dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7389 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • ספונסר פורום
בולשיט!
כל פתרונות הקסם האלו טובים רק לדבר אחד..טפיחת חשבון הבנק של המוכר!
ישנם כמה שיטות "לרמות" את מחשב ניהול המנוע, התקנת נגד לחיישן טמפרטורת מנוע, או לחיישן map
אך רובן ככולן מעשירות את התערובת בלבד ואולי נותנת עוד 2-3 מעלות קידום הצתה.
זה לא ייתן יותר הספק או מומנט!בחלק מהמקרים יגרע.
להוסיף עוד דלק אפשר תמיד, כדי לקבל עליה אמיתית בהספק המנוע צריך להוסיף יותר אוויר.
שבת שלום
אורן
זו התשובה שקיבלתי מהמוכר:
More information required on our new product:
All vehicles have an Electronic Control Unit (ECU), a computer chip that electronically manages and monitors your car's performance. That means that your car could be going a lot faster and getting more power if you replace the ECU. That could cost £££'s. This mod will modify your stock ECU with a simple resistor. This mod connects to the car's ECU by replacing the Intake Airflow Temperature (IAT) Sensor. Once the mod is installed, the ECU will read that the air coming in through the intake is cold air; think of it as a default setting on the ECU. When the ECU reads this, it leans out the air/fuel mixture-in other words, it will take in more air, and then add more fuel to compensate for the extra air coming in, thus, producing more power and advancing timing 1 to 2 degrees.
לא הבנתי את ההגיון כל-כך. אוויר קר לא אמור להיות דחוס יותר ? ואז יוסף דלק לשמירת יחס נכון - ולא להיפך!
  • ספונסר פורום
[When the ECU reads this, it leans out the air/fuel mixture-in other words, it will take in more air ,(בולשיט,אין קשר בן שינוי ההתנגדות ליכולת יניקת האוויר של המנוע) and then add more fuel to compensate for the extra air coming in, thus, producing more power and advancing timing 1 to 2 degrees.
אין הגיון!!!
זה פשוט לא נכון! הוא מטעה את המחשב בקבלת נתון טמפ' אוויר יניקה שגוי, המחשב "חושב" שהאוויר קר יותר,וכמו שאמרת דחוס יותר,משמע יותר חלקיקי חמצן לנפח נתון, ומעשיר את התערובת.
בפועל..האוויר חם,וצפוף פחות, העשרת התערובת תגרום לסטייה מיחס של 14.7
תגרום לזיהום אוויר,וסביר להניח שלא תפיק ולו עוד סוסון אחד.
אורן
שים לב לאחד הפידבקים שקיבל המוכר:
"altho good service after opening i thort it was a bit exspensive for a risistor"
ועוד כמה:
£4 for a 25 pence resistor and a piece of paper with vague instructions on it.
haven't fitted it yet..not sure where it goes. overpriced for what it is
it is just a resistor. and despite what the item desc says it damages injection
