ערב טוב
כולם מבטיחים הבטחות
במציאות מחזיק בין שנה לשנתיים
עד לחידוש הבאעזוב ערכות ושטויות.
תעשה לפי המדריך פה בפורום, הערכה תעלה לך כמו 10 ערכות קנויות.
תקנה פוליש פלסטיק X של מגווירס ותעשה לפי המדריך ויהיו לך אחלה פנסים, ליותר זמן מהערכות האלה וגם הרבה יותר זול.
אם תסתבך אני אעזור לך :)
בהצלחה
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
  • תגובות 2.2 אלף
אהלן
בתור אחד שחידש לא מעט פנסי רכב, שמתי לב שברכב שלי, וברכבים דומים בקטגוריה, הפנסים לא דוהים.
ממה שאני יודע, פנסים עשויים או פלסטיק או זכוכית.
הפנס אצלי מרגיש מאוד חלק למגע, אבל אני רואה שזה פלסטיק, מצד שני, הוא פנס מקורי משנת 2010 ולא בוצע לו חידוש מעולם והוא צלול ושקוף כאילו הרגע יצא מהמפעל.
אז ממה לעזאזל הפנס עשוי? גם שמתי לב שבקיה פורטה הפנסים לא דוהים (חיפשתי וראיתי בכמה מודעות ביד 2)
הנה תמונה שלו:
  • אחראי פורום
כבר שנים שפנסים לא מיוצרים מזכוכית, ענייני בטיחות ופציעות אפשריות.
רוב הפנסים מיוצרים מפוליקרבונט. מידת דהייתם תלויה במידת איכותם ויכולתם לעמוד מול קרני UV.
אחרי שקראתי במשך שעות את רוב השרשור החלטתי שאני עושה את זה,
קניתי נייר מים 500 1000 2000 עבדתי לפי המדריכים, הרבה שיוף עם שטיפות וכו'.
דיללתי לכה יאכט וורניש עם טרמפנטין ביחס של 1:1,
אבל הפנס נשאר דהוי,
לא כמו שהיה עם גוון צהבהב,
אלא דהוי ומולבן, כמו פה בתמונות שבשרשור אחרי שיוף עם נייר 2000 שהפנס כאילו אטום,
מה הלאה ?
נראה לי שעשיתי הכל טוב חוץ מהשלב האחרון שלחצתי את הסמרטוט עם הלכה על הפנס בכוח,
ויתכן שהוא לא השאיר לכה אלא אסף אותה, מה אתם אומרים ?
מי שחי לפי הספר - סופו שימות מטעות דפוס (ר' משה שפירא)
אהלן
הנה תמונה שלו:
גורם משמעותי- החום שהפלסטיק נאלץ לעמוד בו, כל פנס בנוי אחרת ודוגמה להמחשה תיהיה פנסי גרנדה פונטו, אצלי ההצהבה מתחיל בחלק העליון ששם החום מיתרכז. אז תנסה ליראות פנסים שלא מיתחממים מה המרחק מהנורה וההיכן מיתרכז החום.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום
אני נתקל בהמון מוצרים בשוק לחידוש פנסי חזית
עקבתי המון בפורום ובאשכולות שאנשים העלו
עדיין לא מצאתי את הערכה הכי טובה ויעילה שממש תחזיר את הפנס למצב מקורי
מה המוצר הכי יעיל שיתן את התוצאה הכי מוצלחת לאורך זמן?
האם הערכה של Sonax מוצלחת?
כן, יחסית מוצלחת. לא, הטיפול לא יחזיק עד שהרכב יהיה אספנות. יחזיק שנה. הערכה מספיקה לשני סיבובים. לוקח 10 דקות.
זול וקולי ומגניב יותר לעבוד עם חצי טמבוריה, פחות בלבול מוח עם הערכה.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
אבל הפנס נשאר דהוי,
מה הלאה ?
לאחר השיוף עם הנייר מספר הכי גבוה שלך (2000)...שטוף הפנס. קח אלכוהול 70% ומעלה ספוג במטלית
ונגב את הנוזל החלבי שנותר על הפנסים. לאחר מיכן, יישם חומר ניקוי פנסים Plastic-X או דומה עם מטלית
ותראה איך יבריק לך. לאחר מכן יישם אוטם לתחזוקה.
בהצלחה
HU-Pioneer 4250SD, Comp- Morel Tempo 6, Sub- ES200, AMP- Hertz HE4
ואם עד כה לא קנית די תכשירים ולא עברת מספיק שלבים, שפשף עם נשל נחש ששלוש בתולות לחשו עליו "אמן כן יהי רצון" רקק שלוש פעמים בכוון הירח העולה כסה את עיניך וצעד ששה צעדים לאחור תוך מלמול "מבריק מבריק מבריק" במלעיל.
ואז יישם אוטם לתחזוקה.
בהצלחה
תודה על התשובה,
יש לך את שני המודגשים בשם המקצועי שלהם? או שגם את זה המוכר בטמבור יבין.
ועדיין אשמח אם מישהו שהשתמש רק בחומרים שבשרשור ויכול להסביר לי איפה הבעיה.
עריכה אחרונה על ידי איצי בר
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
יש לי 2 דברים שממש מפריעים לי כרגע ברכב, אני מנקה אותו כל סופש אבל עדיין לא מצליח להיפטר מגרגירי חול קטנים שתקועים לי בשטיח, שטפתי אותו עם מברשת וסבון אבל עדיין לא 100% נקי בנוסף ועוד יש לי מעליו שטיח גומי, גם בשטיח הקבוע שברכב יש לי קצת גרגירי חול שאני לא מצליח להוציא, מה עושים?
הבעיה השניה היא חידוש פנסים, אבל מבפנים, איך אפשר לעשות חידוש לפנס אבל מהחלק הפנימי שלו?
ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב, חלק פתחו אותו וחלק השתמשו במין מגנט כזה.. מה עדיף? איפה אפשר לעשות את זה?
תודה
שלום,
הפנסים התחילו להצהיב טיפה, ראיתי לא מעט סרטונים איך לבצי ליטוש וחידוש.
מישהו מכיר אולי חנות אינטרנטית שעושה משלוחים לניירות פוליש מתאימים ? חוץ מאייבי וכו, חנות בארץ
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
