ליאור17
כל מה שפורסם על ידי ליאור17
...up
שלא תעיז!!! אם מנורת בקרת כריות האוויר דולקת זה סימן לתיקול במערכת\תאונה שקרתה ברכב! אם תנתק את המצבר המידע הזה יתאפס ויהיה קשה יותר לאתר את קוד התקלה, איך שאתה ככה, סע למוסך מורשה שם יחברו ואתך למחשב לאיתור תקלות וככה תוכל לדעת הכל וככה יהיה יותר קל להביא פתרונות לבעיות! חבל שלא עשית את זה לפני,רכב שנת 2008 לא נלקח לבדיקה? לא נלקח לחברה לבדיקת היסטוריית טיפולים?? מאחל לך רק הצלחה וכמה שפחות תקלות.
בזמן נסיעה בעיר,מחוצה לו, כשהאוטו קר\חם בין כל ההילוכים כאשר אני מוריד הילוך ולבסוף מגיע לסרק (N) במקום שהמנוע יתייצב ל850 סל"ד הוא נופל מתחת ל500 עולה בחזרה ונופל שוב ואז לבסוף מתייצב(הרכב רועד) מתוך 20 מקרים כאלה הוא נכבה פעם אחת וגם זה נדיר. אשמח לפתרון הבעיה מדובר ברכב שצוין בכותרת!
הצעת מחיר ממוסך מורשה קלאץ\טיימינג-פיאט HGT
ליאור17 פרסם הודעה בנושא של ליאור17 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מחר אני ניגש לטיפול,כנראה שגם קלאץ יעשה כבר מחר וזהו נסיים עם כל זה ,אחלו לי הצלחה -
הבנתי את דברייך,אני מתכוון להישאר עם הרכב לפחות שנה + ואיני רוצה להיתפשר על האיכות של החלק, אם קלאץ מחודש אכן יתן את אותה תמורה בפחות כסף זו אלטרנטיבה לגמרי לא רעה. אשמח לעוד עצות לגבי המחירים והטיפול מחר בבוקר אני מתייצב במוסך ומתחיל בטיימינג,הקלאץ כרגע יחכה מעט ויבחן על ידי המכונאי במוסך אם יוחלט שמצבו גרוע אני אצטרך למתוח שריר :cry: (וזה כואב) . -
אשמח להסבר יותר מפורט מפיך לגבי מה זה קלאץ "משופצר". -
לדבריך, חבל להשקיע על קלאץ "משופצר" שהוא בעצם בטח מחודש אם עושים אז עושים. לא הקלאץ לא מחליק הדוושת קלאץ עדיין קצת חזקה במידה הצורך ולא רכה האוטו מגיב מעולה ולא חושב שיש החלקה, זה רק בא ליידי ביטוי בהעברת הילוכית- שמעבירים הילוך אין רעש של גיהוץ אבל אני מרגיש שזה נתקע טיפה ולפעמים צריך לתת דאבל קלאץ כדי שיכנס חלק ,אני לא משתולל עם האוטו וגומע איתו ביום 7 קילומטר בנסיעה עירונית (לא מעל ה40 קמ"ש) מתוכננת נסיעות של 100 K בקרוב פעם בשבוע גג . מה לגבי המחיר? יש יודעי דבר? -
משאבת מים-488 שמן מנוע סיליניה 10W60- ש"ח 288 חגורת תיזמון-218 מיסב למערכת תיזמון-198 מותחן למערכת תיזמון-387 רצועת אביזרים-224 ווריאטור-1380(אחרי מע"מ) עבודה-550 ------------------- מצמד מקורי+מיסב לחץ-1088 ליטוש גלגל תנופה-100 עבודה-800 המחירים הם לפני מע"מ ולפני הנחה חוץ מהווריאטור העבודה והחלקים עצמם הם ממוסך שחר פיאט בנתניה מוסך מרכזי. האם מישהו חוץ מליאור קלה מכיר את המוסך הזה?? אשמח ליעוץ,כרגע אין לי את הכסף להכל ואני זקוק לקלאץ- אבל טיימינג זה חלק בלתי נפרד מיישור קו לרכב שמסוף 2008 הפסיק לטפל בחברה ואין מסמכים על טיפולים מאז . אז החלטתי כרגע להיות הכי עדין שאפשר עם הרכב כדי לסחוב את הקלאץ כמה שיותר ולטפל בטיימינג קודם ואז שאני ישתחרר כספית אני יפנה אל הטיימינג .
