dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1355 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגיעה מערכת מולטימדיה eiky t7 מאלי אקספרס ולפי סרטון שראיתי הבנתי שיש לה 2 חיבורים שעדיפים על rca שזה coax וחיבור אופטי.
עכשיו אני לא כלכך מבין בנושא הזה ספציפית אבל לפי מה שאמרו לי בפייסבוק צריך להביא פרוססור וראיתי שזה עסק יקר, חשבתי אולי אפשר להזמין משהו באלי אקספרס?
השאלה אם באמת יהיה הבדל כזה גדול?
כי כרגע המגבר מחובר מה rca שלו למתאם בלוטוס וככה אני שומע מוזיקה.
אם אקנה את המתאם הזה נטו כדי להמיר חיבור  rca מהמגבר לחיבור אופטי/coax ואחבר למסך מולטימדיה יהיה שיפור באיכות הסאונד?
צריך מגבר תומך?
שוב, לא מחפש מערכת sql אבל אם אפשר להשקיע קצת בשביל שיפור מורג אין לי בעיה.
תשמע חד משמעית מניסיון
הקואקס יותר טוב מ אופטי
נסעתי שנתיים עם חיבור אופטי ולאחר מכן usb audio
והקואקס לוקח בהפרש מבחינת צליל חי ובאס נעים
כן צריך dsp ומסך או מכשיר שמנגן ישירות בלי מתאם כמו שהראת
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 24.7.2022 בשעה 21:35, Sqwaden כתב:
צריך מגבר תומך?
זה לא מתאם זה ממיר - הוא ממיר מדיגיטלי לאנלוגי - בוא נתחיל כאן. הוא עושה את ההפך ממה שאתה מחפש - אתה מחפש לא DAC אלא ההפך מהפעולה הזו.
המתאם שאתה מראה מקבל כניסה דיגיטלית ומוציא אנלוגית - יש לך יציאת RCA במילא...
 בוא נגיד ומצאת ממיר אנלוגי לדיגיטלי - אתה בעצם מוסיף עוד המרה לאות שכבר גם ככה עברה המרה ביחידת הראש מדיגיטלי לאנלוגי - גם סביר להניח שהממיר הזה יעשה המרה פחות טובה מיחידת הראש.
מה שאתה עלול לחסוך בכך שתבטל את הRCA הארוך מיחידת הראש אל המגבר - זה רעשים וסה"כ עם יחידת ראש איכותית וכבל RCA איכותי - אתה לא אמור להבחין ברעשים.
יותר מזה - אם המערכת היא לSPL או לSQL - דווקא הטווח הדיגיטלי - היות והוא יותר נקי ופחות רועש - עלול להפיק לך עוצמת שמע חלשה יותר בתחום הבאס - העיוותים הקטנים האלה והלכלוך המינורי שקיים בתחום הבאס בגלל תשתית אנלוגית (RCA ארוך) - הרבה משתמשים מדווחים הודות לכך שהבאס "חזק" יותר באנלוגי (הוא מלוכלך יותר ומעוות יותר ולכן נתפס ככה).
נקודות למחשבה.
ההבדלים העיקריים בין אופטי לקואקס זה שאופטי בפרוטוקולים הקיימים (טוסלינק) מוגבל לקצב דגימה נמוך יותר מקואקס. בנוסף לכך טווח אופטי עלול לסבול מתופעת ריצוד - JITTER בגלל פעולת שעון לא מדוייקת מספיק.
לעומת זאת כבל קואקס - כן מסוגל במצבים מסויימים לספוג רעשים למרות שמדובר במידע ולא באות.
Pioneer TS-X150
לפני 2 דקות, lanosforce כתב:
נקודות למחשבה.
תאמת שזנחתי את הרעיון וחיברתי כבל rca למולטימדיה..
יש קצת רעש סטטי אבל הזמנתי מאלי אקספרס מבודד גראונד שלפי ביקורות עושה עבודה טובה מאוד, אני אעדכן כשיגיע.
פתרון שעובד אבל גם חותך חלק מהאות ביחד עם רצפת הרעש.
אם הרעש שאתה מדבר עליו הוא יללת אלטרנטור אז יתכן שגם את זה הוא יפתור אבל בגדול זה הכל אומר שהתשתית ו\או הציוד שלך רועשים.
