dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2849 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וסליחה מראש על השפה הטכנית שמעט לוקה בחסר, מקווה שתבינו את הבעיה.
ברשותי פוקוס 2006 1.6 אתמול בערב הרכב גימגם קלות בהתנעה וקצת בנסיעה בטורים נמוכים.
היום, באור יום, הלכתי לבדוק שמן מים ואולי לזהות את הבעיה שנגרמה (חשבתי על הכיוון של הפלאגים ועל הצתה)
כששלפתי את חוט ההצתה הראשון נמשכו איתו כמות קטנה של מים עכורים (חלודים ומלוכלכים)
גם החוט השני השלישי והרביעי - אבל אז גיליתי שזה בעצם תא מאורך של כל הפלאגים שיש בו כמות לא מועטה של מים.
יבשתי את המים כליל, ואת חוטי ההצתה וניסיתי להניע,
הפעם לא היה גימגום אבל נורת בדוק מנוע נדלקה
הוצאתי לאחר כיבוי המנוע את החוטים שוב לבדו אם חזרו המים וגיליתי הזעה קלה על החוטים הפנימיים.
משהו יכול אולי להגיד לי מה יכולה להיות הבעיה?
דלק מהול?
תודה מראש!
יש מצב שלרכב נעשתה שטיפה לא מזמן? שטיפת מנוע? או אוליי כניסה חזקה לתוך שלולית? לא אמורים להיות שם מיים. מיקרה אחר שיכול להיות אם ההבחנה שלך לא נכונה ואולי זה שמן מנוע במידה וקיימים לך גומיות (אטמי) פלאגים אז אולי הם סדוקות מעט מה שגורם לשמן מנוע לרדת לכיוון המצתים.
גם לי קרה אותו הסיפור.
בפוקוס יש בעיה שהשפריצרים לא אוטמים טוב,ואז מי גשמים חודרים דרך השפריצרים ונכנסים לפלאגים.[המיקום של השפריצרים הוא בדיוק מעל הפלאגים]
אצלי זה גרם לנזק של החלפת פלאגים,החלפת סליל הצתה,והחלפת השפריצרים.
אם נדלקת לך נורה של בדוק מנוע,תבצע ראשית בדיקת מחשב מקצועית.יכול להיות שהנזק שלך
יסתכם רק בהחלפת הפלאגים,או גם בהחלפת סליל הצתה,ואולי גם יותר מזה.
בכל מקרה את השפריצרים אתה חייב להחליף למקוריים בלבד כדי שתהיה אטימה הרמטית,ושהמקרה לא יחזור שנית.
בהצלחה
תופעה ידועה בפוקוס.
יכולות להיות שתי אפשרויות - על הפלסטיק שמכסה את המגבים ישנה גומיה לרוחב המכונית שלפעמים יוצאת ממקומה .
שים נגיעות של סיליקון שחור והחזירה למקומה .
אפשרות שניה היא שהצינור שמוביל לשפריצרים קרוע ולכן המים מגיעים לפלגים .
תודה לכולם על ההרגעה ועדכון לאחר תיקון:
הוחלפו פלאגים, חובר מחשב לרכב אופסה התקלה ונבדקו חוטי ההצתה.
לא נימצא מקום הדליפה אבל נבדקה הגומיה יכול להיות שהיא לא היתה כל כך במקום.
למזלי הנזק הסתכם בכמה עשרות שקלים ולא בנזק חמור יותר
  • 7 שנים מאוחר יותר...
בהחלט ידוע בפוקוס, רובם חוזרים למוסכים אחרי הגשמים. עכשיו לך חפש איפה זה חודר.
לנושא חדירת מים מהשפריצרים.
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?409870-%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A7%D7%A7-%D7%90%D7%98%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1-2006&p=5736077#post5736077
הנושא הזה נעול לתגובות.