מאיפה אתה? אני אשמח אם תספר לנו איך הטיפול שלו (פליקס) .
לגבי היסטוריה של לימודים מקצועיים אין לי מושג, סקנר יש לו, ואני לא יודע בדיוק איך להגדיר אותו בחור מאוד נחמד ממוצא רוסי אוהב להקשיב ואוהב לעזור הוא משלם למוסך במעלות בשביל כמה שעות ליפט וכלים ושם הוא עובד על רכבים של כאלה שמגיעים אליו(ומגיעים המון , הוא מפגין ידע וחוש טכני מאוד גבוהה ברכב והוא בהחלט בעל ידי זהב הוא עושה את כל עבודות המכונאות מפירוק מנוע וגיר ועד לבעיות החשמל ברכב הזה...אתם צריכים לראות את הסאאב שלו .
הדבר היחיד שאני יכול להמליץ לך בשרשור הזה הוא- שהבחור פליקס ממעלות הוא אשף לרכבים האלה! בן אדם ישר ולא רמאי (הוא אבא של חברה של חברה שלי) אני גם שונא כאלה שמשחקים אותה מומחים ומשחילים חלקים ודופקים מחירים אבל מהכרות של 3 וחצי שנים עם הבנאדם הוא פשוט תותח אנשים מגיעים אליו מכל חלקי הארץ ושווה! ממליץ לך להרחיק עד אליו בשביל לטפל בכל בעיה הוא גם עובד בימי שבת וככה לא צריך לוותר על יום עבודה (למרות שאני מעדיף לא להתעסק ברכב בשבת) ממליץ בחום!
הגיע זמנם של הרפידות האחוריות , הדיסק תקין. איזה רפידות להתקין?
גאנט מקורי של פונטו HGT יצא בחריגה במאזנת ולא ניתן לאיזון...גאנט קיבל מכה ממדרכה,ניתן לתקן? מדובר בגאנט מקורי של הפונטו מדגם זה . ואם מישהו מכיר זוג גאנט מקורי למכירה שיעדכן .
שלא תדעו יום נורא כמו שעבר עליי,כל חנויות החלפים בעפולה לא יודעות מה זה בדיוק פונטו HGT ואיזה חלקים מתאימים! בשביל זוג משולשים חכתי שעתיים וחצי!!! רק בחיפוש! מה כן שההרכבה ערכה בדיוק 10\15 דקות זה היה מטורף הרגשת במסלול מירוצים שנכנסים לעמדת השירות ונופלים עליך 20 אנשי צוות ויש רק רעש של אקדחי אוויר (ווווווו'ם ווווו'ם ווו'ם ) טוב אז ככה לענייננו,רכשתי היום בעמדת שירות של פיאט פרפאלו ירוקים,אין להם כחול והם אומרים שאדום זה לרכבים היותר מתקדמים! תקנו אותם אם יש צורך! רכשתי פילטר שמן שגם הם לא כ"כ בטוחים לגביו אבל לפי היסטורית הטיפולים זה הפילטר שניתן כמה פעמים בטיפולים(יש סיבה לדאוג לאי התאמה וחאפריות??), ורכשתי פילטר אוויר שלפי שם המוצר שהמחשב נתן היה רשום"פילטר אוויר פונטו ספייס HGT " מצתים אני כבר ירכוש במהלך השבוע ועד סוף השבוע אני ישלים את הטיפול הפשוט נוכחתי לדעת שגם ברכב זה אין חוטי הצתה אלה סלילי הצתה שאין להחליפם אם אין תקלה כלשהיא באחד מהם, גם כדי להחליך את המצתים צריך לפרק את הסלילים האלה . חיפשתי בכל רחבי עפולה את השמן הזה סיליניה 10\60 ..אז זהו שאין!! לא מכירים ,יש שמן אחר שאני יוכל להשים שיוכל לתת לי את אותו עבודה? אשמח לשם מדויק וצמיגות. קיבלתי היום בצעת מחיר לגבי קלאץ,טיימינג,ניקוי רדיאטור,החלפת מצתים,החלפת תושבת תחתונה(אם עושים קלאץ אז זה על הדרך מפרקים) ב 750 ש"ח ללא חלקים ממוסך קמפיוטסט,מה אתם חושבים על ההצעה האם היא מופרזת,נשמעת בסדר? אני זקוק למישהו שיוכל להגיד לי בדיוק איזה קיט ומה לקנות כשאני מחליט לעשות טיימינג מושלם ברכב,וגם קלאץ, כולל מחזירי שמן מייסבים למינהם מותחנים הכל הכל לא רוצה לחסוך בכלום, ואני זקוק לזוג גאנטים מקוריים של פונטו HGT 01-02 במצב מצוין שיבדקו על מאזנת במחיר הגון .
