XSI אל מול S16
דניאל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7982 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר טוב שלי רוצה לקנות 306 ספורטיבית. יש לו את הסכום לקנות גם את הGTI-6 אבל הוא רוצה לקנות אחת ישנה יותר ולהשאיר לו כסף בצד לישר קו בצורה פרפקציוניסטית ואולי לשים לה איזה מגדש יום אחד :twisted: .
בכל אופן ישבנו ודיברנו ואין תשובה ברורה איזה יותר מוצלחת מבין 2 הספורטיביות הללו.
הנתונים היבשים ברורים לשנינו, אך אני מאמין שישנם דברים מעבר לזה כגון אמינות לאורך השנים, היגוי (?), איזה מנוע יותר "מתאים" לאופי של הרכב וכו'...
אז לפי מה בוחרים ? ניקח נניח 2 אקסמפלרים מושלמים האחד XSI והשני S16 באיזה הייתם בוחרים ? וכמובן מדוע ?
תודה,
דניאל.
Those Who Dance Are Considered Insane By Those Who Can't Hear The Music.
:shock:
תוסיף למשוואה גם 306 1.4 XN. עכשיו תבחר אחת מבין השלוש.
את אותה אחת תבחר מבין ה-2.
נושאים למחשבה:
1. ברכב ספורטיבי רצוי מנוע חזק ככל היותר, ועדיפים 16 שסתומים ב-S16 על 8 ב-XSI.
2. לא הבנתי מהניסוח שלך אם ה-GTI-6 גם באה בחשבון.
אם כן - עדיפים 6 הילוכים על חמישה.
אחרי שתמצא גם 306GTI-6, וגם-XSI, וגם-S16 השתמש במנוע החיפוש.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
א. תמצא S16 במצב ראוי , רמז לא כ"כ פשוט
ב. תמצא GTI6 במצב ראוי , רמז , גם זה לא כ"כ פשוט
ג. תמצא XSI במצב ראוי ( אפשרי )
ואז תתחיל להתלבט , מניסיון על שלושת הרכבים ומבעלות על S16 , אני לא יודע מה ההתלבטות בכלל ,
GTI6 רכב מאוד נוח , מאוד מהיר , חלקן לא אמינות בכלל ( לחבר יש אחת לעומת זו וטפו טפו טפו אמינה למדי )
S16 רכב מעולה , קצת פחות נוח מGTI , הילוך פחות מושבים חצי עור מנוע נחמד ביותר שמגיב מאוד מסל"ד נמוך וביצועים לא ראים
XSI הגירסא הפשוטה מבין השלוש , עד 97 מנוע 8 שסטומים לא להיט , מ98 מנוע 16 ( אין לי מושג איך הוא )
בהתנהגות אני קצת סובייקטיבי אך לדעתי הS16 קצת יותר מאוזנת מהGTI6 , אבל שוב אני קצת סובייקטיבי , XSI קצת חסר כח.
בפרופר המוטות פיתול והברקסים הכי חזקים בGTI6 ובסדר יורד הלאה.
הS16 והGTI6 הם 2 עולמות אחרים בהתנהגות מנוע , שניהם מצויינים לרכב , XSI קצת חלש לטעמי.
אמינות ... אני משאר שהמנוע 8 יהיה הכי אמין , אבל זו שאלה גם של טיפול ואקזמפלר ספציפי , בגדול הS16 והGTI6 פחות אמינים כל אחד מסיבות שונות.
ההיגוי מעולה בכולן.
XSI מול S16 או GTI6 ? אני לא מבין איזו שאלה זו בכלל
ברור לגמרי שS16 או GTI6 עדיפות בהרבה , הבעיה היא למצא אחת טובה.
ואם הוא מתכוון לשים טורבו ( מה שעדיף לא על אחד מהמנועים האילו אילה פשוט להביא מנוע של 605 טורבו ) אז שיעשה טובה ויחפש XSI בלבד, חבל , אין עוד הרבה S16 וGTI6 על הכביש.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו
אתה מוזמן לנהיגת מבחן
ירון אדרי - 050-6565666
מדריך ומאמן ספורט מוטורי
מנהל מקצועי ספורט מוטורי
אם ישנם הבדלים כאלה גדולים בין ה2 עד כדי כך שאפשר להוסיף את ה 1.4 לרשימה. אז למה הן ממותגות כאותה מכונית, אפילו המחירונים שלהן לא כל כך שונים.
