dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7413 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים.:wink:
ברשותי כשנה 306 1.4 שנת 2001 ידני.
קניתי את האוטו כבר עם הבעיה : לאחר שמנוע מגיעה לטמפ' עבודה, הטורים אינם יציבים (בניוטרל) ומרעידים את האוטו, כאשר הטורים בסביבות 850 עולים כ50 ויורדים כ50 +- , הרעידות עם מחזור קבוע!. יש לציין שהמנוע במצב מצויין, שמור לא אוכל שמן, יבש ומקבל את הטיפולים שלו בזמן.
האוטו עכשיו לאחר טיפול גדול (טיימינג, רצועות, שמנים.....).
הדברים שעשיתי כדי לטפל בבעיה (ולא עזרו):
1. K44
2. אינפוזיה
בנוסף כאשר מפעילים את המזגן הבעיה כמעט ונעלמת (כמעט).
אולי מישהו ניתקל בבעיה דומה בפיז'ו ....כי זאת בעייה מוכרת....!.
או מישהו שמבין עניין בתחום....
תודה רבה מראש על כל הדגובות!
:roll:
תיארת במדויק את התופעה שישנה אצלי במגאן. אני כבר הרבה זמן מחפש סיבה אפשרית לתקלה ועדיין ללא הצלחה... גם חיבור לסקנר ייעודי של רנו לא עזר.
לך מציע להתחבר לתוכנה המקורית בלבד ולראות אם מופיעה תקלה כלשהי.
לי זה פתר בעיות אחרות על הדרך...
Veni Vidi Vici
הבעיה מוקרת.רוב הסיכוים שמנוע צעדים הלך.הצעה שלי ,חפש בפירוקים את כל המצערת(300-400ש"ח).כמובן לפני זה תתחבר לסקנר,אולי אחד החיישנים בעיתי(קשה להאמין).
Mazda Lantis 323F 99
היצרן כותב כך על התקלה המתוארת.
א. מנוע צעדים (IAC)
ב. חיישן (RPM)
ג. חיישן (ECT)
ד.חיישן (IAT)
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
קודם שוב תודה.....
מנוע צעדים זה גם "החשד" שלי........האם ישנה דרך כלשהי לבדוק שזה אכן הוא????
כמה אמור לעלות חדש , משופץ...? כי בפירוק אי אפשר לדעת האם החלק תקין או לא!!
ואשמח להמלצות בנוגע למוסך טוב באזור פתח-תקוה, שיהיה מומחה לדברים האלה...(שלא יחליף את כל המנוע)!
שוב תודה....
רכשתי כזה לפני חודש לפיז'ו שלי, חדש מקורי (שלי הוא מסוג מגנטי מירלי) עולה 800 ש"ח ותחליפי (חדש) עולה 400 ש"ח . למרות שהמליצו לי על מקורי בחרתי בתחליפי.
הדלתא חוזרת! (לא הרומנית, האמיתית)
ROEY B שלום לך........
האם הייתה לך בעיה דומה???האם החלפת מנוע צעדים פתרה את הבעיה???והאם הפרויקט מסובך ובר ביצועה...לאיש טכני "ממוצע"??
שוב תודה....