כשאני צבעתי את הפולו שלי בלבן מסוג שונה (פנינה) ואצלי היה רשום שנהב אף אחד לא שם לב לא בדק לא הסתכל עברה טסט פעמיים.. אני כמעט בטוח שאם זה רק כהה או בהיר יותר זה ממש לא משנה פשוט ניתן לזהות את הרכב לפי הרשיונות רשום אפור ברשיון ומה שרואים מול העיניים הוא אפור,בלילה זה יראה כהה יותר באור יום הוא יהיה בהיר אז לא חושב שדבר כזה אמור לשנות לאיזה גוף כלשהוא במערכת הזו וטלא חושב שמישהו ישים לב לפרק שולי של בהיר או כהה! שיהיה בהצלחה אני גם לפני צביעה של הפונטו שלי לצהוב עז יותר!
תודה רבה לתשובותיך,מחר על הבוקר אני ניגש למלאכה. אם יש לך טיפים בשבילי כי אני מבצע את הטיפול בבית. מחר אני גם ניגש למוסך פיאט בעפולה לברר היסטוריה של הטיפולים וגם לרכוש חלקים לטיפול. אם יש ברשותך שם של מקום לגבי חלפים במחיר אטרקטיבי מאיזור הצפון (עפולה,חיפה) אני אשמח לקבל אותו . תודה רבה על העזרה.
ערב מצוין, אתמול רכשתי פונטו וברצוני לערוך מספר תיקונים וטיפולים. כל מי שיש לו ידע ברכב ובחלקים הכי איכותיים שיש שימליץ לי בבקשה: מים למערכת קירור מצתים פילטר שמן פילטר אוויר פילטר דלק שמן חוטי הצתה תושבת תחתונה(מנוע) תושבת עליונה (מנוע) קלאץ(מה אני אמור לקנות בנוסף לקלאץ כדי לספק לו את ההחלפה הכי איכותית לדוגמא :בפולו הקודמת היה מומלץ במוביל מיסב חדש וושאר ירקות ) האם כדאי לערוך לרכב פלשינג?? לניקוי בוצה עקב שימוש בשמנים לא איכותיים. אם יש עוד חלקים שמומלץ להחליף שלי אין מושג עליהם כרגע אשמח לכל יעוץ את טיפול ה10 + המצתים אני מתכוון לערוך בבית אם יש מורכבות בעבודה אשמח ליעוץ גם כן לגבי העבודה. זקוק לשמן מאוד איכותי שישקיט קצת את הווריאטור והשסתומים ויטפל טוב במנוע .
אכן מדובר ברכב הזה,את הבדיקה אני נסעתי לבצע עם הרכב, בעל הרכב הוא בן משפחה של חבר של בעל המגרש (רמי קאר , בנוסף אולם תצוגה וסוכנות קרייזלר ראשית בקרית שמונה) בן 27 נשוי עם ילד שטוען שבאמת לא בשבילו כל הטלפונים של הצעירים שמתקשרים ומשגעים במוח לגבי הרכב סתם בלי לקנות תראה כמה הקילומטרז מוזר בשבילך? לי היתה פולו לפני כן שבשנתיים נסעתי עליה 28 אלף במצטבר(באמת מבין את העניין שבאים לייעץ) בבעלות המשפחה שלי יש סניף של פנצריה אחד המצליחים בקרית שמונה בעל תג שם מאוד גבוהה ,הבחור שמנהל את הסניף הוא חבר משפחה כבר 15 שנה הוא מאוד המליץ לי על קניה מהמגרש הנ"ל ואמר לי שבאמת בעיניים עצומות ניתן לרכוש מהמגרש\סוכנות הזה והוא חבר מאוד טוב של בעל המגרש (עיר קטנה