שינוי ״פרצוף״ לפורד קאפרי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4727 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
מישהו יודע אם אפשרי להסב פרצוף של קאפרי MK2/1 לשל MK3?
אני מיתכוון להחליף את הפרצוף של השתי פנסים מרובעים ב4 פנסים עגולים.
השאלה אם זה אפשרי ואם כן מה נדרש לעשות? החלפת חלקים בלבד או שינוי שיכלול עבודת פחחות פנימית יותר?
לצורך העיניין מדובר בקאפרי 1976 כזו:
וזה התצורה עם ארבעת הפנסים שאני מדבר עליה:
Only RWD
העגולים אכן יפים יותר
מכאן נראה שמכסה המנוע שונה במיקום של הפנסים
תבדוק גם אם הקיט של תושבות הפנסים מולחם לרכב
הקפרי MK2 זהה לקפרי MK3 למעט הפגוש, הכנפיים ומכסה המנוע, כלומר ניתן למעשה להפוך MK2 ל-MK3,
לגבי הפנסים הם מתאימים לגמרי ללא צורך בהתאמות,
אם תרצה יש לי פנסים עגולים של MK1 שיכולים להתאים עם התאמה קלה.
את ההבדל אני גם רואה שזה כנפיים מכסה מנוע פנסים ופגוש.
השאלה שלי אם אפרק את כל אלה וארכיב של MK3 הכל פשוט יתחבר? או שצריך לעשות התאמות כמו ריתוחים וכו?
מישהו עשה את זה?
Only RWD
חס וחלילה מפקפק.
אבל אני לא מיתכוון החלפה של כל הפנסים. אלה של ה״פרצוף״ כולו.
בתמונות שהראתה זה שונה ממה שאני הצגתי.
בתמונות שהראתה המכסה מנוע לא מכסה מעט מהפנס מלמעלה. והכנף לא אותה כנף.
השאלה שלי האם הכנפיים המכסה מנוע הפגוש והפנסים. מתאימים לקאפרי שבמקור MK2.
שלא ייצא מצב פיתאום שהמכסה מנוע או הכנף /קצר/ארוך מידיי וזה פשוט לא יישב.
אשמח לדעת אם מישהו עשה את זה. או לעזור לי למצוא פרוייקט מצולם בחול שמתעד את זה.
Only RWD
דבר איתי מחר 0526260022
אפנה אותך לחבר עם קפרי MK3 שיגיד לך כל מה שתרצה לדעת עם הסבת MK2 ל-MK3.
נראה שהפנסים העגולים פשוט יושבים יותר פנימה ובגלל זה נוצרת אשליה שהמכסה מנוע והכנפיים יותר ארוכים.
Jeep CJ7 Laredo 1982
Suzuki GSXR750 1987
Yamaha Vmax1200 1986
Harley Davidson Sportster XLH 1200 1989
למפגש הקלאסיות בגעש מופיע אחד עם פנסים עגולים:
או שתלך צעד נוסף קדימה... נצפה במפגש כרמיאל השנתי:
הייתי בכרמיאל ... ראיתי את הקפרי הנ״ל . זה ממש מכוער ומגוחך מה שהוא עשה לקפרי.
באמת חבל להרוס כזה רכב,לא מבין על מה חשבו שעשו את השינוי המגוחך הזה.
טוב לפחות יש לה קוזי מלפנים שקצת עוזר להשכיח את המראה.
בהעלותי::smilecolr:hihi:
Ford cortina mk5 1982 2100cc
Ford focus 2013 titanum
בקשר לתמונה הראשונה. זה קאפרי Mk1 זה בכלל לא אותם כנפיים ונראלי גם לא אותו מרכב כך שאני בספק אם אפשר לעשות את זה אצלה.
אני חושב שנפלה פה אי הבנה קלה. אני חא מיתכוון להסיב רק מפנסים מרובעים לארבע פנסים עגולים. הפנסים זה החלק הקטן. המכסה מנוע והכנפיים ממש שונות.
כמובן גם הפגוש והגריל.
נגעד ב MK2 ל MK3 יש הבדל רק של ״גבה״ שהוסיפו לכנפיים ולמכסה מנוע.
ובקשר לתגובה ש noriseven רשם. לא הם לא יושבים יותר פנימה. זה גבה שנוספת למכסה מנוע ולכנף.
יש הבדל ענק בין mk1 ל mk3 אבל ההבדל בין mk2 ל mk3 בכנפיים ובמכסה מנוע זה רק הגבה הזאת.
Only RWD
You'll need to change the bonnet, front wings, radiator grill, lip spoiler and probably slam panel if I remember correctly (this was in England 20 years ago). Probably have to look for parts in the UK...
נשלח מתא טלפון ציבורי ע"י יונת דואר ובעבר גם מתורן של אניה על ידי שחף
מוכרים את ה MK1, מחפשים טוב בארץ (או מייבאים) MK3, והופה - פתרנו את הבעיה בדרך המהירה, הזולה, והטובה ביותר.
