dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6134 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כן אני יעשה את העבודה,רק צריך למצוא גלגלת להדק את החומר לפח.
שאני יתחיל אני אפתח ט'רד עם תמונות.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
ברוב המקרים, בעבודה עם חומר איכותי דוגמת האקסטרים או הדמפליפייר פרו, מספיקה שכבה אחת איכותית על כל חלק של הדלת, שזה אומר אחת על השכבה הפנימית, אחת על החיצונית ואחת על הדיפון פלסטיק.
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
מחר על הבוקר אני קונה את החומר ומתחיל,אני יכול לקנות או את האקסטרים ב950 ש"ח או את הדמליפייר פרו ב1050,מה עדיף?
אם אתם מכירים מקומות יותר זולים במרכז אתם מוזמנים לשתף.
Abarth 595
הייתי ממליץ לפנות ליוסי אלפיין, ברגע שיחזור מחו"ל, הוא מוכר את הסקנד סקין במחיר די טוב.
אתה יכול לנסות גם אצל רוני ואלי.
על איזה כמות מדובר ? כמה SQFT ?
שני החומרים טובים, ההשוואות אומרות שהסקנד סקין קצת יותר עבה. לא ראיתי לזה יותר מדי השלכות בסאונד.
ברוח ציטוטי בעלי חברות גדולות, הנה משהו מפי אנט, הבעלים של סקנד סקין:
If you are going to compare similar products you should look at our entry level mat, Damplifier, not Damplifier Pro.
Dynamat Extrme
1.67 mm thick
.45 lbs psf
4 mil foil
300 degree heat rating
Damplifier
1.25 mm thick
.45 lbs psf
4 mil foil
500 degree heat rating.
Damplifier is slighty thinner than Dynamat Extrme but weighs the same. This is becuase we introduce a defoaming agen in to the butyl while it is blending and re reduce the air content from the formla. Since there is less air bubbles in the adhesive it is very dense.
If we wanted to, we could leave the machine on foa few hours longer, and not use the defoaming agent and we could easily turn a 100 gallon batch of butyl adhesive in to a 150 gallon batch. Then, we could apply that to the foil at a greater thickness and could make the claim that our product is the thickest around.
Problem is, there would be no difference in weight. so even though a the product is thicker you don't get any better results since there is just as much material as the thinner batch.
This is why we often encourage people to compare the weight of a product rather than the thickness.
Obviously there is more to vibration damping than just weight, but the more it weighs per square foot, the more you get for your money.
Look at Damplifier Pro. 1.75 mm thick but it weight .65 lbs per sq foot and has a 6 mil foil heat shield.
Nothing in the industry comes close to those specs.
ANT
לטענת אנט, הגורם המשפיע הוא המשקל (או יותר נכון- מסב, כמות החומר) ואילו העובי הוא בסה"כ תהליך הקצפה מסויים.
אולי כדאי שנשים לב יותר לנתון המשקל מאשר לנתון העובי.
  • חודשיים מאוחר יותר...
איזה חומר יותר מומלצ להדיפון פלסטיק של הדלת Dynamat Bulk pack או Original??
תודה.
origininal לא מומלץ לדלתות (החומר לא עומד היטב בחום הישראלי)