כולם חברים) גם בנוסף המחיר שקיבלתי עליה בסופו של דבר נתרם על ידי זה שאני בן משפחה של מנהל הפנצריה וזה לא סתם מישהו שבא לראות (ביזניס שוטף שעובר בינהם) לא חושב שזה שמנהל למשפחה שלי את הסניף הזה יתן לי לקחת משהו בידיעה שהוא שחוק ולא כדאי מזה ש15 שנה הפרנסה שלו מגיעה מהעסק הזה(הפנצריה) הרכב הוא לא כזה מציאה מבחינה קוסמטית,יש לא מעט שיפשופים (לא תאונות רצניות) שצריך לתקן ונקודות בפח היד היא יד ראשונה פרטית לחלוטין,יש היסטורית טיפולים שמחר אני הולך להוציא ממוסך פיאט, ובנוסף ליד הסניף של הפנצריה שלנו בעפולה יש קמפיוטסט שהוא חבר משפחה קרוב ששם אני הולך לעלות את הרכב לבדיקה פרטית שלי ולראות שאכן לא נוצר שיתוף פעולה בין המגרש למכון הבדיקה במחניים(10 דקות מקרית שמונה) אם במידה וכן נוצרה יד אחת בין המגרש למכון הבדיקה נגדי ויש לי פלט בדיקה מקמפיוטסט שלא תואם כלל לפלט בדיקה שקיבלתי ממכון הבדיקה במחניים יש לי את האפשרות לתבוע על בדיקה מזויפת לטובת המגרש? לאחר הבדיקה שלחתי את תוצאות הבדיקה לבעל הסניף של קמפיוטסט בעפולה ליעוץ והוא אכן אמר לי שבדיקת המנוע יצאה מעולה גם לגבי המרכב והגיר. האם תוכלו לתת לי מס' מדויק של אחוז תפוקת המנוע ???סוסים?
1)מנוע,2)מערכת קירור,3)מערכת דלק,4)מערכת הצתה: רעש מערכת שסתומים,תושבת תחתונה סדוקה,ניקוי מערכת קירור,קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים. 6)סרן קידמי ומערכת היגוי:לתקן זווית היגוי,רעידות בגלגלים,תפוחי פרונט ובוקסות משולשים. שלדה ומרכב,ליקויים בעלי משמעות נמוכה : תיקוני צבע ופחחות במרכב הרכב פגיעות פח סדקים בפגוש הקדמי,מתזים לקויים 10)צמיגים:צמיגים לא זהים העברת כח: מצמד מפריד גבוהה,הזעות שמן תוצאות בדיקת לחץ קומפרסיה במנוע : ENGINE REVOLUTIONS:265 RPM PEAK CONSUMPTION: 466 AMP START CONSUMPTION:AMP 125.25 END CONSUMPTION :126 AMP LOAD DURATION :6.464 SEC היה מין גרף מוניטור שהיה מצוין ככה בדיוק 41 42 41 43 43 43 41 41 40 41 42 43 43 42 43 42 41 40 42 43 42 43 44 44 41 41 41 44 43 43 44 45 לי אמרו שאלה נתוני הקומפרסיה . הרכב שנת 2002 יד ראשונה עם 122 K צבע צהוב , תוספות:מערכת סראונד יוקרתית,אזעקה מרימי חלונות,סאנרוף . המחיר שנסגר הוא 24 אלף מה אתם אומרים האם לאחר כל תיקון הליקויים שנרשמו אני יגיע למחיר סביר לגבי הרכב? יש לציין שנגמר טסט בסוף החודש ויש לשלם אגרה של 1050 ש"ח ולהחליף את בוקסות המשולשים שצוינו בבדיקה כדי לעבור טסט .
