dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6517 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 48
תרשו לי לחזור על שאלתי כי נראה לי שהיא התפספסה שם בין הפרסומות בחלק העליון של העמוד:}
שאלונת בנושא, כמה וואט כרטיס audigy2 יכול להוציא? זה משנה בכלל? נניח שלעומת HU ממוצע שמוציא סביבות 50X4 הכרטיס יכול להשתוות או שצריך להגביר מהמגבר פשוט יותר?
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
היא לא התפספסה, היא פשוט חסרת הגיון. לכרטיס קול אין מגבר.
מידריינג Hybrid Audio L4
נכון..
אבל זה ממש לא מה שהתכוונתי אליו, אולי כדאי שתקרא שוב.
הכרטיס קול בסופו של דבר יתחבר למגבר במקום ה HU מן הסתם.
השאלה המדויקת היא האם יהיה צורך להגביר מהמגבר שהכרטיס קול מחובר אליו כי תיהיה ירידה בעוצמה של השמע
או שהכרטיס קול יכול לעשות עבודה דומה ל HU.
וד"א גם אם כן טעיתי, ובמקרה זה ממש לא טעיתי בניסוח
אפשר להגיד ואני אנסה להסביר את עצמי טוב יותר להגיד שהיא "חסרת הגיון"
ולזרוק אותה הצידה ולהתעלם זה ממש לא נותן הרגשה טובה.
ואני לא שואל סתם בשביל ידע כללי במקרה זה, אני באמת בדרך לעשות בדיוק את הדבר הזה.
תודה בכל מקרה.
Mitsubishi king
אתה מתכוון כמה וולט ולא כמה וואט.
אתה מדבר על מתח סיגנל יוצא (אות נכנסת למגבר) לעומת הספק יוצא מהמגבר.
שאלה טובה - אם אתה מצליח למצוא לינק לספציפיקציות של הכרטיס קול הזה באתר של כריאייטיב אתה בטח תמצא את התשובה - אם לא, אני בטוח שיש להם SUPPORT שיכול לענות על השאלה.
Pioneer TS-X150
זה בדיוק מה שהתכוונתי תודה רבה על התיקון
ותודה על התשובה :)
אולי יש למישהו כבר נסיון עם הכרטיס הספציפי (audigy2) כאן שיכול לדעת :D ?
Mitsubishi king
שאלונת בנושא, כמה וואט הכרטיס הזה יכול להוציא? זה משנה בכלל? נניח שלעומת HU ממוצע שמוציא סביבות 50X4 הכרטיס יכול להשתוות או שצריך להגביר מהמגבר פשוט יותר?
כנראה ששאלתך התפספסה, אף אחד לא זרק אותה הצידה..
תחשוב שבתוך HU יש "מיני מגבר" + כרטיס קול. [יש HU שאין לך כלל מגבר פנימי (אקליפס) - מקצועי/איכותי יותר]
הכרטיס קול יכול לעשות עבודה דומה לHU, כשיש לך מגבר.
אז לפי מה שאני מבין ממך זה דווקא דבר חיובי שההגברה תתבצע במגבר בלבד
ובמידה והסיגנל יהיה חלש מידי צריך לבצע את ההגברה הנוספת במגבר.
לגבי הכרטיס audigy2 הסתכלתי באתר של סאונד בלאסטר
הדגם הספציפי המדובר הוא Audigy 2 ZS ? יש כזה עם חיבור PCI ?
Mitsubishi king
הכרטיס של קריאייטיב מוציא 2V RMS שזה בהחלט יותר ממה שאתה צריך בדרך כלל.
גם HU לרכב שמוצהרים כ-4V בדר"כ מדברים על פיק ולא RMS ומספקים נתונים די דומים.
מגבר נורמלי (יש מעט יוצאי מהכלל) יתן לך את כל מה שהוא יכול אם תספק לו 2V בכניסה שלו.
היתרון הנוסף שיש ל-HU עם Pre-amp גבוה הוא הקטנת רעשים מסביבת הרכב מה-HU ועד המגבר.
מכיוון שברוב התקנות המחשבים המחשב מותקן קרוב מאד למגברים אין לזה בכלל משמעות.
לי יש את הכרטיס המדובר.
ב-75% מהעוצמה הוא מוציא מספיק כדי לנצל את המגברים שלי (JL) עד תום שכהגיין פתוח על חצי (נמדד ע"י רב-מודד לפי הגדרות יצרן)
כרטיסי קול Onboard יכולים להוות בעיה ולתת לך רק 0.75V במקרים מסויימים, למרות שרוב הכרטיסים החדשים היום הם לדעתי ברמה טובה.
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
http://www.epartsandmore.com/Shop/Control/Product/fp/SFV/32463/vpid/4595040/vpcsid/0/rid/126438
אבל אני לא מבין למה אתה חותר, לחבר רמקולים למחשב ללא הגברה? כמו רמקולים קטנים כאלו של מחשב? ברור שכדי להוציא סאונד כמו שצריך, אתה מחבר את הכרטיס למגבר, וממנו לרמקולים.
אז מה הפתרון לכרטיס שמוציא 2V, לחבר דרך USB? רשמו פה שזה לא טוב להשתמש בו כי הוא לא מיועד לסטרימינג
מה הפתרון בעצם למחשב בייתי (לא נייד)?
ד"א תיקון קטן כרטיס נקרא Onboard רק כשהוא בא קומפלט חלק מהלוח אם.
כרטיס שמוסיפים לא נקרא Onboard:)
Mitsubishi king
מר Poz היקר, תקרא בבקשה מה כתבתי.
הכרטיסים של קריאטיב שהוזכרו מוציאים 2V RMS ולא קראתי להם Onboard.
כתבתי שיכולה להיות בעיה בכרטיסי Onboard שהם כרטיסים שבאים כחלק מלוח האם.
חח אוקי יכול להיות שלא הבנתי מה רשמת:)
מתנצל
לסיכמו של עניין יש כרטיס audigy2 עם חיבור PCI למחשב בייתי ?
:D
מוכרים אותם בארץ? כי אני רואה בנתים באתרים של החנויות מחשבים בארץ רק
כרטיס קול Creative Audigy Value
שאני מניח שזה לא הדגם הנכון
איפה אפשר למצוא?
Mitsubishi king
תרשום ב-GOOGLE את "Audigy 2 ZS" ותריץ חיפוש בשפה עברית, הוא אמור לתת לך כמה חנויות שיש להם במלאי.
טוב, לאחר דיבורים אני בחרתי את Audigy 2 ZS, בגלל שהוא עובד עם דריברים הנדרשים וגם שהוא זול יחסית, כמובן תודה לכול העונים ובמיוחד לעתיד שעזר לי באופן אישי.
לגבי חיבור של כרטיס ללוח אם, אני הבנתי שיש איזה חיבור עם מעריך, אם משהו מכיר ויכול לעזור?
תודה
