dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6137 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי פולו שנת 99 והייתה לי בעית מים בשמן, לקחתי את האוטו למוסך אמרו לי שצריך לעשות ראש מנוע, ופתחו לי את המנוע לקחו את הראש מנוע למילוי וחריטה החזירו הרכיבו והחזירו לי את הרכב. רק לאחר שהגעתי הביתה שמתי לב לרעש מוזר שיש עכשיו במנוע מין תיקתוקים כאלה (כאילו ששומעים ממש חזק את השסתומים נלחצים), אמרו לי שזה יכול להיות רעש מהכוסות
השאלה שלי האם המוסך היה צריך לתקן את זה או שצריך לשלם לו עוד כסף לתיקון כי לפני התיקון לא היה את הרעש.
הייתי אמרו לי שיכול להיות שזה בגלל המים אבל לא הסכים לעשות כלום
הם אמרו שאם אני רוצה הם יפרקו ויחליפו את הכוסות כמובן תמורת תשלום נוסף
חכה להמלצה של המומחים כאן,
בנוסף: תוכל ללכת למוסך אחר שרק ישמע את המנוע ויתן הערכה ממה נובע הרעש ,
למרות שאתה לא צריך הערכות ואתה צריך דיוק,
אבל זה נותן כיוונים
יחס לא הוגן כלפיך מהמוסך שעשה את העבודה על ראש המנוע ,
נכון ששום דבר היום הוא לא בחינם(גם לא חושב שהיה אז ) .
במוסך אמרו לי שזה מרימי שסתומים הידראולים
השאלה זה על חשבון מי זה אמור להיות מוסך או על חשבוני כי לפני הפירוק של ראש מנוע לא היה את הרעש
  • ספונסר פורום
כאשר המנוע פעל עם תערובת של מים בתוך השמן יתכן שנגרם
נזק למרימי השסתומים ההידראולים .
בזמן שיפוץ ראש המנוע המוסך לא יכול להיות משוכנע לגבי מידת הנזק במרימים
אם בכלל ,ולכן החלפתם לא מתבצעת אוטומטית והיא גם לא מתומחרת בעלות
הכללית של ביצוע השיפוץ .
בדרך כלל אין צורך בהחלפת המרימים ויתכן שאפילו אצלך כעבור כמה ימים יצאו טיפות
המים מחלל המרים והרעש יפסק ,תן לזה לפחות שבוע.
אם זה לא יקרה והרעש יהיה משמעותי אז יהיה צורך בהחלפתם .
סט של 8 מרימים חליפי גרמני עולה כ 450 שח לפני מעמ ,ומוסך הגון לא יחייב אותך
עבור העבודה הנוספת אבל עלות המרימים תהיה עליך .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
  • ספונסר פורום
אם הרעש הוא באמת ממרימי השסתומים אז לא יגרם כל נזק
מהדפיקות הללו .
תבקש שיבדקו לך לחץ שמן במנוע כשהוא חם לפני שמחליפים את המרימים .
יש מצב שנגרם נזק למיסבי הארכובה מפעולה של המנוע עם מים וכעת לחץ השמן נמוך .
לחץ שמן של פחות מ 1 באר במנוע חם יגרום לדפיקות במרימים גם אם הם יהיו חדשים .
