dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3840 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 118
רבותי, את אזלת היד של מוסכי היבואן הבנתי דיי מוקדם.המנוע שלי מסדרת 5FV. עוד בתקופת האחריות נטשתי את מוסכי היבואן ואכן שילמתי מכיסי למוסך פרטי שמלטף את האוטו. סידרו לי את המזגן , סידרו את התקתוקים ...וזה אחרי שאמרו לי במוסך צמרת ש"ככה זה והכל בסדר". זה אומר טיפולים כל 15k , flushing, ועוד מיני תוספים מידי פעם לניקוי המנוע והמזרקים וכו.
אני עדיין ממתין לכשל הגדול הבא כי אני מגרד את ה 100k. עד עכשיו הפלאגים והרוב מקורי למעט משאבה מזרק דלק שזו אחת התקלות הידועות וקיט תזמון שהוחלף ביבואן. מצד שני אני מאד נהנה מהאוטו. אוטו מפנק.
עריכה אחרונה על ידי save
בוקר טוב
אם בחרת לברר את העינין במוסד הבוררות של איגוד המוסכים, התהליך הוא פשוט.
פנה לשני בן שיטרית בטלפון 03-5453202 . היא פקידת פניות הציבור באיגוד המוסכים והיא תנחה אותך כיצד לפעול.
יש קבוצה של בעלי מקצוע מנוסים שהם בעלי מוסכים הבוררים באיגוד , כולם עושים זאת בהיתנדבות במטרה לתקן את השם הרע שיצא למוסכים אם בגלל
התנהגות לא נאותה ואם בגלל חוסר ידע, יש כמובן גם מקרים בהם מתברר שהמוסך פעל כשורה.
הבוררות מתקיימת בנוכחות שני הצדדים וכל צד מקבל את כל הזמן הנדרש כדי להעלות את טענותיו.
בוררויות רבות מגיעות מבתי המשפט לאחר שהשופט מחליט שאינו מסוגל לפסוק בגלל חוסר ידע מקצועי ושני הצדדים מסכימים לכך.
הבוררים נבחרים בעיקר לפי הניסיון שיש להם ברכב המתלונן והיכולת שלהם לברר מה באמת קרה לאחר ששמעו את טענות הצדדים.
שיהיה לנו שבוע טוב ושקט.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
נתקלתי בשרשור הזה לאחר שאני כבר חודשים מנסה לאזור אומץ ולקנות פיקאסו 1.6 טורבו.
קצת מוזר שצריך לאזור אומץ לקנות רכב שמשווק בארץ מעל 8 שנים....
פותח השרשור - איך נגמרה ההרפתקאה הלא נעימה במוסך?
שאלה נוספת לחברים בפורום - ההמלצה בשורה התחתונה היא להתרחק מהרכב.יצרן?
האם בתנאים מסויימים הייתם מסתכנים וקונים? - החלפת קיט טיימינג מראש או חלק אחר.
אני מתעניין (שוב) בפיקאסו 2009 1.6 טורבו (אוטומט 5 מקומות) שעל הנייר שמורה במיוחד (ק"מ נמוך) ובאופן מוזר שני מנהלי מוסך שונים (שחברים מטפלים אצלם בצרפתיות) אמרו לי שאין בעיות מיוחדות עם הרכב, לא עם הגיר ולא עם המנוע. למרות שכאן נשמעות שפע בעיות מוכרות בין היתר טיימינג ושות', מתקשה להבין את התשובה שלהם.
אם אתה ממש מעוניין ברכב כזה אז אין בעיה. מחלות הילדות ידועות וניתנות לבדיקה ואבחון מראש. מרגע שהבעיות ידועות אין בעייה למנוע ולטפל בהן. זה פשוט דורש יותר השגחה במוסך וביקורים תכופים יותר ולא כל 30000
לא כל אחד מוכן לכאב ראש הזה לשלם את המחיר. למרות שמראש המחירון של הפיקאסו ברצפה אז זה מתאזן...
אל תבהל יותר מידי מהפורום. בפיקאסו הזו כמות השרשראות הקרועות, הטורבו שהתפחם ומשאבות דלק ששווקו חיים קטנה מאד לעומת בעלי שקודה tsi שהוחלפו בהן חלקים יקרים לא פחות.
הכל בפורפורציה.
מצטרף לקודמי ומוסיף כי עלות החלפת הטיימינג אינה שונה מהותית מעלות החלפה ברכב המצויד ברצועת גומי שדורשת החלפה תקופתית ועומדת על כ-3000 ש"ח כולל מותחנים, ברגים וכיוצ"ב.
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
תעשה לעצמך טובה - חפש רכב אחר. זה מנוע חרX והוא יאכיל אותך חצץ ברגע שהוא יתחיל עם הבעיות (והוא יתחיל).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תשאל את אמנון (הגיב פה למעלה מטעם מוסך אם הדרך). הוא בטח ראה הרבה רכבים כאלו: שיעשה בוררות בין התומכים והמתנגדים ואז תחליט...
אם הרכב באמת מוצא חן בעיניך תבדוק אם יש גרסאות מנוע אחרות.
אם אני לא טועה יש 1.6 אטמוספרי 2.0 אטמוספרי ו 1.6 דיזל (נדיר)
הבנתי ששאר המנועים בסדר פשוט אוכלים קצת דלק ומשודכים לתיבת הילוכים פחות מוצלחת (AL4)
  • חודשיים מאוחר יותר...
לצערי, הצטרפתי "למועדון" של C4 פיקאסו 1600 טורבו שהלך לה מנוע בגלל שרשרת טימיינג :-(
55,000 קילומטר, 2009 למי ששואל, ודווקא עד לרגע הזה חשבתי שעשיתי עסקה טובה עם הסיטרואן....
הייתי רוצה לדעת מה קרה במקרים של אחרים (איך ובכמה השתתף דויד לובינסקי? איפה עשו החלפת מנוע? בכמה? כמה זמן לקח הסיוט וכו').
עד ששרשרת הולכת היא עושה לך "שירת הברבור" ברכב, האם שמעת ולא טיפלת בזמן, זו הבעיה שלך; אתה מצפה מהיבואן שישתתף בנזק??? שכח מזה...לך חפש מנוע מפירוק! אם היגמר בעשיריה....
שמע, זה לא רכב של תדלק וסע. אתה חייב להיות קשוב למה שקורה מתחת למכסה מנוע. לבדוק שמן , מים ורעשים פעם בשבועיים . אל תצפה מהיבואן להציל אותך. אתה אחראי. בטח מעבר לשלוש שנים. החלפת מנוע: כל מוסך מומלץ יעשה.
מגיע לכאן מפורום יעוץ ברכישת רכב. אני מתעניין ב-C5 שנתון 2011 ומעלה.
האם מדובר באותו מנוע עם אותם בעיות בטימינג וכדומה?
אם כן, האם יש הבדל בין השנתונים השונים 2011-2013?
תודה מראש
