קונה 205 GTI 1900
DRIVEN
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7978 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה המצב אנשים ? רציתי לשאול שאלה קטנה.
בעודחודשיים וחצי בערך אני הולך לקנות 205 GTI אחרי המתנה של שנים מרובות ורציתי לשאול כמה זמן לפני כדאי לחפש?ואם כבר מצאתי תאחת (תאחת = את האחת / או אולי תחת ) שאני רוצה אז כמה זמן לפי דעתכם בעל הרכב יהייה מוכן לחכות שאני יקנה אותה ממנו?הכוונה שבוא נגיד שמצאתי תרכב (תרכב = את הרכב )חודשיים לפני או חודש וחצי לפני וכדומה האם אני יכול לסגור עם הבן אדם שיחכה לי קצת עם האוטו?
מה יעזור לך אם סתם ננחש ?
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
התשובה היא כן
התשובה היא גם לא
וברצינות, אם מצאת ת'אחת (ת'אחת = את האחת, או אולי תחת) והיא טובה וגם למכירה ויש עליה קופצים אחרים אז למה שהמוכר יחכה לך.
אם אין עליה קופצים אז למה שהדבר ידאיג אותך.
המבחן הכי טוב הוא מה אתה היית עושה,האם היית מחכה למישהו סתם כך כשבינתיים היית יכול לקבל ת'כסף (ת'כסף = את הכסף) ביד ומיד?
ולהמלצתי,אם אין ברירה,צריך לסגור הסכם ומחיר,לתת מיקדמה ראויה ואז רוב הסיכויים שהמוכר יסכים לחכות. קח בחשבון שמוכר שיש לו רכב טוב ומבוקש,ידרוש מחיר כדאי מאד מבחינתו בתמורה לזה שיחכה לך.
נ.ב.
למה 205 GTI ? עוד יש בנמצא אחת "טובה"? :screwy:
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
שום מוכר, שיש לו משהו טוב ביד, לא יחכה לך חודשיים.
אם מצאת מכונית טובה - קנה, ותעמיד אותה חודשיים בצד (או שתשאיר אותה אצלי למשמורת, כנהוג בפורום).
אם לא מצאת מכונית טובה - אל תמהר. אל תקנה את הראשונה שאתה רואה.
תבדוק יותר מאחת, ושתמצא מציאה אמיתית - תקנה.
חפש בפורום על ה-205GTI, בד"כ הן שחוטות, מה שיצריך סכום כסף גבוה (יותר ממחיר הרכישה) ליישור קו.
עדיף לא למהר.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
יש לי כמה דברים להגיד:
1.מה הקטע של ההסתלבטות על :(תאחת)מה הקטע תסבירו לי?מה אתם רוצים שאני ידקדק לגבי כל מילה ומילה שאני רושם פה?אני יכול לעשות את זה אין לי בעיה בכלל,אני רושם איך שנוח לי.
2.בחיים לא נותנים מקדמה על רכב!!ומי שעושה את זה הוא דפוק.
3.אני לא מתכוון לקנות GTI של 9 אלף שקל כמו כמה שאנשים שאני מכיר שעשו ככה ואחר כך אכלו אותה בהרבה כסף אני לא קונה GTI בפחות מ 20 אלף שקל וזה לא בעייה כל כך למצוא אחת במחיר הזאת במצב שמור וטוב מאוד וכבר מצאתי כמה כאלו אבל לא היה לי בזמנו תכף (תכף = את הכסף) לקנות אותם.
עוד חודשיים וחצי אני משתחרר ואז יש לי חסכון של 30 אלף שקל שנפתח בבנק ובגלל זה אני קונה תאוטו (תאוטו = את האוטו) אז.
כדי שיהיה נח ונעים לקרוא אותך, וכדי שתובן - רצוי להשתמש בעברית תקינה ככל האפשר.
אם כל אחד ישתמש בסלנג, או ביטויים שונים - הפורום יהפוך לשוק.
לכן החלטנו להשתמש בשפה אחידה, שמקובלת על כולם. היא עברית.
אלו כללי הפורום:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=737
זה כלל מס' 11:
פסיק, נקודה, אדון סימן קריאה וגברת סימן שאלה כולם חברייך - השתמש בהם. כמו כן,
זכרו בבקשה שאדון סימן קריאה ביישן במקצת, ולכן רצוי להמנע משימוש מוגזם!!!!!!!!!!!!!!
