למה זה קורה.....
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8607 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם..
יש לי בעיה של קפיצות בצ"יינגר כאשר אני מגביר לווליום גבוהה והסאב עובד חזק...האוטו הוא 205 אציין שהצנייגר מורכב לא על רצפת האוטו אלא כמה ס"מ מעל כדי למנוע קפיצות דיסקים במהמורות כבישינו...אבל כשהסאב עובד חזק אז הדיסקים עדיין קופצים..מה עושים?
המערכת היתה מורכבת באוטו אחר וזה לא קרה... :roll:
אני כבר לא בעליה הגאים של צרפתייה ספורטיבית...
שלום לכולם..
העם המערכת באוטו האחר כללה את הסאב ???
אם לא אז הסאב שלך פשוט חזק מדיי והוא גורם לקפיצות בדיסק, במקרה הזה אתה תצטרך לבנות בית מיוחד לצ'ינגר . . .
אם כן אז יש בעיה בצ'ינגר וצריך לבדוק אותו . . .
בדוק אם הצ''ינגר יושב בצורה שהוא ישב במערכת הקודמת, יש בצ'ינג'רים מעין מתג כזה שבו אתה קובע את הזווית שהצ'יינג'ר יושב.
אז ככה כשאני פותח את הבאגאז" ואני מגביר ממש חזק (וזה חזק... :oops: )אז אין קפיצות ממש חלק רק סוגר את דלת הבאגאג" מתחיל לקפוץ...אז כנראה זה מהוויברציות של הסאב...בכל מקרה אם אני עושה איזשהו חור במדף זה יכול לשחרר מעט וויברציות ולפתור את הבעייה?..ומה זה בית לציינג"ר איך בונים דכר כזה? תודה.... :mad:
אולי הצצינג"ר לא תקין יש מצב כזה??באוטו הקודם היה באגאג" ענק והוא היה חדש!!ככה שזה לא מקור להשוואה בייחוד עם הבאגאג" ה"ענננקי" של הביג"ו.. :roll:
זה נשמע שהוא באמת קופץ בגלל הסאב. איך הוא מותקן? האם הקופסא של הסאב נוגעת במשטח שהוא נמצא עליו?
אתה התקנת את הכל, או שמתקין?
אם תעשה חור בבגז' יש סיכוי שתשמע את הסאב חזק יותר, אם זה יכול לעזור, אולי.
דברים שיכולים לעזור הם לחתוך MDF ולחבר את הצ'יינג'ר עליו, אפשר לשים שיבות מגומים בין הברגים למשטח העץ שיצופה בשטיח, יכול להיות שהמשטח שאליו חיברת את הצ'ינג'ר פשוט רוטט.
תודה לכולם...
הציינג"ר מחובר בצד באגאג"והחיבורים שלו מדופנים ומצופים בספוג עבה(שאני שמתי) כדי למנוע וויברציות....המערכת הותקנה אצל מתקין מקצועי....נראה לי שאני אקפוץ אליו....
