יש /היה פה למישהו AR DRONE?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4506 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה זמן שיחקתם איתו לפני שנכנס לארון. האם הצלחתם להנות ממנו ?. האם יש לכם נסיון בהטסה של כלים על שלט אחרים? ואיך הם יחסית ל AR DRONE?
רקע קצר : אני רציתי כלי שאפשר להטיס , קניתי מטוס למתחילים בסגנון ה easystar/bixler. וריסקתי אותו די מהר (בהטסה ראשונה). הבנתי שזה יותר קשה ממה שחשבתי . וגם הבנתי שהדרון הוא ממש פשוט להטסה עכשיו אני מתלבט האם לקנות אותו , או אולי משהו אחר?
...Our necessities are few but our wants are endless
  • תגובות 44
קנה DJI Phantom. רמה אחרת לגמרי.
אפשר לקנות ב389 דולר מB&H, או כאן בארץ (תבדוק מחירים).
למכירה פנסים קדמיים מקוריים חדשים לGTI MKV
My grandfather rode a camel, my father rode a camel, I drive a Mercedes, my son drives a Land Rover, his son will drive a Land Rover, but his son will ride a camel -
Rashid bin Saeed Al Maktoum
האמת שלאחרונה גם אני התחלתי להדלק על ה-AR DRONE אבל עלו לי כמה שאלות:
1.מה קורה אם נכנסת שיחה לנייד באמצע הטסה?
2.עד כמה קל ללמוד להטיס אותו? (יש לי נסיון רב עם מכוניות על שלט מקצועיות וקצת נסיון במסוקים חשמליים 4 ערוצים הפשוטים).
3. מה טווח הטיסה הריאלי (עד איזה מרחק יש קליטה יציבה של wifi)?
ראיתי כמובן את המתחרים של ה-drone ויש כמה כאלה שנראים מרשימים בהחלט אבל עלו לי כמה תהיות לגביהם:
1. האם הם לא קשים מדי להטסה ביחס ל-AR?
2.האם ישנם כאלה שעובדים עם אפליקציה לנייד בדומה ל-AR? (מאוד קורץ לי שאפשר להטיס ולצפות בטיסה ״ממבט הטייס״ בלייב במקום בהקלטה מ-gopro למשל).
אשמח לעוד טיפים בעניין מבעלי נסיון וידע.
תודה
מדברים שקראתי, הדגם של parrot משוכלל מאוד. אם נכנסת שיחה הוא עובר למצב ריחוף במקום (באתר שלהם יש ים של מידע). מה שכן, הוא די יקר.
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
אני גם התעניינתי בזמנו, יותר בקטע של 'לבנות' כזה.. יש ערכות מוכנות
זה אתר מהגדולים לחלקים לכל סוג QUADCOPTER ושות': http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
אני מחפש משהו יחסית זול עד כמה שניתן בעיקר לצילום מהאוויר (מצלמה זעירה - כמובן לא מובנית, היא תורכב על זה)
יש לי אחד כזה. האמת שזה אחד הקניות הכי לא מוצלחות שלי. צריך לאהוב את זה ממש כדי להנות ממנו על בסיס יומי/שבועי. ולא סתם רגע חולף של התלהבות.
את שלי הטסתי מספר בודד של פעמים. היה כיף. כולם התלהבו ואז חוזרים לשיגרה של לימודים, עבודה ואין זמן לזה. וזה נכנס לארון.
מבחינת ההטסה הוא מאוד כייפי צריך קצת להשתפשף ואז אפשר לשחק איתו בין החדרים לבנות מכשולים. העוצמה של המנועים נורה חזקה, ממש מרגישים את הדחף על האוויר שהם מפעילים.
החיסרון הוא הסוללה שמחזיקה 12 דקות בערך. כך שצריך להחזיק 2 סוללות בבית.
למכירה: AR.DRONE
גודש :roll:
רחפן וטיסן זה עולמות שונים.
את הדאון שריסקת אני מאמין שניתן לתקן די בקלות בייחוד בגלל שמדובר ב EPP.
מציע לך לשאול לגבי הרחפנים ב eFly.co.il
מנסיון עם כל העולמות (מסוקים רציניים 6 ערוצים, רחפנים, AR DRONE וצעצועים דומים למיניהם...)-
לשטויות ולהשוויץ לחברים, AR DRONE.
לכלי קצת רציני יותר עם יכולות גבוהות הרבה יותר, רחפן ראוי לשמו. לאלו שרוצים להשקיע אפשר גם לתקוע מצלמת FPV ותחנת בסיס (או אפילו משקפי FPV) ולהינות ממבט תוך כדי הטיסה, עד לטווח של 2-3 קילומטר לציוד לא יקר במיוחד.
הקטע של ה-FPV נראה מדליק לגמרי, הבעיה שאם אתה לא עושה את זה עם חבורה של משוגעים לדבר אתה תראה קצת "מגוחך\הזוי" לשבת באמצע פארק עם תחנת בסיס+אנטנות ומשקפיים מוזרים....
זה מעבר לעובדה שזה נראה לי קצת מסורבל להתחיל להסחב עם הציוד של ה-FPV כל פעם שרוצים להטיס, מכאן לטעמי היתרון של ה-DRONE שהוא נותן את אותה זוית ראיה של FPV בשידור חי עם מינימום התעסקות (כמובן שיש לו את החסרונות שלו).
