שאלה עבור חבר - רשיון רכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8378 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לחבר שלי נגנב הרכב. הוא שכח לחדש את הרשיון רכב, האם חברת הביטוח יכולה להגיד משהו לגבי זה? לא לשלם או משהו כזה ?
הוא בחור מסודר, אבל הוא כנראה לא קיבל את החידוש בדואר.
למיטב ידיעתי אין כל קשר בין קיום רשיון הרכב (כל עוד הרכב על שם חבר שלך במשרד הרישוי ואפשר להוציא חידוש, שלא צריך להראות את הרכב בשבילו) לבין התשלום של חברת הביטוח.
פג'ו 206 1.4 שנת 99
אל תדחה למחר, את מה שאפשר לדחות למחרתיים.
הוא מתכוון שאין טסט לרכב :)
צר לי לאכזב קצת , אבל לפי מה שאמרו לי, אין טסט = לא תקף = ביטוח לא תקף ..
אני לא סגור על העניין.. אולי יש מישהו עם ניסיון ?
גם במקרה הזה, אין קשר. רכב בלי טסט - עדיין הביטוח שלו תקף כל עוד שולמה הפרמייה של הביטוח. לא אכפת מבחינתם אם אתה מחנה את האוטו על הגג בלי גלגלים, אם לא עשית טסט 10 שנים או אם אתה פאקיר הודי. כל עוד שילמת על הרכב פרמיית ביטוח בזמן, אתה מכוסה.
פג'ו 206 1.4 שנת 99
עד כמה שאני יודע הביטוח חובה לא תקף למקרה של תאונה אם לרכב יש טסט.
וזה מפני שהטסט מבטיח לחברת הביטוח שבטיחותית הרכב נבדק והוא תקין.
מבחינתם אם עין לך טסט, יכול להיות מאוד שאתה נוסע ברכב עם ברקסים גמורים, צמיגים שחוקים או רחימנא ליצלן "אגזוז לחץ". ואיך הם יבטחו כזה דבר?
לגבי הביטוח המקיף אני לא בטוח. לא נראה לי שיש קשר לטסט כי זה ביטוח רכוש, בדיוק כמו שאתה יכול ללכת ולבטח אוסף בולים או את הצפרדע המפוחלצת שלך נגד גניבה.
זה מה שהתכוונתי. אני חושב שהביטוח המקיף תקף לא משנה אם האוטו תקין או אם יש לו טסט, אבל זה רק לגניבה.
הביטוח חובה אני חושב לא תקף בלי טסט, אבל אני לא יודע בוודאות.
פג'ו 206 1.4 שנת 99
ביטוח מקיף לא קשור בשום פנים ואופן לשאלה אם יש טסט זה כמו לשאול...
הבית שלי נשרף ולא שילמתי ארנונה הביטוח בתוקף?!
לגביי ביטוח החובה אם אינני טועה הוא תקף חצי שנה לאחר פקיעת תוקף רישיון הרכב (אחרת הקנס במקרה כזה היה הרבה יותר חמור נסיעה ללא ביטוח חובה היא עבירה חמורה מאד כיוון שביטוח החובה זה כסת"ח למדינה)
מבחינת החוק ניתן לנסוע חצי שנה ללא טסט
אני ממש מקווה שלא כולם לוקחים כאן ברצינות גמורה כל מה שנכתב :(
מבחינת החוק ניתן לנסוע חצי שנה ללא טסט, אז הביטוח חייב להיות תקף עד חצי שנה ללא טסט.
מבחינת החוק עד חצי שנה ללא טסט זה 250 ש"ח קנס + נקודות... אחריי זה הזמנה לבימ"ש
