dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6403 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שמתי מים מזוקקים ברדיאטור בשוגג , עדיין לא הנעתי את האוטו (אני מבין שזה עדיין לא נכנס למערכת עד שאני לא אדליק אותו),
יש לי מים ירוקים לשים.
איך אני שואב את המים ששמתי ברדיאטור ? או אולי איך אפשר לשפוך את המיכל :\
תודה מראש
אם היה לי מושג , כבר הייתי עושה את זה .אני זקוק להסבר קצת יותר מפורט . והאם ראוי לשפוך שם כשהצינור פתוח , מים ברז כדי לנקות את המיכל , ורק אז (אחרי שסוגרים את השסתום) למלא את הנוזל קרור ,או שלא צריך ?
רציתי לדעת עוד דבר . האם גרמתי נזק בכך ששמתי מים מזוקקים?. עדיין לא הנעתי את האוטו בכלל , מאז ששמתי את המים.
לפי הבנתי ,זה נכנס למערכת קירור רק אחרי הנעה .
עזרו לי ): , אין לי מושג במכוניות.
כן ככה אמרו לי כמה אנשים כבר שהתקשרתי אליהם.
מצד שני ראיתי פה הודעות ובעוד כמה מקומות באינטרנט , שמים מזוקקים זה ממש לא טוב לרדיאטור
שזה עושה אבנית ושזה לא מוליך.
אם זה פרוצדורה פשוטה ,הייתי מעדיף להחליף לנוזל קירור.
שמתי מספיק ... (כדי שתהיה השפעה...)
אני לא אניע את האוטו עד שתדריכו אותי :)
האוטו בדיוק עבר טיפול 10000 מאסיבי מאוד וטסט .
חבל לי להתחיל איתו ברגל שמאל.
דווקא רעיון מצוין לשטוף את המים המזוקקים עם מי ברז :lol:. [אזהרה: הדובר אינו רציני]
אם ברכב שלך יש מיכל פיצוי ושפכת את המים לתוכו, ולא ישירות לרדיאטור , אתה יכול לשאוב את המים מן המיכל.
אם שפכת מים ישירות לתוך הרדיאטור - הרדיאטור הוא חלק ממערכת הקירור. בסך הכל מהלת את נוזל הקירור . גם אם הכמות גדולה, אין בעיה לנסוע ברכב למוסך ולהחליף את כל נוזל הקירור, לפי דבריך זו לא נראית לי משימה שאתה יכול לבצע ללא עזרה.
אם הרכב אחרי טיפול 10000 , מדוע היה צורך בהוספת נוזל?
לא ממלאים מים מזוקקים או מי ברז למיכל העיבוי.
תחילה יש לערבב את נוזל הקירור עם מי ברז או מים מזוקקים ביחס הנכון בכלי קיבול נפרד בהתאם להוראות הרשומות על גבי מיכל נוזל הקירור.
ייתכן מאוד שנוזל הקירור שרכשת לא צריך לערבב אותו עם מים/מים מזוקקים.
איזה נוזל רכשת ?
איזה כייף לי :)
דווקא בגלל הטיפול 10,000 אני צריך לבדוק מים כל יום במשך שבוע ולמלא ע"פ צורך. (החליפו לי טיימינג ועשו מלא דברים שם, עדיין לי קיבלתי את הדו"ח)
הם מילאו לי בפעם הראשונה במים ירוקים, ואחרי יום שבדקתי (היום) , המיכל הגדול(עם הפקק פלסטיק) שמעביר לרדיאטור , כבר היה קרוב לריק , ואז עשיתי את השטות שעשיתי (ומילאתי מזוקקים). אבל לכאורה, עוד כמה ימים זה אמור שוב להתרוקן , ואני אוכל למלא במים הירוקים...
אני כבר מבולבל :\
אין שוב בעיה לנקז את המים מהצינור התחתון של הרדיאטור, אבל לדעתי זו עבודה מיותרת.
שפיכת מים מזוקקים או ברז בתדירות חד פעמית לא תגרום שום נזק לרדיאטור, לא לאבנית ולא לקורוזיה.
סע עם המים עד שתזדקק שוב להוספת מים, ורק אז הוסף מים ירוקים.
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
מכיוון שלא התנעת עדיין את הרכב ,אפשר להוציא את המים ממיכל הפיצוי דרך פקק המילוי.
בכל מקרה אל תדאג, זו לא כמות שתגרום לרכבך בעיות.
אני כבר מבולבל :\
לא, המיכל לא אמור להתרוקן מעצמו, עם או בלי קשר לטיפול.
תשלים את החוסר במים מהברז וסע למוסך, תסביר להם את הבעייה ותבקש שיבצעו בדיקה תחת לחץ למערכת הקירור.
הנושא הזה נעול לתגובות.
