התחדשתי, פורד טורינו.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2289 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 330
:shock: :shock:
WOOOOW
פעם ראשונה שאני נחשף לשרשור הזה! פשוט מדהים.
בתור חובב שחשב להיכנס לפרויקט מסוג זה וחשש, כעט אני חושש הרבה יותר.
שאפו על האהבה לתחום ועל הסובלנות העבודה זה כבר אומנות
נראה שאתה בדרך הנכונה!
במיוחד האפוקסי של SIKKENS הוא בחירה חכמה.
אתה עובד בחנייה?
My mantra: Block it, Block it,Block it, Block it, Block it some more then go back and block it, oh and finally block it !!! Then block it one more time just in case !! Block it one more time just for good measure... spray it, screw it up, sand it all down and start over then repeat...
אתה עובד בחנייה?
כן, במוסך המדרכה.
אין לי הרבה ניסיון בפחחות חוץ מכמה וספות וריקשה, אני מקווה שעם סבלנות ולימוד אעשה את זה כמו שצריך ובקטע הזה אין כמו ללמוד מהאמריקאים.
מצאתי ביוטיוב אחד שמלמד פחחות מכל הלב, כמו שצריך ובסבלנות ובכלל בן אדם מגניב.
הערוצים שלו:
http://www.youtube.com/user/diyautoschool
http://www.youtube.com/user/swrnc
כמה דוגמאות:
How To Prep Your "BARE METAL" Car For Epoxy Primer
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4
When To Use Epoxy Primer
חלק 1
חלק 2
How To Repair Your Quarter Panel Extension To Prefection
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4
חלק 5 http://www.youtube.com/watch?v=MWAQq8rS7oQ
חלק 6 http://www.youtube.com/watch?v=6HNibMOVGxo
How To Install A Vinyl Top
חלק 1 http://www.youtube.com/watch?v=QLL99v6wa-k
חלק 2 http://www.youtube.com/watch?v=K1B82ATocWs
חלק 3 http://www.youtube.com/watch?v=PXKG52-hF3A
חלק 4 http://www.youtube.com/watch?v=Edp-puNiZwI
אסי
1994 pontiac firebird formula
1971 Ford Torino Brougham 351w
הפרויקט שלי ושלך די דומה.
אמריקאית 71-72 ובערך אותה כמות של חלודה.
האפוקסי זו הדרך! פחחים בארץ לא יגעו בו בגלל הזמן ייבוש והעלות.
בנוגע לאמריקאים אני מסכים אתך.
למלחמה בחלודה חוץ מהאפוקסי אתה צריך -
SEAM SEALER.
וגם בנושא הזה אתה לא תתקשה למצוא סרטים ביוטיוב עם הסבר מפורט.
לכול שאלה שעולה בנושא פחחות אתה מוזמן להתייעץ.
SEAM SEALER זה בוסטיק לאטימה בין חלקי פח?
אם כן אז כל החלק הקדמי אצלי ממש נקי ואין רקבונות תחת הכנפיים ובתא המנוע, בגלל זה לא פירקתי את הכנפיים. רק זיפתתי.
גם הרצפה נקייה, היו רקבונות בעבר וסגרו אותם עם יריעות פיברגלאס מבפנים.
לגבי טלאים, מה עדיף למרוח בין הפיקים? בונדו, פיבר או שפכטל אלומיניום?
כנ"ל לגבי חורים בינוניים שפכטל אלומיניום מומלץ?
תודה
אסי
הנוגע לSEAM SEALER אתה צודק רק שים לב שאתה משתמש במוצר ייעודי ולא באיזה מוצר חסר שם או עם מתעשייה אחרת.
העקרון המנחה איתו זה לשים בעיקר איפה שיש חיבור מהמפעל של פח על פח וולחשוב על קו זרימת המים ואיכן יכולים להילכד "שלוליות" מים.
אני גם נתקלתי במרק אלומיניום וראיתי תגובות טובות בנוגע אליו אבל אין לי ניסיון אתו .
בריתוכים אני מגיע בצד החיצוני לפני שטח אחידים, יש צורך לתת לפח להתקרר בין פיק לפיק ולא לזרז את זה עם לחץ אויר וליישר ולשחרר כוחות פנימיים בעזרת פטיש פחחים ודולי.
גם בהשחזה אני ממליץ לא להיות אלים ולתת לפח להתקרר בין מעבר למעבר אחרת הפח מקבל מעוות.
בגדול עם קצת סבלנו הריתוכים יהיו יפים ונקיים ולא יהיה צורך בחומר עליהם.
הרבה פעמים נוצר מצב שמשתמשים בעובי פח שונה מהרכב או מסוג חומר אחר וכאשר הרכב מתחמם בשמש ניתן לראות מתחת לצבע
GHOST LINE של הריתוך...על מנת לנטרל את התופעה כדאי למרוח שכבה דקה דל חומר.
קצת סדר בחומרים-
בונדו- שם כולל למרק פחחות "פשוט" הוא אינו חסין מים ואפילו סופג אותם במשך השנים כתוצאה מכך אין לשים אותו על פח חשוף אלה רק אחרי התזת האפוקסי יתרונו בכך שקל מאוד לשייף אותו ולתת לו צורה.
בונדו מחוזק בסיבי פיברגלס - יש עם סיבים קצרים וארוכים הוא בעל עמידות מצוינת במים ואותו ההיתי ממליץ לך לשים על הריתוכים.(עדיפות לסיבים קצרים של 6 מילימטר אחרי הכול אנחנו משפצים רכב ולא סירה).
יריעות פיבר- לא ההיתי ממליץ- ריתוך זו הדרך.
מרק אלומיניום- דברתי עם כמה אמריקאים שטוענים שהם משתמשים בו במקום העופרת של פעם שזה מעולה אבל לי אישית אין ניסיון איתו ואני הולך על בונדו עם סיבי זכוכית.
והכי חשוב:
לכול חומר ניתן בחצי דקה למצוא MSDS של היצרן וחשוב לפעול על פיו ולהבין את תכונות המוצר.
  • חודש מאוחר יותר...
עדכונים לשבת :-)
אחרי חודש בתאילנד חזרתי לעבוד על האוטו.
על הפרק טלאים בגג, לשם כך קניתי רתכת co2 משומשת והתחלתי ללמוד לרתך.
תמונות להנאתכם.
אסי
