dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1524 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי טיוטא 2004 שהתחיל פתאום בעיה שהרכב נכבה לי ( במצב של עמידה ולא נסיעה ) זה מגמגם ונכבה ושאני רוצה להתניע שוב יש התנעה אבל מיד נכבה . אני מנסה שוב ואותו תופעה , יש התנעה לשניה ומיד נכבה , כעבור 10 דקות או לפעמים שעה של ניסיון זה פתאום מתניע כאילו כלום , החלפתי משאבת דלק והוציאו לי את הקודן ועדיין לא מסתדר , אני רוצה רק לציין שיש התנעה אבל ישר האוטו מתכבה . אני אובד עצות אולי משהו יודע מה עוד יכול להיות , זה לי כמו משהו שסתום במערכת .
תמיד כשמעלים סוגיה, כדאי מאד לתת כמה שיותר פרטים, בוודאי פרטים מהותיים, זה יחסוך לך ולכולנו זמן וגם יעזור במיקוד.
למשל: איזה דגם של טויוטה? גיר? ק"מ שהרכב עבר?
יש כמה שאלות שצריך לשאול, מתי הוחלפו פלגים לאחרונה?
מתי עבר טיפול כלשהו, שכרוך בהחלפת מסננים?
ראשית, ממליץ לחבר OBD2 ולראות אולי יש תקלה כלשהי (גם אם לא נדלקה נורת CHECK ENGINE);
דבר שני, בדוק שכל הכבלים בתא המנוע יושבים ומחוברים טוב, כולל המצבר.
לעיתים במכוניות ישנות וגם לא כל כך ישנות, ניקוי מצערת, יגרום למנוע לעבוד חלק וללא גמגומים.
הכלכלה הישראלית אלצה אותי לעלות לארבעה גלגלים.
היי
תודה על התשובה
זה טיוטה קורולה 2004 אוטומט עם 230 אלף קילומטרים
הוחלף פלגים וכוהל בנוסף למשאבת דלק
עריכה אחרונה על ידי adiler76
כן חדשה
מה שמוזר זה שאחרי שעה זה מניע כאילו כלום ,
קשה לנחש, נסה בלי הפקק של הדלק.
אם אין שום שינוי בדוק מה מקור הבעיה.
צריך דלק אוויר והצתה בשביל להניע, אוויר אני מאמין שהוא לא הבעיה אז על ידי הוצאת מצת אחד וניסיון התנעה יהיה אפשר לראות אם יש הצתה והאם מגיע דלק למנוע.
יש חיווי של אימובילייזר בלוח שעונים?
האוטו מניע , הבעיה קוראת רק שזה מתכבה פתאום ואז זה מניע ומתכבה ישר , אחרי כמה זמן זה מניע כאילו כלום , נראה כמו משהו שנחנק
הוא מניע אחר כך כי יכול להיות שהוואקום משתחרר.
בשביל להניע צריך שיגיע למנוע דלק ושתהיה הצתה.
מה שאחראי על הדלק הוא משאבת הדלק, אם היא חדשה סבירות נמוכה שיש בה בעיה.
כן יכול להיות בעיה בחיבור שלה לחשמל.
אם הפקק לא עוזר אתה צריך להוציא את אחד המצתים (פלאגים) במצב שזה קורה להניע ואז לראות אם אותו מצת שהוצאת מצית ואם יש עליו דלק זה יקדם אותך להבין מה חסר הצתה או דלק - מנוע צריך את שניהם בשביל לעבוד.
עריכה אחרונה על ידי tribel
לפני כשעה, adiler76 כתב:
זה סימן של משהו שאחרי שמתקרר, חוזר לעבוד תקין. יתכן חיישן קרנק או קאמשאפט.
לפני 17 שעות, tribel כתב:
צריך גם אותות תקינים מהסנסורים בכל רגע. לכן מה שכתב בוקי נראה מדויק יותר.
