מראה שנשרה + אוטובוס שדפק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8396 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחותי, המסכנה המובטלת שאו-טו-טו עולה ברגל לירושלים להקים אוהל מחאה מול משרד האוצר (בתנאי שהאוהל יהיה ממוזג), אף אחד לא מרחם עליה (כי אין לה לובי בכנסת) - גם לא השמש ונהגי האוטובוס.
השמש חיממה לה את הדבק שמחבר את המראה הפנימית לשמשה (טוב, אולי זה לא השמש, אבל התוצאה אותה תוצאה) והמראה צנחה לפתע. המוסכניק אמר לה שהוא לא יכול להדביק בחזרה כי המראה כבדה מדי, והציע לה להדביק מראה פנורמית (בלי מצב נגד-סינוור, לכן היא קלה יותר) ב- 100 שקל. השאלה היא - לדעתי מראה פנורמית רק מפריעה, אז עדיף כבר לשים מראה פשוטה בלי סינוור ובלי פנורמה. מה דעתכם? 100 שקל מחיר סביר? איפה אפשר להשיג מראה פשוטה כזו, אם המוסכניקים לא מחזיקים ובכל חנות אביזרים מוכרים פנורמיות?
אה, כן, ובמוסך היא גם גילתה את הנזק שעשה לה נהג אגד מטומטם כלשהו שסטה מהנתיב (לא היה לה לאן לברוח - היא צפרה לו, הוא התיישר ואז סטה שוב בלי אזהרה) והשאיר שפשוף עמוק. ודווקא עכשיו היא מנסה להוריד את המחיר של הביטוח. נראה לכם שיש סיכוי לפנות ישירות לאגד (יש לה את מספר האוטובוס) ולקבל מהם פיצוי?
ערן | חבר IAROC - הבית לבעלי וחובבי אלפא רומיאו* - נפגשים כל יום שישי בהרצליה פיתוח!
*וגם אבארט :)
מראה פנורמית (ודובר על זה הרבה גם ע"י כתבי רכב),מסוכנת ומזיקה הרבה יותר מאשר מועילה.
1)זכוכית דקה ורוחב אדיר,כך שבמקרה תאונה ראש הנהג יפגע בזכוכית וזאת תתנפץ על ראשו.
2)מפריעה לסוככי השמש ובעצם יכולה לגרום לתאונה קשה כאשר יש צורך אמיתי בסוכך.
3)מראת הרכב תוכננה כדי שהנהג ייראה דרכה אך ורק את השמשה האחורית.
המראה הפנורמית גורמת לנו לראות גם את חלונות הצד ברכב וכך מסיתה את העיניים מהשמשה האחורית שצריכה את מלוא תשומת הלב.
נוצר מצב שהמראה הפנורמית מספקת למוח מידע שמראות הצד אמורות לספק לו וכך יש עומס לא נחוץ על ריכוז הנהיגה.
(לא המצאתי את הניתוח הזה,הוא נכתב בזמנו גם ע"י אברהם פורת ז"ל ב"אוטו")
שתחפש מוסכניק אחר. אפילו מוסך מרכזי. הדבקה זה לא סיפור יקר.
אם זו המראה המקורית של היצרן, אז חייבת להיות דרך להדביק אותה חזרה.
נשמע לי תמוה התירוץ שלו.
בעיקרון יש סיכוי, במיוחד אם יש על האוטובוס סימני פגיעה.
אבל אם היא לא תפנה בטוח שאין סיכוי :lol:
או בקיצור מה יש לה להפסיד :?:
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אז זהו, שהיא נורא עסוקה (מובטלת, אבל עסוקה. זה טבעי לא? עובד צריך רק לעבוד, מובטל צריך גם ללכת ללשכה, גם לחפש עבודה אמיתית וגם לחלטר בשביל להתפרנס איכשהו). אם אני לא אגיד לה במידה ראויה של בטחון שיש סיכוי לקבל משהו מאגד, היא תוותר על זה. ומאיפה אני אקבל את מידת הבטחון, אם לא כאן בפורום? :)
*וגם אבארט :)
לא צריכה להיות בעיה להדביק את המראה המקורית. יש להשתמש בדבק מיוחד למתכת-זכוכית שנועד למטרה זו (יש לחברת loctite ). אין להשתמש בדבקים אחרים כי בגלל הבדל מקדמי ההתפשטות בחום עלול להווצר סדק בשמשה.
נמרוד
כולם כאן מסכימים עם זה מאה אחוז?
במכוניות של המשפחה שלי יש מראות פנורמיות ורואים יותר וזה נותן הרגשה יותר טובה..
אכן רואים יותר,אבל מטרת המראה היא שתראה אך ורק את החלון האחורי.
קל להתרגל אליה,עדיף שלא.
אבל עם מראה קטנה לפעמים אפילו לא רואים את כל המראה האחורית.
אולי זה בעקרון מספיק והכי טוב מבחינת לא להעמיס על המוח.. אבל מניסיון שלי ושל המשפחה שלי (או אה.. חח) הרבה יותר נוח ומרגישים יותר בטוח ופשוט רואים יותר.
נראה לי שההסבר המפורט של אלי172 משכנע למדי, לא ?
בכלל אתה אמור להשתמש במראות הצד ולא בפנימית כדי לראות לצדדים. אם אתה לא מקבל שדה ראיה מלא - בד"כ סימן שכיוונת אותן לא מספיק טוב.
הכי אני מתפלא על אנשים שמצמידים מראה פנורמית ענקית על המראה המקורית. גם מכוער וגם מסוכן.
My responses are limited. You must ask the right questions
ההסבר שלו דיי משכנע, אבל פשוט מניסיון וממעבר מפנורמית בהונדה לרגילה באלפא, יש שינוי לרעה.
יש לי מסמך שכתב איתי אלון, מנכ"ל בי"ס אלטרנתיבי לנהיגה מתקדמת, שמסביר היטב למה מראות פנורמיות זה לא טוב.
הבעיה היא שעם ההתקדמות של מערכות ההפעלה, העברית עכשיו הפוכה....
מישהו יודע איך אפשר להפוך את כל העברית על מנת שהקובץ יהיה קריא?
מי שיכול לעזור - צור קשר בה"פ ואני אעביר את הקובץ לטיפול.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
לגבי המראה: או לקנות את הדבק שהמליץ עליו נמרוד או ללכת לזגג רכב, הם מומחים בהדבקה של המראות כי הרי הם מחליפים שמשות קדמיות ומדביקים בחזרה את המראות.
לגבי אגד: אם היא רשמה פרטים שתפנה או דרך הביטוח שלה (בתקווה שיש) או באופן עצמאי לתביעת ביטוח נגד אגד עם הפרטים של האירוע והגורמים המעורבים ובעיקרון היא אמורה לקבל פיצוי מלא. :!:
:-D
1. לגבי המראה; אל תשים מראה פנורמית שים מראה רגילה - פנה למראות הרקולס ברחוב סלמה בתל אביב - בכל הנוגע למראות לרכב המומחיות היא שלהם והמחירים שלהם בהחלט סבירים.
2. לגבי האוטובוס - גם לאגד כמו לכל חברה אחרת יש מחלקה משפטית ומחלקת פניות הציבור. מכתב קצר אשר בו אתה מעלה את נסיבות התאונה, מספר האוטובוס וכו'. אני סמוך ובטוח שהם ייענו לך.
בהצלחה.