הטיפול הנכון בכל התופעות האלה הם:
טיפול בהתקנת החיווט כך שנקודות ההארכה יהיו יותר שקטות ועם מגע יותר טוב.
ווידוא שכבלי הכוח הראשיים באותו עובי ועוברים במסלול שלא חוצה מחשבי רכב או יחידות אלקטרוניות רועשות.
הפרדה בין סלילה של כבלי RCA לכבלי כוח ואם הם חייבים להפגש במעברים - לצלב אותם.
כבלי RCA עם מיגון ראוי - לא חייבים להיות יקרים אבל יכול להיות שאלה שאתה משתמש בהם עם מיגון לא מספק לעומת הרעש שיש לך בסביבת הרכב.
מעבר לזה אם יש לך HU או מגברים עם SNR נמוך כנראה שתיאלץ לסגור את הגיין בכדי להתרחק קצת מרצפת הרעש של המגבר עצמו או זו שנכנסת אליו דרך הHU והכבילה.
Pioneer TS-X150
לפני 18 דקות, lanosforce כתב:
זה לא יללת אלטרנטור, רעש סטטי ממש ממש שקט, אבל הוא שם.
בווליום גבוהה לא שומעים את הרעש הזה.
בתאריך 4.8.2022 בשעה 11:30, Sqwaden כתב:
האם אתה מדבר על רעש "לבן" כזה?
רעש סטטי מאיפה הוא נשמע לך? מהטוויטר או מהוופר?
כאשר אתה נותן "גז" הרעש מתחזק\משתנה?
זה דבר שלא קל לפתור אותו בדרך כלל ,כמו שתיאר לאנוספורס זאת עבודה של ניסוי וטעייה.
מה שקניתה זה מבודד לולאות הארקה לעיתים עוזר ברמה מסויימת ולעיתים לא.
טיפול באותם רעשים הוא היתרון הגדול של לעבוד אופטי עם פרוססור ,פשוט אין לך את הבעיה הזאת.
לפני 4 שעות, AUDIO KING כתב:
בבדיקה חוזרת זה באמת יללת אלטרנטור, פשוט בגלל שהחלפתי לכבל אחר היא פחות מורגשת אבל עדיין שם.
אבל עכשיו יש בעיה אחרת שהמסך מולטימדיה לא נדלק אחרי שהמצבר שלי מת...
ניתקתי כבל חשמל והחזרתי, החלפתי פיוז, כלום לא עוזר.
המסך ל10 שניות ואז נכבה. מאז לא נדלק.
בפעמים הראשונות שהוא נדלק היה רשום "no commend" עם לוגו ירוק של אנדרואיד.
מעדכן שסידרתי את הבעיה של מסך המולטימדיה והיא חזרה לעבוד.
הבעיה הייתה שחיברתי גונב פיוזים בשביל המצלמה האחורית והחזרתי אותו לסלוט הלא נכון...
זה גם מה שגמר לי על המצבר 😞
עדיין יש רעש קטן של יללת אלטרנטור, השאלה היא האם לחכות למבודד הארקה או לנסות משהו אחר?
תריץ כאן חיפוש על יללת\יבבת אלטרנטור או רעש אלטרנטור - נושא שנטחן עד אפר
Pioneer TS-X150
בתאריך 8.8.2022 בשעה 09:40, lanosforce כתב:
בקיצור לא הצלחתי, ניסיתי לחבר כבל חשמל מהמערכת לשלדה אבל זה רק גורם לעוד רעש סטטי, תאמין לי שמעדיף ללכת כבר לאיש מקצוע שיסדר לי הכל..
יש מישהו שאתה ממליץ עליו?
כי נראה ש"יוסי אלפיין" לא מתכוון להתעסק עם זה.
"דוקטור קארלנד" אומר שצריך מנחת למרות שאני בטוח שהבעיה היא במערכת ולא במגבר.
לפני כשעה, Sqwaden כתב:
יש מצב שהבעיה שלך היא שפשוט כאשר המכשיר היה דלוק בטעות ניתקו rca גם בדרך הזו אפשר לקבל יללות וצלילים ארורים
לפני כשעה, Soundclub_garage כתב:
מה זאת אומרת?
הבעיה שיש כרגע היא יללת אלטרנטור.