כמו כן, "חחחחחחחחחח" זאת לא מילה. הודעה שמכילה "חחחחחחחח גדול אחי" לא מוסיפה
כלום לפורום. אנא המנעו משימוש. אלא אם אח שלכם כותב בפורום, אף אחד אחר כאן הוא לא "אחי".
על טעויות לא יהרגו אותך, אל שגיאות קשות שמפריעות - יתקנו אותך.
תשתדל לכתוב בעברית ברורה ותקנית, עם סימני פיסוק - ויהיה יותר נעים לקרוא ולענות לך.
דוגמא לטעיות שלא יתקנו אותך:
איך היא מילת שאלה. היית אמור לרשום "כמו" שנוח לי.
דוגמא לטעיות שכן יתקנו אותך :
"כדאי להביא תרכב" = כדאי לרכוש את הרכב".
בקיצור - תשתדל לכתוב ברור - ונשמח לעזור לך.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
תגיד לי רז,איזה GTI יש לך ובאיזה מחיר קנית אותה ממי שקנית?ובאיזה מצב היא הייתה כשקנית אותה? וכמה השקעת על הרכב?
לרז יש GTI שנת 92' שהוא קנה בהשראת ה-Casper.
היא היתה במצב יותר טוב ממה שהיא עכשיו, אבל חלשה יותר :twisted: .
Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organized and run by the Swiss
Hell is where the chefs are British, The mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organized and run by the Italians
השתמש במנוע החיפוש - יש הרבה סיפורים של בעלי רכבים.
לרכב שלי -
קניתי אותו לפני מספר שנים, כך שהמחיר לא ממש רלוונטי להיום.
היא היתה שמורה, 3 שנים אצל הבעלים הקודם, וללא פגיעות שלדה (טפו, טפו, טפו).
כשקניתי אותה החלפתי מייד:
משולשים, מסרק הגה ובולמי זעזועים. (הבלמים היו תקינים).
אח"כ החלפתי צמיגים אחוריים, שמשום מה נשחקים מהר.
אח"כ הוחלף המנוע קומפלט, ועל הדרך גם קלאצ'.
עם החלפת המנוע החלפתי את כל הצינורות של מערכת הקרור לצינורות חדשים.
ומאז היו עוד כל מיני תיקונים קטנים, חלון חשמלי, אזעקה, שוב צמיגים, וכו' ועוד בתחום המזגן.
כדי להנות מהרכב, ולנהוג בו בצורה בטוחה - צריך שכל המכלולים יהיו תקינים, אחרת תמצא את עצמך בגרוטאה מסוכנת.
לכן המלצתי לך קודם לא להתלהב ולא למהר לקנות את הראשונה שאתה רואה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
הרגת אותי.
כספר מתייחס לשינויים קוסמטיים בדש-בורד :roll: .
ואכן, הקרדיט לכספר. בזכותו קניתי.
דרך אגב - שלומו מצא אותה מייד תוך 24 שעות מקריאה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
בטח ובטח שאני לא יקנה את האוטו הראשון שאני יראה!
ורציתי להגיד גם שלא כל GTI שקונים היא במצב חרא יש רכבים שהם במצב טוב מאוד ברור שתמיד יהיו חלקים שצריך להחליף כי הבלאי במכונית הזאת הוא גבוהה יחסית למכוניות אחרות ,זה דבר נורמלי בכל רכב ספורטיבי אחר.
DRIVEN יש מעט GTI במצב טוב , השאלה היא הסטנדרט שלך לגבי מצב טוב וכמה אתה יודע להעמיק ברכב :)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
הייתי מציע להעביר את כל השירשור המוזר הזה לעוד כחודשיים כשיהיה לבחור היקר תכסף (תכסף = את הכסף) לקנות את הבובה (בובה = 205 GTI מיד ראשונה עם 50000 ק"מ :-D ).
LOTUS ELAN PLUS 2 S130 1972, MG MIDGET 1963
CJ-7 GOLDEN EAGLE 1978, טילון ICM 1960,1962,1959....אופנוע "צבי"
וספה 1957, 1959,1963 ..."גיפ'" פורד GPW 1943..ב ס א WM20 1940 ועוד..
