dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7593 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אגב-הבעייה שהייתה עם השעון למי שזוכר?-נעלמה עם החלפת מצבר...
ולעניינינו:עלייה.התחלת נסיעה בהילוך שני.קשה לו.לוחץ טיפה על הקלאץ' ומשחרר.הטורים מזנקים לרמה של הילוך ראשון,ברגע הנכון מוריד טיפה את הרגל מהגז,הטורים מתייצבים בהילוך שני.אותו דבר בהילוך שלישי-במקום להוריד הילוך,לחיצה קלה על הקלאץ',ו...אוטומט!.
בעייה מוזרה שנייה:בקנגו הילוך אחורי דורש הרמה של צ'ופצ'יק מתחת לידית.אבל לפעמים מתבלבל לו הילוך ראשון עם הילוך רוורס,כולל אור רוורס!לא מובן בכלל...
תודה רבה לעוזרים,מעלי פיתרונות ולכלל בעלי הדעה.
ה"בעיה" היחידה היא עם הנהג..... צר לי.
אתה גורם לבלאי מוגבר בעיקר של מערכת התמסורת. אין שום סיבה להתחיל נסיעה בשני,בטח לא בקנגו,אין שום סיבה לנסוע בהילוך לא מתאים.
מה שאתה עושה זה קיצור דרך שבו מועלה הספק ומומנט המנוע לשיא ואז "מגשר בפער בין ההילוכים ע"י שחיקת המצמד .
אחרי שתעביר הילוכים כמו שצריך תצליח גם שלא להתבלבל בין הראשון לרוורס..:wink:
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
אתה עורך באוטו ניסויים??
חבל שתגרום לנזקים מיותרים.
אורן
VOLVO 740 2.0 1988 since 2002
CITROEN C-3 PICASO-2011 since 2011
CHEVROLET CAVALIER 2.2 1996 SINCE 2013
SKODA FABIA SPORT 2011 SINCE 2013
1. בנוגע ל"אוטומט" -> קלאץ' מחליק או נזילה ממחזירי השמן ישירות לקלאץ'.
2. אם השילוב לרברס לא מדוייק, צריך לבדוק את השטאנגות/בוקסות למוט ידית ההילוכים ולהחליף/לכוון לפי הצורך. ייתכן והכפתור דורש כיוון/בדיקה (מופעל כבל ?).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בנוגע לבעיה של הראשון-רוורס, זה לא דמיון שלו, כבר עברתי 3 קנגואים ובשתיים מהם היה את הבעיה הזאת מדי פעם. משום מה שמשלבים לראשון בלי להרים את הצופציק הזה עדיין משתלב לרוורס. לא זכור לי שנמצע פתרון ,מצד שני זה לא קרה כבר די הרבה זמן אז אולי זה כן סודר במוסך.
אני חושב שאתה אחד הנהגים הכי גרועים ששמעתי עליהם. גם אם אתה עושה זאת בכוונה ובמודע. וגם אם היה לך מושג מה אתה עושה.
קצת הגזמת הייתי אומר..
לא מתחילים נסיעה בהילוך שני ולא משנה אם זו עלייה (במיוחד אם זו עלייה!) התחל נסיעה בהילוך ראשון והרכב ייזנק כמו שצריך ולא יהיה "קשה לו".
שלום לך מיכאל שומאכר...נו הבאת עוד תואר למדינת ישראל?
לבן אדם יש בעיה מכאנית באוטו אני לא מאמין שהוא בכוונה מכניס לרוורס ושאר הירקות שצויינו כאן , עם זאת קורה לפעמים שמתחילים נסיעה בשני , כן זה קורה!!!, ואז מחליפים חזרה לראשון כשמזהים נפילת טורים ורעידות ברכב אני מאמין שכך הוא עלה על הבעיה...או ע"י כך היא נגרמת לו, בקיצור יש לבן אדם בעיה במקום לעזור (כרגיל...) אתם משתלחים בו... יופי ממש מעולה.
