צריכת שמן בקורולה 2001
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5701 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי טויוטה קורולה 2001 שעשתה 115000קמ וטופלה לפי ספר יצרן .לאחרונה החלה לצרוך שמן
כחצי ליטר ל 1000קמ ברצוני לשאול אם זה סביר ואם לא , מה יכולה להיות הסיבה.
  • תגובות 40
השאלה היא אם צריכת השמן נובעת מנזילה או מבעיה אחרת.
יש לבדוק תחילה אם יש נזילת שמן (ממחזירי שמן,טיימינג,אטם ראש- סיכוי קלוש ),אם קיימת- לתקן.
אם אין נזילת שמן השלב הבא יהיה לבדוק את תקינות גומיות השסתומים,שייתכן שהתייבשו ודורשות החלפה.(עשן לבן מוגזם בהתנעה /נסיעה) ?
אם כל אלו עדיין תקינים אז יש צריכת שמן מהרינגים,אבל צריכה של ליטר לאלף ק"מ היא סבירה ואבא שלי,שעבד פעם בצ'מפיון אומר שזה נורמלי לחלוטין.
מסכים.
כדי לבדוק את זה תניח עיתון מתחת למנוע אחרי נסיעה בינונית +.
תמתין 10 דקות ותבדוק את העיתון - כתמי שמן שישנם / אינם יספרו לך את כל הסיפור.
הצריכה שאתה מתאר גבוהה מדי מכדי להיות "אכילת" שמן .
האם המנוע עבר טראומה (התחממות) ?
אני מציע שתיגש למוסך לבצע בדיקה מקיפה , לפעמים לא רואים את הנזילה על אגן השמן עצמו .
על פי השמן שאתה משתמש אפשר להמליץ לעבור לסוג שמן קצת יותר סמיך בעונת הקיץ, למשל 10W/40
אכילת השמן צריכה לרדת
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
10W40 לא מומלץ עי היצרן מסיבות לא ידועות
האם אתה מטופל במוסך מורשה וגם/או במרכזי?
גם לי יש קורולה (אומנם 2002) עם המנוע כמו שלך (אלומיניום ותזמון משתנה) וגם אצלי קיימת צריכת שמן - עדיין לא חצי ק"ג ל-1000 אבל מתחיל להתקרב.
לפני כחודשיים שמעתי על אדם שגם לו קורולה כזו עם מנוע אלומיניום ואשר טופל במרכזי. כאשר החלה אצלו צריכת שמן מוגברת ולאחר פנייתו בעניין - קיבל מנוע חדש מן "הקופסא" - כאשר ההסבר היה כי בשנתונים 2001-2005 בקירוב היתה איזושהיא בעייה מולדת במנועים.
מעניין אם יש עוד בעלי קורולות כאלו אשר "סובלים" מן הבעייה הנ"ל.
אולי ניתן להתאגד ולפנות במאוגד ליבואן הרישמי.
LOTUS ELAN PLUS 2 S130 1972, MG MIDGET 1963
CJ-7 GOLDEN EAGLE 1978, טילון ICM 1960,1962,1959....אופנוע "צבי"
וספה 1957, 1959,1963 ..."גיפ'" פורד GPW 1943..ב ס א WM20 1940 ועוד..
עד גמר האחריות טיפלתי במוסך מורשה ובהמשך טיפלתי ברכב בעצמי,שווה לבדוק את הענין מול מוסך מורשה
תודה
מה זה לא מומלץ? יש לבן אדם בעיה וצריך לפתור אותה. המנוע אוכל קילו שמן לאלף ק''מ - זה מומלץ? עכשיו כבר לא משנה מה ממליץ ומה לא ממליץ היצרן. שמן מנוע יותר סמיך בעונות החמות אמור לפתור חלקית את הבעיה.
