dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4819 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פיז'ו 206 אוטומטית 1600 שנת 2002
נדלקה לי נורת אזהרה (ראו קובץ מצורף)
מבדיקה שעשיתי הנורה הזו מזהירה על משהו שקשור למנוע
הלכתי למוסך מורשה פיז'ו, חיברו את הרכב לסורק ותיקנו הרבה תקלות (תיקון יקר, מעל 3000 ש"ח)
יום למחרת שוב נדלקה הנורה הזו
הלכתי למוסך ושוב חיברו את הרכב לסורק
הפעם התקלה היחידה שהסורק הראה זה שחיישן מהירות המנוע לא תקין וזה מה שגורם לנורת האזהרה הזו לדלוק, אבל אין שום בעיה במנוע עצמו
אפשר להמשיך לנסוע ככה ואם נורת האזהרה הזו מעצבנת אפשר לתקן את זה בעלות של עוד איזה 200 ש"ח בערך (פשוט להחליף חיישן מהירות מנוע)
עד כאן לגבי מה שעברתי עם הרכב ב3 ימים האחרונים
אלא מה, לאחר שהרכב יצא מהמוסך שמתי לב שגם הספידומטר פתאום לא תקין
מחוג המהירות תקוע על 0 קמ"ש וגם מד הקילומטרים (הקילומטרז שהרכב עשה) תקוע על מספר קילומטרים שהרכב עשה ולא זז מעבר לזה
(חשוב לי לציין ששעון הסל"ד עובד כרגיל, רק מחוג המהירות ושעון הקילומטרז' תקועים)
האם יש קשר בין חיישן מהירות מנוע לבין ספידומטר תקוע?
אם אחליף את חיישן מהירות המנוע - האם גם הספידומטר יחזור לעבוד?
או אולי זה בכלל ענין של פיוז?
אני לא מבין גדול ברכבים וחשוב לי לקבל קצת מושג לפני שאני הולך שוב למוסך
ממש לא מתחשק לי שימכרו לי סיפורים תוך כדי ניצול המצב שאני לא מומחה לרכבים
תודה מראש למי שמבין בזה ויכול לתת עצה
סמי
אהלן
כן ראיתי את האשכול הזה עוד לפני שפתחתי את האשכול שלי
אבל האשכול שם פשוט לא עונה על השאלה שלי
אצלי המחוג לא צונח מ90 ל0 אלא פשוט לא זז מ0 וגם שעון הקילומטרז לא זז
אצלי זה התחיל מיד אחרי שעזבתי את המוסך
אצלי דלוקה נורת האזהרה של המנוע
אגב, כשהייתי במוסך הם גם עשו לי עדכון תוכנה
האם יתכן שזה שיבש את הספידומטר?
ואם זה לא קשור לעדכון תוכנה - האם יש קשר בין חיישן מהירות מנוע לבין ספידומטר תקוע?
יש נטיה למנועים של המחט למות בלוחות שעונים האלה.
שיפוץ של מנוע כזה כולל עבודה עולה בסביבות 400 ש"ח.
פנה למכון אוו ספידומטרים ברחוב בית אלפא בתל אביב, באמת בעל מקצוע בחסד, ונעים.
מקצועיות מובטחת
התענוג שמוביל אותך
כן אבל למה זה קרה יום אחרי שיצאתי מהמוסך?
לפני זה הספידומטר עבד מצוין
במוסך עשו עדכון תוכנה, היתכן שיש קשר לתקיעת הספידומטר?
ואם זה לא קשור לעדכון התוכנה - האם יש קשר לחיישון מהירות המנוע?
מקצועיות מובטחת
agent_amos
הטענה שלו שגם הק"מ לא זזים, מה שככל הנראה לא מצביע על בעיה במנוע הנ"ל.
ולפות"ש חיישן מהירות בהחלט יכול להשפיע על המד סל"ד ועל מד המרחק (ק"מ), - כי תפקידו לבדוק את מהירות הרכב.
רק מה, תשים לב שאתה רשמת חיישן מהירות מנוע ?? - ולי לא יצא לי לשמוע על חיישן כזה עדיין, יצא לי לשמוע על חיישן גל זיזים או גל ארכובה - (שהם אמורים לדעת מה מהירות המנוע - סל"ד בלע"ז) ואם החיישנים הנ"ל לא תקינים אז המנוע שלך לא היה מצליח להדלק,
יתכן מאוד שבטיפול הגדול קלאצ' אולי? התנתק הכבל של החיישן הנ"ל וזה מה שורם לבעייה.
subaru grand leone 94 ידנית - נמכרה.
chevrolet spark 2014 1.0 manual רכב נוכחי.
מה הקשר לקלצ'?
חוץ מזה, הטיפול לא כלל קלצ', הוא כלל עדכון תוכנה, החלפת רצועת טיימינג, פלגים, ועוד משהו שכנראה קשור למערכת ההצתה
agent_amos
  • ספונסר פורום
התקלה היא בחיישן מהירות רכב VSS,או שבוא לא תקין,או שהתקע שלו לא יושב טוב במקום.
החליפו ציריה ימנית? סטרטר? תושבת מנוע תחתונה?
אם כן יתכן ובמהלך הפירוק שכחו להרכיב את התקע חזרה
אורן
אורן היקר,
אתה גם מקצוען וגם מאד אדיב
עזרת לי מאד! :mm_yeah:
תודה
אורן