מחר אני נוסע לראות פונטו HGT צהובה בקרית שמונה אצל מגרש הרכב רמי קאר האם מישהו מכיר את המגרש הזה? קצת על הרכב: הרכב נראה ממש במצב תצוגה,יד ראשונה 122 אלף פרטית. איך שהוא נודע לי שהרכב היה שייך לבחור שבבעלות המשפחה שלו יש את מוסך טיוטה הראשי בקרית שמונה ,האם מישהו מכיר את הרכב?? הבחור מהמגרש אמר שהוא מתחייב גיר שלדה ומנוע. הרכב ילקח לבדיקה,האם יש לי לדאוג ממשהו לא כשר? המחיר הנדרש הוא 30 K בבעלות המשפחה שלי יש סניף של פנצריה בקרית שמונה אז אני אעזר במנהל שם כדי להתמצא שם וגם בבדיקה שבטח תתבצע בגבולות קרית שמונה. רציתי את דעתכם בנושא , הקישור לתמונות הרכב : http://ramicar.focusnet.co.il/%D7%A4...2/Default.aspx
מחר אני נוסע לראות פונטו HGT צהובה בקרית שמונה אצל מגרש הרכב רמי קאר האם מישהו מכיר את המגרש הזה? קצת על הרכב: הרכב נראה ממש במצב תצוגה,יד ראשונה 122 אלף פרטית. איך שהוא נודע לי שהרכב היה שייך לבחור שבבעלות המשפחה שלו יש את מוסך טיוטה הראשי בקרית שמונה ,האם מישהו מכיר את הרכב?? הבחור מהמגרש אמר שהוא מתחייב גיר שלדה ומנוע. הרכב ילקח לבדיקה,האם יש לי לדאוג ממשהו לא כשר? המחיר הנדרש הוא 30 K בבעלות המשפחה שלי יש סניף של פנצריה בקרית שמונה אז אני אעזר במנהל שם כדי להתמצא שם וגם בבדיקה שבטח תתבצע בגבולות קרית שמונה. רציתי את דעתכם בנושא , הקישור לתמונות הרכב : http://ramicar.focusnet.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/tabid/848/CarID/7173/Search_TabModuleId/3212/Default.aspx
אכן הבעיה של הפולו היא הידיים והמחיר המבוקש,אך אני מאוד מסופק מכל האיבזור שבה(קסנון,פנסי ערפל,סאנרוף*,פלסטיקת הפנים נראית מאוד חדשה לרכב משנת 2000(הכוונה לא מתרחקת באיכות ובתצורה משל רכב בשנים 08-09 )) גם דובר כאן על האחיזה המעולה שלה והתנהגות כביש מצוינת, לגבי ה-HGT רק ממה שקראתי כאן בפורום דיברו על הרכב רק כ-רכב חזק לרוב דיברו על חסרונות של היגוי גרוע,אחיזה לא מתאימה לכוח של האוטו ,פלסטיקים עדינים, הפנים דיי מראה ישן ולא חדיש ,בעית סינכרון בגיר,רעש ויראטור שגורם לרכב להישמע כמו בלק-אוק צבאי . על הפזו' לא כ"כ חיפשתי ,מתמונות הרכב נראה נהדר לרוב מגיע עם חישוקים שהבעלים מתאימים להם,גג פנורמי בחלק מהדמים(סוויט ) פנסי ערפל ורכב שנראה דיי טוב ...מבחינה מכנית אין לי כ"כ מושג לגביו. אם טעיתי כאן באחד מהסעיפים אשמח שתתקנו אותי ברצוני לקנות רכב בצורה המדויקת ביותר זה לא רכב ראשון ואינני רוצה ליפול בקטנות שאח"כ מגיעות לגדולות,אני באמת אשמח להכוונה מדויקת לגבי הרכבים שציינתי ואני פתוח לעוד הצעות . לילה מצוין .
אז ככה אני קצת יותר יחדד את החיפוש שלי אחרי רכב ספורטיבי(בעל כוח ואחיזה) מהנה לנהיגה. דרישות: 1הרגשת נהיגה ספורטיבית כייפית (רוב הזמן עירונית בינעירונית אחת לשבוע) 2מנוע,גיר אמין ואיכותי(כמובן שמקבל טיפולים) 3טיפולים שוטפים והחזקה כללית לא במחירי דירות להשכרה 4אחיזת כביש טובה(אני לא הולך לקחת סיבובים ב140 קמ"ש) 5תמורה טובה 6 מראה מצוין 7שלא תטחן דלק(אני מבין שאלה מנועים שובבים אבל עדיין רק שלוחצים) שפשוט יהיה רכב מהנה ושכיף להיות הבעלים שלו, לבנתיים נבדקו הדגמים הבאים: פולוGTI 2000 ,פונטו HGT 2001 , פגו 206 XS אני לא ממהר לקנות רכב,אבל מאוד חסר לי הרכב לאחר שנתיים שהיה בבעלותי רכב צמוד
תודה צביקה, התבוננתי היום בכמה HGT ביד 2 ואפילו מצאתי אחת דיי מתבקשת יפייפיה אמיתית ...רציתי בבקשה חוות דעת לגבי רכב זה. הרכבים שעומדים אצלי כרגע על הפרק הם פולו GTI 2000 \פונטו ספייס HGT,אשמח לעוד תגובות
שילוט של מכירה על הרכב גם יתרום לנושא.