בואו אני אחדד מעט את שאלתי, האם הS16 עדיפה על הXSI עד כדי כך שעדיף לקנות S16 במצב רעוע מאשר XSI במצב ראוי ?
אני מבין את ההבדלים בין הS16 לGTI-6 אבל הGTI-6 כנראה יוצאת עקב חוסר בתקציב. בגדול הוא רוצה להשאיר הרבה כסף ליישור קו, ויש לו משהו כמו 65-70 אלף ש"ח.
דניאל.
דניאל.
זאת שאלה שאין עליה תשובה, כי זה תלוי עד כמה מצב ה-S16 רעוע.
אני לא מכיר את גירסת ה-16 שסתומים של ה-XSI אבל מנוע גירסת ה-8 שסתומים הוא לא בסיס לשיפורים. הוא מנוע טוב עם גמישות טובה , אבל לא ספורטיבי באופיו בעליל.
לגבי פער הביצועים בין S16 ל-XSI, הוא בהחלט מוחשי.
אם אני מבין נכון נושא כוח המנוע הוא נושא רגיש והפחד הוא חוסר כוח ב-XSI.
למה לא לקנות XSI במצב טוב מבחינת הגוף או XSI במצב טוב בכלל, להעיף את המנוע לעולם שכולו טוב ולשים מנוע של 605 טורבו בעלות של 15K +-?
כמובן שיש צורך לחזק את האוטו במיתלים ובבלמים, אבל בשביל זה הוא השאיר כסף בצד....זה חלק מישור קו יסודי.
Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organized and run by the Swiss
Hell is where the chefs are British, The mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organized and run by the Italians
לפי דעתי בתקציב הזה כבר כדאי ללכת על GTI שנת 98...
בתקציב הזה אתה קונה GTI (בהנחה שתמצא...), ונשארים לך כמה אלפים לישור קו...
קח בחשבון שה GTI תהייה חדשה יותר מה XSI וה S16, כלומר תהייה יותר שמורה, פחות ידיים, ולכן תדרוש ישור קו זול יותר... אני קניתי את שלי, וחוץ מישור קו סטנדרטי, לא היתה לי כל השקעה באוטו...
ובנוסף אתה מקבל הילוך נוסף, מה שלא תקבל בשתיים האחרות8)
אבל שוב, קודם תמצא אחת, אחרי זה נדבר...
מגאן 265
כמו כן אני יכול העיד שעד עכשיו (טפו טפו טפו...) ה GTI מראה אמינות למופת (במשך חודשיים)...
לפני שקניתי רועי סיפר לי שהוא אכל הרבה קש עם ה GTI שלו, וכמעט שירדתי מהרכב... עד שמצאתי את שלי יד ראשונה עם ספר טיפולים מהיום שיצאה מהחברה, וראיתי שהרכב הראה אמינות למופת, חוץ מטיפולים שוטפים...
לעומת זאת מצאתי גם gti שנת 97 יד שישית...
זה הכל עניין של מזל, ו ה ר ב ה סבלנות...
מגאן 265
רעיון נחמד. אגב לא מצאתי נתונים על המנוע המדובר, יש רק 2 ליטר 3 ליטר ו 3 ליטר עם 24 שסטומים. אין טורבו בקארפוליו.
ראיתם פרוייקט כזה ? אפשרי ? ניתן להחדיר לרישיונות ? אילו דברים אחרים צריך לשנות ?
האוטו אני מניח "מעיף" את 2 האחרות בלי למצמץ, נכון ?!
דניאל.
נושא המציאה בעייתי מאוד כנראה בGTI-6 כפי שנאמר כאן אז אם תמצא אחת במצב ראוי, כמובן שהיא תיהיה האחת.
דניאל.
אם המסקנה שלך מהשרשור היא שהיתרון נמצא בכח המנוע, והוא שיקבע מי מהן העדיפה, הרי ידעת מראש שה-S16 חזקה יותר מה-XSI.
בשביל מה השרשור ?
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
בשביל מה השרשור ?
נו בחייייייייייאת רז, מה יש לך ?!
אתה משועמם ? מחפש את מי לעקןץ ? נמאס לך לקרוא על ה306 הספורטיביות ? מה !?
אני פתחתי את השירשור הזה בכדי ללמוד יותר (מעבר לנתונים יבשים) על שלישיית המכוניות הללו.
אם אתה בקטע של להמליץ לי "לחפש אחת קודם" או "למצוא אחת שמורה" או "להשוות גם XN לS16" אנא תחסוך ממני את הבבל"ט הזה.
דניאל.
