התחדשתי, פורד טורינו.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2299 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 330
נראה פגז כול הכבוד!!!
My mantra: Block it, Block it,Block it, Block it, Block it some more then go back and block it, oh and finally block it !!! Then block it one more time just in case !! Block it one more time just for good measure... spray it, screw it up, sand it all down and start over then repeat...
יש לי שאלה קטנה, את הריתוכים אתה משאיר ככה או סוגר עד הסוף?
משאיר ככה.
אני מתכנן למלא את התפר בשפכטל אלומיניום, אחר כך יסוד ועליו בונדו.
אשמח לדעת אם זה בסדר או שמומלץ לעשות זאת אחרת.
אסי
1994 pontiac firebird formula
1971 Ford Torino Brougham 351w
האמת היא שנתקלתי בסדנא אמריקאית אחת שממליצה לעשות זאת כמו שאתה עושה אבל רובם סוגרים וממלאים עד הסוף.
לי אישית אין ניסיון רציני בריתוך, אז אין לי עמדה ברורה.
בנוגע לשאר התהליך יש לי טיפה יותר ניסיון (עשר שנים) כול עוד אתה משתמש בפרימר אפוקסי דו רכיבי אתה בדרך הנכונה.
משאיר ככה.
בונדו זה חרא של חומר
תשתמש ב RAGE
לגבי שפכטל אלומיניום , לא יודע תבדוק בחול אם עושים את זה ואיך זה מתקשר אחד עם השני .
יש לך שכבת מתכת שאתה רוצה לשים עליה אלומיניום ואז חומר פחחים
זה 3 חומרים שונים עם מקדם התפשטות והתקררות שונה .
יכול להיות שזה בסדר ויכול להיות שלא , תבדוק לפני שאתה מיישם שלא יצא לך סדקים אחרי X זמן .
mustang 67 GT, 302 engine t5
עבודה יפה מאוד!!!!
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
אני חושב שאלומיניום על ברזל יצור ריאקציה שתוביל להחלדה מהירה.
זה הDATASHEET של החומר פחחים על בסיס אלומינים של U-POL.(לדעתי חברה בינונית מינוס.)
נראה שזה התפקיד של החומר ואין כול בעיה לייסם אותו כמו שאתה מתכנן.
אני אישית מתכוון לסגור הכול בריתוך למרות שזה לוקח המון זמן.
http://www.u-pol.co.uk/documents/datasheets/tds/UPOLD-TDS-US.pdf
החומר הזה היה מרוח לכל אורך האזור שבו שעשיתי את הטלאים בשני הצדדים של הגג וחוץ מהאזור שבו הוא התנפח בגלל חלודה בפח שתחתיו, לא היה שום סימן יוצא דופן לקיומו. גם לאחר שיוף הצבע חשבתי שזה פח ולמעשה הבנתי שזה אלומיניום רק לאחר שלא הצלחתי לרתך אליו את המסגרת של החלון (ראו תמונה). השתמשתי בחומר כזה לפני 8 שנים ששיפצתי את הריקשה, לא השקעתי בטלאים וסתמתי אתו חורים דיי גדולים ועד היום זה נראה טוב.
בקיצור חומר טוב לסתימת חורים ביינונים ולמקומות בהם נדרש מילוי רב כמו למשל חיבור בין פנלים או אפילו יצור חלקים מורכבים כמו מרזב.
בלי קשר למי שרוצה ללמוד איך מחליפים פח גג שלם מומלץ לראות את הפלייליסט הבא (13 סרטונים)
אסי
מה שהיה מרוח אצלך זה בדיל .
הגג בפורד נפרד מהבודי
יש מגרעות בגג ובכנף , הם יושבות אחת על השניה ומחוברים עם פונצקוויס
ואת המילוי עשו עם בדיל כי זה החומר שעבדו איתו בעבר .
לדעתי במפעל השתמשו בעופרת בין הפנלים.
אצלי זה כבר עבר תיקון והשתמשו באלומיניום, בוודאות.
אסי
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אין הרבה.
ממשיך לעבוד בקטעים סביב האוטו.
מתחת לצבע מתגלים הרבה תיקוני מכות וטלאים שכבר הספיקו להירקב שוב.
למטה תמונות המשך הורדת הצבע וצביעה ביסוד, איטום וזיפות דופן החלון האחורי צדדי ושטיפת הקורה שמנקזת חלון זה, יצא מלא חול. וטלאי נוסף.
סיכום ביניים אחרי שנתיים שהטורינו אצלי:
קניתי את האוטו ב-32000 ש"ח. אחרי שנתיים של עבודה והוצאה של יותר מ-25000 נוספים, יש לי בחצר ערימת פחים שנראית יותר גרוע מהיום הראשון שהיא הגיע :-D אך זה שווה כל שקל ואני נהנה מכל רגע.
הצפי לגמור הכל עוד שנתיים בהוצאה כוללת של 90000 ש"ח.
אסי
אהבתי את העבודה,
אגב ניתקלתי במקרה באיביי בפנסים קידמיים שאני זוכר שדובר שקשה להשיג אותם, אבל אני רואה שיש הרבה יחסית.
