ברכב) מחפשת רכב קטן וחמוד בתקציב של כ-30 אלף ש"ח +-
אחרי סיבובים אצל כמה מוכרים פרטיים וכמה מגרשים, דיי גיבשנו את הדעה לחפש מיקרה/סיריון/קליאו.
ברור לי שהשתיים הראשונות כנראה יראו אמינות טובה יותר, עם זאת, המחירים שלהן גבוהים יותר, רובן באות מליסינג/השכרה לשעבר ובעלות קילומטראז גבוה.
לעומת זאת מצאנו קליאו, מודל 2007, יד 3, קילומטראז נמוך - 83000.
הרכב טופל במוסך מורשה של רנו עד שנה שעברה, יש ספר טיפולים מלא ומסודר.
מעבר לכך עבר טיפול גדול + יישור קו במוסך רגיל אצל הבעלים האחרונים. (יש קבלות)
סך הכל הרכב מרגיש טוב, נעים ועומד בדרישות שלנו.
הרכב נלקח לבדיקה במכון המעבדה בחולון ולהלן הממצאים:
מנוע/מערכת קירור/דלק/הצתה - רעש מערכת זימון ושסתומים, שריפת שמן, תושבות מנוע פגומות, קורוזיה במערכת קירור, ניקוי תיקון מערכת קירור.
מערכת פליטה - תקין
סרן קדמי ומערכת היגוי - לכוון פרונט, סטיות הגה.
קפיצים - בלאי בולמי זעזועים
שילדה - משמעות נמוכה - פגיעות ושריטות.
מערכת בלמים - לפרק גלגלים לבדיקה. (בלימה תקינה)
צמיגים - תקין. (הוחלפו לאחרונה)
מערכת תאורה - לתקן מערכת איוורור פנימית, מדחס רועש, וישרים לתיקון.
העברת כח - לבדוק מצב שמן גיר, תושבת הילוכים פגומה, חופש ונקישה בשילוב הילוכים.
מחוונים - תקין.
סך הכל ההתרשמות של הבוחן הייתה טובה, שלדה נקייה, מנוע תקין, ציין שרוב הסעיפים הינם כסת"חים והרכב במצב כללי טוב.
הדברים שהבוחן ציין שיש לבדוק - וישרים, עובדים לרוב, לפעמים נתקעים, ככל הנראה מדובר על החלפת מנוע של הוישרים.
מזגן - הפן מפסיד לעבוד לסירוגין, כיבוי והדלקה של המזגן מחזיר אותו לפעילות תקינה. הבעלים הקודמים טוען שבירר במוסך ומדובר על עלות של 500 שקלים להחלפת הפן במידה ונרצה, וששאר מערכת המיזוג תקינה. (צריך לבדוק מול מוסך על מנת לאמת את הדברים)
גיר - הבוחן טוען שמדובר בנקישה שהיא תופעה ידועה בקליאו אך שנבדוק מול מוסך על מנת לוודא שלא מדובר בבעיה מעבר לכך.
קבעתי מחר במוסך שאפט (שראיתי שמאוד מומלץ פה בפורום) לבדיקה נוספת של הרכב על ידם והצעת מחיר לתיקון הליקויים + יישור קו כללי של הרכב.
אשמח לשמוע את דעתכם על הרכב ועל הבדיקה, וכמו כן דעות כלליות על הדגם הנ"ל.
תודה!
למעט עניין המזגן שצריך לברר בדיקה טובה.
אציין רק שבזמן שהפן עובד, המזגן מקרר וממזג כמו שצריך, כאשר הוא מפסיק, הדלקה וכיבוי של המערכת מיזוג מחזירה אותו למצב תקין.
אותי האמת מדאיג יותר עניין הגיר.
הנקישות זה כסתח ידוע,אתה הרגשת מכות או חבטות?
לא הרגשתי משהו חריג מידי, אחרי שיצאנו מהבדיקה לאחר עצירה ברמזור הרגשתי מין מכה קלה מאוד, יתכן שזה גם כי מאוד חיפשתי לאחר ששמעתי את תוצאות הבדיקה.
בדיקה יחסית יפה!
יש לבדוק לדעתי אצל מוסך שאפט:
# מערכת קירור- טיב הנוזל, והאם יש חלודה וטינופת במערכת.
# בדיקה לגיר- שמן, נקישות ותושבות.
# מצב תושבות מנוע.
# רשום שריפת שמן- לבדוק בוצה במנוע ולראות מה מפלס השמן בהתאם לתצורכת שמן שמכירים במוסך (הרי מוסך של צרפתיות יודע בערך מה הטווח תצרוכת שמן אם בכלל יש למנועים מסוג הזה).
אם תשאל אותי?
מנוע וגיר תמיד ניתן להחליף. שאסי לא. שאסי תקינה. בדיקה יחסית נקייה- תבדוק ריג'קטים, תוריד בהתאם במחיר, תעשה יישור קו לרכב ו... מזל טוב!
כעת: יונדאי i10 שנת 2015, 1.0, ידנית.
בעבר: יונדאי אקסנט שנת 2005, 1.5, אוטומט.
תודה על התגובות והטיפים!
אני מסכים לגבי הגישה של השאסי, כמו כן לדעתי ברכבים בני 7 שנים גם הקילומטראג משחק תפקיד חשוב.
מערכת קירור וגיר אלו בהחלט הדברים עליהם אשים דגש,
לגבי תושבות המנוע הבנתי שזו מחלה ידועה של רנו וכל שנה-שנתיים צריך להחליף, אציין שכרגע לפחות הרכב לא מרעיש/רועד מידי.
כמו כן אבדוק לגבי השמן, למרות שהבוחן רמז שזה כסתח.
תודה!
