dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7354 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קמתי אתמול בלילה מרוב עצבים בשביל להסתכל על הסעפת שוב.
לשני הצילינדרים הראשונים יש סעפת שונה מאשר לשניים האחרונים. מהסעפת של הראשונים יוצא צינור לבוסטר, אני לא בטוח אם הוא מקבל וואקום משני צילינדרים או מאחד. בסעפת של שני האחרונים, יש בעצם צינור לכל צילינדר וזהו.
בכל מקרה, אחרי בדיקה בפורום בחו"ל, יש יציאת וואקום בקרבורטור עצמו על כל לוע.
לפני 22 שעות, hans כתב:
  • תגובות 69
ליעד ,אתה זקוק ליציאת וואקום בסעפת יניקה ולא בקרבורטור, בקרבורטור היציאת וואקום מיועדת
לקידום הצתה במפלג!
בברכה
צביקה
אני אשמח אם תסביר לי מה ההבדל בפועל, ולמה אי אפשר להשתמש ביציאה הזו.
בכל מקרה, זה הת'רד הרלוונטי בפורום האלנים הבריטי:
http://www.lotuselan.net/forums/viewtopic.php?t=12489
אלו התמונות של החיבור:
http://www.lotuselan.net/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=2
http://www.lotuselan.net/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=1
תודה
תודה
ליעד שלום רב!
יציאת הוואקום בבסיס הקרבורטור, לא מתאימה לבדיקת וואקום , בעזרת שעון וואקום, משום שהתת לחץ בקרבורטור, חלשה, ולא תספק לך תת לחץ לשם בדיקת תקינות הרכב, ולשם איתור בעיית הזיו,
בדיקת תת הלחץ, אמורה להיות ביציאה מיוחדת, בסעפת היניקה, או ביציאת טי, בצינור מגבר בלם היוצא מסעפת יניקה!
התת לחץ בקרבורטור לא תמיד קיים בסרק, אל רק לאחר פתיחת המצערת!
בברכה
צביקה
רב תודות.
עדכון:
קומפרסיה בצילינדר 1: 120
קומפרסיה בצילינדר 2: 60
קומפרסיה בצילינדר 3: 90
קומפרסיה בצילינדר 4: 130
ככל הנראה הבעיה שמציקה כרגע היא לא בקרבורטור, היות וכאשר הטורים גבוהים יותר, כל הבוכנות עובדות, ורק בטורים נמוכים בוכנה 4 לא עובדת.
עדכון:
דווקא בוכנה 4 בעלת הדחיסה הגבוהה ביותר, ומעידה על שסתומים תקינים, ואין קשר לקרבורטורים, הבעייה היא בשסתומים בלבד, והבעייה העיקרית היא בצילנדרים 2+ 3, והיא חייבת פרוק ראש מנוע, מכיוון שאני משער שזה מנוע בוקסר, אז הדבר מחייב פרוק שני הראשים!
בדיקת הקומפרסיה, היא הבדיקה האלמנטרית, שהתבקשה , כבר בתחילת השרשור, ונועדה לשלול בעיות אחרות!
המשך לעדכן
בברכה
צביקה
הי
אם יש אפשרות אשמח לראות תצלום של המנוע, ואם יש לך את הנתונים של היצרן לגבי קומפרסיה תקינה פרסם, הקומפרסיה הנמוכה בבדיקה שביצעת, יכולה להעיד גם על רינגים שחוקים או שבורים, צריך לבדוק גם את סדר עבודת הבוכנות (איזה זוג בוכנות עובדות יחד)...איך ביצעת את הבדיקה?
חזרתי לתחילת השרשור, ואז גיליתי להפתעתי, שמדובר במנוע שמראש לא היה ידוע מצבו המכני, והתגלה לאחר ההתנעה גכבעל לחץ עוקה גבוה, מה שבוודאי מסביר את ההפרש הגדול של הדחיסה בכל הצילנדרים, שמחזק את ההרגשה שמדובר גם בטבעות דחיסה שחוקות/ תפוסות/ שבורות, אי לכך ובהתאם למסקנות עגומות אלה, לא מן הנמנע, שהמנוע זקוק לשיפוץ כללי, הכולל שסתומים, טבעות דחיסה ושמן, ומיסבים ראשיים וטלטלים!
תמונה של המנוע תעזור כאן מאד!
בברכה
צביקה
שלום.
המנוע הוא מנוע פורד דור ישן תקופת הפלמ"ח 4 צילנדר טורי וחברת לוטוס הלבישה לא ראש מיתקדם יותר
(יחס דחיסה גבוה יותר) המנועים האלה ששיפרו להם את הביצועים סובלים ממחלה ידוע של בלאי מוגבר
בטבעות הבוכנה. "אי אפשר לדפוק בחורה ושתישאר בתולה".
נוסיף לזה את תקופת ההשבתה של הרכב ,וניקח בחשבון שיתכן שאחד מהסיבות להעמדת הרכב נובעות ממנוע בלוי.
נכון לאתה מה שצריך לעשות זה שיפוץ מנוע .
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בני
הסבר שוב את המשפט עם הבחורה....
http://img520.imageshack.us/img520/3508/368mf.jpg
רן אתה צודק עם דורקס אפשר להשאיר אתהבחורה בתולה, אך הלוטוס היתה *ונה, ששכבה עם כל "החברה", לכן היא כבר לא בתולה!
נ.ב- ואין כמו בחור צעיר כמו בני, שיכול להעיד על עלומיה של הלוטוס הצעירה, שימיה עברו לצערנו!
בברכה
צביקה
דברו חלש, אתם מרגיזים את הסרסורונים.
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=99006
שרטוטים:
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=819404#post819404
שלום.
וכמו שבדיוק אמרתי!!!
לקחו מנוע מתקופת הפלמ"ח אם גל זיזים תחתי (מנוע קורטינה משנות 70 +-) השאירו את הגל זיזים במנוע ורק הרכיבו ראש מיתקדם יותר שמונע בעזרת שרשרת טימינג באורך הגלות .
אגב שימו לב שהראדיאטור הוא ביכלל של רנו 12 + מיכל האיבוי והקרבורטורים של אלפא רומאו גוליטה 1 .
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
