מצלמה proof
CAPOBOSS
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1584 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה עלויות ואם באמת שווה את השקעה ? האמת נמאס לי שכל פעם נותנים לי מכה ברכב ובורחים משאירים סימנים בדלתות וכדומה סבל רציני במיוחד לאחד שמפריע לו כל דבר קטן ברכב ,האם יש על המלצה גם על מצלמה יותר טובה?
קודם כל אני אישית לא שוכנעתי ב 100% שאכן הטכנולוגיה עובדת כמו שהיא מוצגת. ייתכן שכן, אבל לא שוכנעתי. דבר שני, מצלמה סטנדרטית תכסה את הפרונט והחלק האחורי, מה קורה מהצדדים? אוקי, נתנו לך קטנה ונסעו. לך תוכיח. אא"כ יש 4 מצלמות? לא ראיתי.
למצלמה יש שיווק מעולה, זה בטוח, כל השאר מוטל בספק.
https://www.nismo.co.il/product/r850-מצלמת-דרך-דו-כיוונית-עם-חיבור-מרחוק-למ/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Google shopping niso&utm_medium=cpc&utm_term=238272
https://www.wisebuy.co.il/product.aspx?category=t-dashcam&productid=1050241
עריכה אחרונה על ידי ST12345
יש רק דרך אחת לשחות 100 מטר בשביל להביא מדליה;
אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר
היתרון של המצלמה זה שהיא נותנת לך התראות בזמן אמת על מכה, לא רק בדיעבד כשאתה מפעיל את הרכב וזה חתיכת יתרון בהנחה שזה עובד טוב. כמו גם האפשרות  להתחבר לרכב ולצפות בו כמו מצלמת אבטחה שמחוברת תמיד.
מבחינת איכות היא לא נחשבת למדהימה אבל היא עושה את העבודה לפי מה שאני שומע.
בדיעבד אם הייתי רוכש מצלמה היום לרכב זה כנראה היה זה. שוב, בעיקר בגלל כל האלמנט של ההתממשקות עם האפליקציה ולא בגלל איכות יוצאת דופן אבל לא ראיתי משהו מקביל אחר שמביא את הפיצ'רים שלה ועולה פחות.
לפני שעתיים, CAPOBOSS כתב:
מכה אני יכול להבין, מה תעשה עם אנשים שפותחים עליך דלתות ומשאירים סימנים? תתבע אותם?
לפני 14 שעות, ST12345 כתב:
אולי כדי לנסות לחבר עוד כל כך נמאס לי לקבל מכות ברכב
לפני 14 שעות, Doron_Z כתב:
יש לך אותה?
לפני 13 שעות, BRAVO30 כתב:
תלוי ,זה לא הגיוני שאנשים לא שומרים על רכוש של אנשים אחרים
היתה לי בפורד,
לדעתי שווה את המחיר, צריך לדעת שבנוסף לעלות (לי עלתה 1600 ש"ח), יש עלות של 19.9 ש"ח לחודש על הסים לאינטרנט.
היתרונות רבים,
א. היא יכולה לספר אינטרנט wifi לתוך הרכב, וזה ללא הגבלה.
ב. בצפיה ישירה האיכות סבירה, אך כאשר מורידים את הסרטון לטלפון איכות הצילום ממש גבוהה.
ג. אפשר להגדיר את רמת הרגישות, ובמידה ומישהו נוגע ברכב זה שולח התראה מיידית, כולל סרטון קצר מהמצלמה האחורית והקדמית.
ד. אפשר להתחבר למצלמות מכל מקום בעולם, ולצפות בשידור חי במתרחש סביב הרכב, ואפילו שמישהו נוהג (סתם סיפור, אשתי פעם לקחה את הרכב ולא הצליחה להגיע ליעד, אז התחברתי למצלמה והסברתי לה איך ולאן לפנות, פשוט.)
ה. איתורן אישי, אפשר להתחבר עם אפליקציה ולראות איפה הרכב ואפילו כולל היסטוריה.
ו. יש כל מיני הגדרות, כמו התארת מהירות ובכלל אפשר לדעת מה המהירות הנוכחית ובהיסטוריה של הרכב.
בתאריך 20.3.2022 בשעה 12:24, wildlands2019 כתב:
היתה לי בפורד,
היתרונות רבים,
1600 שקל זה כל כך מוגזם שזה הזוי
אין סיבה לשלם סכום כזה למצלמה הזו.
את אותה הסחורה בדיוק אפשר למצוא באליאקספרס ואתרי מסחר סיניים שונים בפחות מ-80$
למשל
https://www.aliexpress.com/item/1005003141498096.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5dbf116c5NzmL5&algo_pvid=a82e1210-e1f9-4106-8f4d-bef9e74b0d57&algo_exp_id=a82e1210-e1f9-4106-8f4d-bef9e74b0d57-39&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024316117074"}&pdp_pi=-1%3B75.65%3B-1%3B3.16%40salePrice%3BUSD%3Bsearch-mainSearch
מפרט טכני זהה לחלוטין לשל הproof.
הצורה הזאת מאפיינת יצרן ספציפי שמייצר מצלמות עם אפשרות לסים.
אמנם בקישור עצמו היא לא דומה לproof שנמכרת בארץ, אבל אחת לכמה זמן אני נתקל באותה המצלמה אחד לאחד סביב ה-80$.
כל ההייפ סביב המצלמה מיותר, איכות צילום גרועה ביחס למה שיש היום בשוק המצלמות.
מי שמחפש מצלמה עם אפשרות לסים כרגע החברה היחידה בשוק שמציעה מוצר טוב ואיכותי היא Blackvue, דגם DR750x LT, סביב 370$.
הכי חשוב לוודא תדרי עבודה של המצלמה כשמזמינים.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני 4 דקות, FiS כתב:
למשל
מזאת אומרת תדר עבודה? 370 דולר לפני מס זה גם מאוד יקר. זה לא זול , אבל גם אם יש מצלמה שמתעדת כל הזמן שמתקרבים לאוטו אני גם אשמח
צריך לוודא שהמצלמה תומכת בתדרי התקשורת של חברת הסלולר שלך
https://he.wikipedia.org/wiki/תקשורת_סלולרית_בישראל#תדרי_הסלולר
לפעמים יש מספר גרסאות שונות של המצלמה שמתאימות למדינות שונות בהן התדרים שונים מבארץ.
370$ ביחס למצלמות דרך אחרות זה יקר, אבל ביחס למצלמות עם אפשרות לסים זה עוד נחשב לזול.
אין יותר מדי מבחר בשוק של מצלמות בקטגוריה הזאת ובגלל זה או שהמוצר באיכות גרועה וזול או באיכות טובה והמחיר בהתאם.