עריכה אחרונה על ידי edan82
ה AR DRONE הוא צעצוע. מבחינת טווח, יכולת נשיאה, זמן טיסה וכו'. הוא נחמד בתוך הבית. אם אתם רוצים משהו להטיס בחוץ, אז זה DJI Phantom כמו שאמרתי, ויש לו גם גרסה (יקרה להחריד) בשם Phantom Vision שמשדרת וידאו ישר לאייפון\אייפד (ועושה את זה בטווח לא רע בכלל). תקשיבו לי, זו העבודה שלי בימינו.
וFPV זה מגניב לגמרי. לא חייבים משקפיים, אפשר מסך, וזה כלכך מגניב שאתה אפילו לא שם לב לכמה מגוחך אתה נראה.
טוב אז נכנסתי לראות על מה אתה מדבר עם ה-Phantom Vision, ראבק אתה וההוצאות שאתה עתיד לעשות לי...... :wink:
נראה מכשיר מגניב!!!
כמה שאלות אלייך בהנחה ויש לך נסיון עם רחפנים מסוג זה:
1.עד כמה מסובכת השליטה למישהו שהינו חסר נסיון?
2.החשש העיקרי שלי זה איבוד אוריינטציה, כלומר הרחפן מתרחק ובניגוד לטיסן או מסוק (למשל) שבהם קל לך לזהות את החזית והזנב שלהם ועל ידי זה לתמרן ברחפן כל הזרועות שלו דומות ובעצם קשה לזהות מה החזית ומה הזנב. עד כמה קל להתרגל לעניין ולהטיס אותו "בביטחה"?
3.ל-AR DRONE יש את המסגרת שאמורה להגן על הרוטורים במקרה של נחיתה לא מוצלחת במיוחד, האם ישנה מסגרת דומה או שניתנת להתאמה לפאנטום?
תודה!
השליטה פשוטה מאוד. לרחפנים האלו יש בקרת טיסה חכמה למדי וכן GPS, כך שאם אתה פשוט עוזב את הסטיקים הרחפן נשאר במקום. אם אתה מכבה את השלט, הוא חוזר למקום ממנו הוא המריא ונוחת.
מבחינת אוריינטציה, לפנטום יש לדים חזקים בצבעים שונים מתחת הזרועות כך שלא בעיה לראות לאן פניו מועדות (במיוחד בלילה, קטע מגניב משהו). יש לפנטום איזו מסגרת, כן, לא חושב שזה מגיע איתו אבל זה ניתן להוספה בכמה גרושים.
כמובן שאין בעית אוריינטציה ברגע שאתה משתמש במסך הסלולר (או האייפד) שלך להטסה - אז אתה רואה FPV רגיל (מנקודת המבט של הכלי).
יש הרבה גרסאות לפנטום, יש גם משהו זול יותר בשם FC40 שמבוסס על הפנטום גרסה 1.
תודה על התשובה המהירה.
ה-FC40 גם משדר FPV לסמארטפון?
הפיצ'ר הזה חשוב לי מאוד כיוון שאני טייס מתחיל וזה נראה לי מאוד מקל על העניין וחוץ מזה- זה נראה לי בערך הפיצ'ר הכי מגניב ברחפן!
אני לא כלכך מכיר את הFC40. תראה כאן:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2055682
שני המקומות לחפור בהם מידע הם:
http://www.rcgroups.com/multirotor-talk-659/
http://www.phantompilots.com
לי יש פאנטום V1 (כמו הFC40 רק בלי המצלמה, אני מפתח מייצבי מצלמות ומשתמש בפאנטום כפלטפורמת בדיקה) ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו.
אם אישתי תשלח לך הודעה פרטית עצבנית- אתה אשם.
אז ככה, עשיתי בדיקות:
FC-40 הינו לטווח הטסה קצר וכולל מצלמה מובנית קבועה שמשדרת FPV לנייד עד טווח 100 מ' (ככל הנראה פחות בפועל), עולה סביב 1800 שקלים.
Vision- כולל מצלמה מובנית שניתנת לכיוון (אין צידוד, רק למעלה ולמטה), משדר FPV לנייד עד טווח של איזור 300 מ' גג, עולה סביב 4600 שקלים.
Phantom 2- עולה 3350 שקלים כולל הגימבל ל-GO PRO, ערכה מלאה כולל גו פרו 3+ בלאק אדישן+מסך 7 אינץ' ל-FPV ומאריך טווח קליטה (מינימום קילומטר עד 3 קילומטר)- 6300 שקלים.
מצד אחד ה-FC40 נשמע לי מתאים בהחלט להתחלה ועולה בערך שליש, מצד שני אני גם ככה פוזל הרבה לכיוון של GO PRO 3+ BLACK, מצד שלישי גרסת ה-VISION נשמעת כמו פשרה מצויינת, מצד רביעי הצד השלישי יותיר אותי ללא ה-GO PRO ולסיום מצד חמישי- סעמק, 6300 שקלים זה לא מעט (אבל איזה מכשיר!!!!!!!!!!!!!!).
כבר התחלתי לחשוב איך אני מתרץ את זה לאישה.......(זה יצלם את הילדים ממש יפה בפארק....).
:wink:
